Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose Razor A2
Der Razor A2 ist das zweite Modell des berühmten Razor A Scooters. Das 2000 veröffentlichte Modell A2 verfügt über eine zusätzliche Vorderradfederung und eine Wheelie-Bar.
Räder drehen sich schwer
Die Räder drehen sich nicht so gut wie sie sollten oder fühlen sich beim Fahren holprig an.
Ablagerungen zwischen den Rädern
Nachdem du den Scooter eine Weile gefahren bist, können sich Schmutz und Ablagerungen zwischen den Rädern und ihren Achsen ansammeln. Dies kann die Drehung des Rades verlangsamen oder sogar stoppen. Eine gute Lösung ist es, das Rad einfach zur Reinigung und zum Ölen auszubauen. Besuche unsere Anleitung für den Radaustausch, um zu erfahren, wie du die Räder ausbaust, bevor du Öl aufträgst. [link]
Räder zu locker/fest
Wenn sich die Räder nicht gleichmäßig drehen, müssen sie eventuell eingestellt werden. Du kannst die Radschraube auf beiden Seiten mit einem Inbusschlüssel einstellen. Drehe sie im Uhrzeigersinn (rechts), um sie festzuziehen, und gegen den Uhrzeigersinn (links), um sie zu lösen. Drehe so lange, bis sich das Rad angenehm dreht.
Abgesplitterte Räder
Abgesplitterte Räder lassen sich nicht einfach reparieren. Die Räder müssen ausgetauscht werden. Besuche unsere Anleitung für den Radaustausch für Anweisungen zum Auswechseln des Rades. [link]
Abgefahrene Räder
Abgefahrene Räder sind übermäßig verschlissen. Das Fahren mit abgefahrenen Rädern ist gefährlich. Dies kann zu einer „holprigen“ Fahrt führen, die schwere Verletzungen nach sich ziehen kann. Wenn die Kante deines Rades zu einer flachen Oberfläche abgefahren ist, solltest du es ersetzen. Besuche unsere Anleitung für den Radaustausch, um zu erfahren, wie du die Räder austauschst. [link]
Bremse liegt auf dem Rad auf
Die Bremse liegt oben auf dem Rad auf und verursacht übermäßige Reibung, was die Fahrt erheblich verlangsamt.
Feder gelockert, verformt oder gebrochen
Prüfe unter der Bremsplatte, ob die Feder beschädigt ist. Es ist unwahrscheinlich, aber möglich, dass die Bremsfeder gebrochen oder verformt sein könnte. Das ist gefährlich und sollte sofort behoben werden. Besuche unsere Anleitung für den Bremsaustausch, um zu erfahren, wie du die Bremse austauschst. [link]
Bremse drückt nicht fest genug auf das Rad
Die Bremse hat keinen ausreichenden Kontakt zum Rad, um zu verzögern.
Räder zu stark abgefahren
Wenn die Räder zu stark abgeflacht oder verformt sind, drückt die Bremse nicht fest genug. Besuche unsere Anleitung für den Radaustausch.
Feder gebrochen/ verformt
Schau unter den Scooter und drücke auf die Bremse. Prüfe, ob die Feder die Bremse schließen lässt. Falls nicht, kannst du versuchen, die Feder wieder in Form zu biegen oder sie komplett auszutauschen.
Sonstige Probleme mit der Bremse
Bremsen sind das komplizierteste Bauteil des Razor A2. Aufgrund ihrer häufigen Nutzung können sie leicht beschädigt werden.
Bremse abgesplittert oder durchgebrochen
Bremsen funktionieren normalerweise nicht, wenn sie in Stücken sind. Wenn du die Bremse zerbrochen hast, ersetze sie. Besuche unsere Anleitung für den Bremsaustausch, um zu erfahren, wie du die Bremse austauschst. [link]
Bremse wird bei Benutzung zu heiß
Bremsen erzeugen viel Reibung und werden bei normalem Gebrauch heiß. Dafür gibt es keine Lösung. Achte darauf, beim Fahren deines Scooters Schuhe zu tragen. Vermeide große Hügel und bremse nicht über längere Zeiträume.
Lenkerstange ist instabil
Die Lenkerstange wackelt oder schwankt beim Fahren.
Klappscharnier nicht eingerastet
Häufig kann das Scharnier, mit dem du den Scooter zusammenklappst, die Lenkerstange wackelig machen. Stelle sicher, dass das Scharnier in der Nähe des Vorderrads eingerastet ist, damit der Scooter während des Gebrauchs nicht einklappt.
Lenkergriffe sind locker
Scooter lässt sich nicht leicht lenken oder die Lenkergriffe wackeln.
