Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Es ist kein Ton zu hören
Egal was du tust, es kommt kein Ton aus dem Gerät.
Defekter Akku
Nimm die Abdeckung ab und prüfe die Batterien; möglicherweise funktioniert eine der drei Batterien nicht richtig. Auch der Akku des MP3-Players könnte defekt sein und sollte überprüft und aufgeladen werden. Stelle sicher, dass alle Batterien korrekt eingelegt sind.
Gerät nicht richtig angeschlossen
Überprüfe die Verbindung zwischen der AUX-Buchse und dem MP3-Player.
Lautstärke am MP3-Player ausgeschaltet
Es ist möglich, dass die Lautstärke am MP3-Player ausgeschaltet ist, wodurch kein Ton aus dem Lautsprecher kommt.
Leiterplatte ersetzen
Wenn kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, muss möglicherweise die Leiterplatte ersetzt werden.
Philips SBA1060 Leiterplatte austauschen
Lautsprecher ersetzen
Wenn der Ton aus dem Lautsprecher knistert, muss der Lautsprecher möglicherweise ersetzt werden.
Philips SBA1060 Lautsprecher austauschen
Kondensator ersetzen
Der Kondensator auf der Leiterplatte muss möglicherweise ersetzt werden.
Philips SBA1060 Kondensator austauschen
Ton ist verzerrt
Der Ton ist nicht klar.
Akku schwach
Wenn der Ton verzerrt ist, ist der Ladestand des MP3-Players oder des Lautsprechers selbst möglicherweise niedrig, was einen Austausch oder ein Aufladen des Akkus erfordert.
Ton knistert
Akku schwach
Ton aus dem Lautsprecher, obwohl keine Medien wiedergegeben werden
Wenn der Lautsprecher Geräusche macht, obwohl kein Lied abgespielt wird.
Lautstärke des MP3-Players verringern
Wenn ein statisches Rauschen aus dem Lautsprecher kommt, obwohl auf dem Wiedergabegerät kein Lied abgespielt wird, prüfe die Lautstärke am MP3-Player. Wenn sie hoch eingestellt ist, verringere sie.
April Driscoll
321 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,086
