Kamera geht nicht mehr an
Was auch immer du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Batterien austauschen
Der häufigste Grund dafür, dass deine Kamera nicht angeht, sind leere Batterien. Bevor du die Kamera komplett zerlegst, nimm die Batterien heraus und ersetze sie durch frische.
Mit dem Computer verbinden
Wenn du die Batterien ausgetauscht hast und die Kamera immer noch nicht angeht, versuche, sie mit deinem Computer zu verbinden. Verwende das Audio-/Videokabel (AV-Kabel), um die Kamera an den Computer anzuschließen und einzuschalten. So kannst du feststellen, ob das Problem am Batteriefach oder an der Hardware der Kamera liegt.
Batteriefach reinigen
Wenn die Kamera angeht, sobald du sie mit dem Computer verbindest, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einem korrodierten Batteriefach. Entferne zur Behebung des Problems die Batterien, kratze vorsichtig sichtbare Korrosion ab und wische das Fach mit einem Reinigungstuch für Elektronik aus.
Gerät wird nicht erkannt
Wenn die Kamera an den Computer angeschlossen ist, wird sie vom Computer nicht erkannt.
Speicherkarte entnehmen und in den Computer einlegen
Indem du die Speicherkarte direkt in den Computer einlegst, umgehst du mögliche Probleme mit der Verbindung zwischen Kamera und Computer, wodurch du auf die aufgenommenen Bilder zugreifen kannst.
Batterien könnten leer sein
Es ist möglich, dass die Batterien deiner Kamera leer sind. Stelle sicher, dass sie ausreichend geladen sind, damit die Kamera wie erwartet funktioniert. Entferne leere Batterien und ersetze sie durch frische.
Abziehen und wieder einstecken
Das Kabel hat möglicherweise eine fehlerhafte Verbindung oder wurde nicht korrekt eingesteckt. Stecke das Kabel vorsichtig wieder ein, um eine gute Verbindung sicherzustellen.
Kamerakabel könnte defekt sein
Wenn das Kabel die Ursache des Problems ist, liegt ein Fehler in der internen Verkabelung vor. In diesem Fall muss ein neues Kabel beschafft werden.
Spezielle Kamerasoftware erforderlich
Für den Zugriff auf die Daten der Kamera benötigt der angeschlossene Computer möglicherweise eine bestimmte Software. Das Herunterladen dieser Software kann wichtig sein, um die gewünschten Daten von der Kamera zu übertragen.
Fehlermeldung mit blinkendem rotem Quadrat und weißem Kreis
Wenn du die Kamera einschaltest, blinkt wiederholt ein Warnhinweis mit einem roten Quadrat und einem weißen Kreis.
Uhrzeit und Datum sind nicht eingestellt
Die Kamera erfordert, dass der Benutzer Datum und Uhrzeit initialisiert. Dies ist notwendig, da die Kamera diese Informationen zur Dokumentation der aufgenommenen Bilder verwendet.
Fehlermeldung beim Einschalten der Kamera
Beim Einschalten der Kamera erscheint eine Fehlermeldung, die nicht wieder verschwindet.
Andere Speicherkarte ausprobieren
Das Problem liegt wahrscheinlich an der aktuell verwendeten Speicherkarte. Falls das der Fall ist, sollte ein Austausch der Karte den Fehler beheben.
Batterien für 24 Stunden entfernen und wieder einlegen
Wenn das Austauschen der Speicherkarte nicht hilft, versuche, die Batterien für einen längeren Zeitraum aus der Kamera zu entfernen. Setze sie danach wieder ein und versuche es erneut.
Fehlermeldung „Speicherkarte schreibgeschützt“
SD-Karte ist gesperrt, entnehmen und Sperrschalter entriegeln
Die Speicherkarte in der Kamera befindet sich im Sperrmodus, um sicherzustellen, dass wichtige Daten nicht versehentlich gelöscht werden. Es gibt einen Schalter an der SD-Karte mit zwei Positionen: „Locked“ (Gesperrt) und „Unlocked“ (Entsperrt). Du musst ihn auf die letztere Position schieben.
Kamerasoftware lädt nur bis zur Hälfte
Wenn du die Kamera einschaltest, lädt die Software nur bis zur Hälfte.
Batterie schwach
Dies könnte an einer niedrigen Batterieladung liegen. Ersetze die aktuellen Batterien der Kamera durch frische, um sicherzustellen, dass die Kamera genügend Energie für einen ordnungsgemäßen Start hat.
Linsenfehler; wenn der interne Linsenführungsstift beschädigt ist, öffnet sich das Objektiv nicht vollständig
Wenn ein Problem mit dem Objektivmechanismus vorliegt, beeinträchtigt dies die Startfähigkeit der Kamera. Wenn die Ursache kein Schmutz oder ein offensichtliches Hindernis am Objektiv ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich im Inneren der Kamera, was eine teilweise Demontage zur Reparatur erfordert.
Objektiv öffnet nicht
Batterien entnehmen, Batteriefach reinigen und durch frische Batterien ersetzen
Entnimm die Batterien und prüfe, ob Korrosion im Batteriefach vorliegt. Ersetze sie durch neue Batterien, um sicherzustellen, dass die Kamera genügend Energie für einen ordnungsgemäßen Start hat.
Sand- oder Staubpartikel verklemmt
Wenn ein Fremdkörper im Objektivmechanismus festsitzt, kann es sich nicht richtig öffnen. Sei bei Reinigungsversuchen am Objektiv vorsichtig; Druckluft-Spray ist hierfür oft eine einfache und effektive Methode.
Der folgende Link enthält einige Schritte zur Reinigung des Objektivs.
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Horizontale Streifen auf dem LC-Display nach der Aufnahme eines Bildes
Problem liegt in der Steuerelektronik, an Nikon für kostenlosen Austausch senden
Diese Art von Problem mit dem Display ist auf eine fehlerhafte Elektronik innerhalb der Kamera zurückzuführen. Da der durchschnittliche Verbraucher kein Experte für moderne Elektronik oder Lötverbindungen ist und dies auch Nikon weiß, kannst du die Kamera für einen kostenlosen Austausch während der Garantiezeit an Nikon einsenden.
12 Kommentare
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - Antwort Teilen
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - Antwort Teilen
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - Antwort Teilen
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - Antwort Teilen
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - Antwort Teilen