Befestigungsknopf
Die Befestigungsknöpfe sind das Paar goldfarben lackierter Knöpfe, die die obere Mitte der Lenkerstange mit den Lenkergriffen verbinden. Achte darauf, dass die Befestigungsknöpfe korrekt mit ihren Löchern ausgerichtet sind. Wenn sie nicht ausgerichtet sind, können die Lenkergriffe während der Fahrt herausfallen. Wenn ein Knopf fehlt, besuche unsere Anleitung für den Austausch der Befestigungsknöpfe. [link]
Gerissene Schnur
Die Schnur, die die Lenkergriffe miteinander verbindet, könnte gerissen sein. Dies kann dazu führen, dass die Handhabung ziemlich wackelig ist. Möglicherweise möchtest du die Schnur ersetzen, was das Ausbauen der Lenkergriffe erfordert. Besuche hier unsere Anleitung für den Lenkergriffaustausch. [link]
Fehlender Lenkergriff
Wenn dir auf irgendeine Weise ein Lenkergriff fehlt, besuche unsere Anleitung für den Lenkergriffaustausch. [link]
Scooter lässt sich nicht zusammenklappen
Scooter lässt sich zur Lagerung oder Benutzung nicht zusammen- bzw. auseinanderklappen.
Scooter wird nicht in der richtigen Position gehalten
Zum Zusammen- bzw. Auseinanderklappen des Scooters musst du ihn auf eine ganz bestimmte Weise halten. Um den Scooter auseinanderzuklappen, stelle ihn zuerst auf den Boden. Stütze das Trittbrett mit deinem Fuß ab und drücke den Hebel zum Lösen des Gelenks nach unten. Hebe die Lenkerstange langsam an, bis sie vollständig aufrecht steht. Der Hebel zum Lösen des Gelenks rastet ein, sobald du die Lenkerstange weit genug angehoben hast.
Um den Scooter zusammenzuklappen, stütze das Trittbrett mit deinem Fuß ab. Drücke den Hebel zum Lösen des Gelenks nach unten und senke die Lenkerstange ab. Der Hebel zum Lösen des Gelenks sollte wieder einrasten, wenn du ihn vollständig abgesenkt hast.
Besuche das Benutzerhandbuch für eine bebilderte Anleitung zum Auseinanderklappen des Scooters.
Hebel zum Lösen des Gelenks muss gereinigt werden
Wenn sich ein Scooter nur schwer zusammen- oder auseinanderklappen lässt, liegt das meist an einem klemmenden Hebel zum Lösen des Gelenks. Um das zu beheben, musst du den Hebel ausbauen, reinigen, ölen und wieder einbauen. Besuche unsere Anleitung für den Austausch des Verschlusshebels für das Gelenk. [link]
Lenkerstange und Vorderrad sind nicht ausgerichtet
Dein Scooter fährt nicht geradeaus, obwohl er geradeaus zeigt.
Lenkerstange in der Klemmschelle nicht ausgerichtet
Wenn dein Rad nicht in die gleiche Richtung zeigt wie die Lenkerstange, muss dein Razor A2 neu ausgerichtet werden. Verwende dazu einen Schraubenschlüssel, um die Klemmschelle an der Basis der Lenkerstange zu lösen. Richte die Lenkerstange so aus, dass die Lenkergriffe senkrecht zum Trittbrett stehen. Greife die Lenkerstange fest mit einer Hand und drehe das Rad so, dass es senkrecht zu den Lenkergriffen ausgerichtet ist. Ziehe abschließend die Klemmschelle wieder in ihrer ursprünglichen Position fest.
Falsche Richtung
Deine Lenkerstange zeigt möglicherweise in die falsche Richtung. Versuche, sie um 180 Grad zu drehen.
Wheelie-Bar behindert die Bremse
Die Wheelie-Bar macht die Benutzung der Bremse schwierig.
Scooter ist zu kompakt
Wenn die Wheelie-Bar ständig beim Bremsen getroffen wird, liegt es vielleicht einfach daran, dass der Scooter zu klein ist. Der Razor A2 ist ziemlich klein und viele Erwachsene können ihn möglicherweise nicht bequem fahren. Wenn das bei dir der Fall ist, ziehe ein Upgrade auf ein neueres Modell für größere Fahrer in Betracht, wie den Razor A5 Lux. Du kannst auch unsere Anleitung für den Wheelie-Bar-Austausch besuchen, um die Wheelie-Bar einfach zu entfernen. [LINK]
Hinterer Fuß zu weit hinten
Bremse und Wheelie-Bar liegen recht nah beieinander. Vielleicht triffst du aus Versehen die Wheelie-Bar anstatt der Bremse. Das kann gefährlich sein, besonders im Straßenverkehr oder bei hohen Geschwindigkeiten. Überlege dir, das Bremsen an einem leeren Ort bei niedrigen Geschwindigkeiten zu üben, bis du dich sicher genug fühlst, die Wheelie-Bar nicht mehr zu treffen. Alternativ kannst du die Wheelie-Bar mithilfe unserer Anleitung auch komplett entfernen. [LINK]
Eric Johnson
311 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - Antwort Teilen
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - Antwort Teilen
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - Antwort Teilen
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - Antwort Teilen
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 15,926
