Zum Hauptinhalt wechseln
Gesprungene Anzeige
Das Display ist kaputt oder unleserlich.
Das Display zeigt nichts an.
Das LCD-Display ist gesprungen, defekt oder ausgebrannt.
Das Display des Handys muss ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung zum Display austauschen an.
Display-Fehler
Die Ecken erscheinen heller als gewöhnlich.
Die Pixel an den Rändern des Displays funktionieren nicht mehr.
Das LCD-Display sitzt möglicherweise an den Rändern locker.
Das Festziehen der Schrauben rund um das LCD-Display kann das Problem beheben.
Bereite dich darauf vor, das Display mithilfe der Anleitung auszutauschen, falls einfachere Maßnahmen nicht helfen.
Gerät geht nicht mehr an
Das Handy hält die Ladung nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Das Ladegerät lädt das Handy nicht.
Das Tastenfeld reagiert nicht.
Das erste Problem könnte ein leerer Akku sein.
Der Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung zum Akkuwechsel an.
Falls der Akku nicht das Problem ist, muss die gesamte Leiterplatte ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung zum Leiterplattentausch an.
Schlechter Empfang / Anrufe nicht möglich
Telefonanrufe haben ungewöhnlich viele Störgeräusche oder schlechten Empfang.
Das Handy kann nicht telefonieren oder bricht Anrufe häufig ab.
Die SIM-Karte ist defekt und muss ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung zum Austausch der Karte an.
Tasten funktionieren nicht / klemmen
Die Tasten lassen sich nicht drücken oder bleiben leicht stecken.
Die Tasten funktionieren nicht, wenn man sie drückt.
Die Tasten auf dem Tastenfeld müssen möglicherweise ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung zum Austauschen der Tasten an.
Handy vibriert nicht
Der Vibrationsmotor des Handys scheint schwächer als gewöhnlich zu sein.
Obwohl die Vibrations-Einstellungen aktiviert sind, vibriert das Handy nicht.
Der Vibrationsmotor muss ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung zum Austauschen des Vibrationsmotors an.
Reid Polstra
1 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 15-5, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 15-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G5
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 959
