Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Gerät geht nicht mehr an
Akku lädt nicht / Defekter Akku
Wenn dein Telefon nicht angeht, während du den Power-Button gedrückt hältst, ist der Akku möglicherweise leer. Versuche, den Akku aufzuladen, indem du das Telefon an dein Netzteil anschließt. Wenn die Ladeanzeige nicht erscheint, musst du möglicherweise entweder den Akku oder das Netzteil ersetzen.
Defektes Display
Wenn auf deinem Telefon nichts angezeigt wird, stelle zunächst sicher, dass das Telefon eingeschaltet und der Akku geladen ist. Versuche dann, das Telefon auszuschalten und neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise das Display deines Telefons austauschen.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Wenn dein Telefon trotz eines funktionierenden, geladenen Akkus und Displays nicht angeht, muss möglicherweise die Leiterplatte ersetzt werden.
Klebende/Nicht reagierende Tasten
Klebende Tasten
Wenn deine Tasten kleben, schalte das Telefon zunächst aus und starte es neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalte das Telefon aus und beginne mit der Demontage. Entferne das Tastenfeld und reinige es vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Setze das Telefon nach dem Trocknen wieder zusammen und schalte es ein.
Wenn deine Tasten gar nicht auf Druck reagieren, musst du möglicherweise die Tastenkomponenten deines Telefons austauschen.
Ian VanZandt
699 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 Mitglied von James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,226
