Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose Samsung Galaxy S3 Mini
Modell GT-I8200. Erschienen im November 2012.
Dies ist eine Fehlerdiagnose, die dir hilft, Lösungen für Probleme zu finden, die bei deinem Samsung Galaxy S3 Mini auftreten könnten.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku hält nicht länger als ein paar Stunden.
Nutzung zahlreicher Funktionen und Anwendungen
Wenn sich der Akku deines Handys innerhalb weniger Stunden entlädt, nutzt du möglicherweise zahlreiche Anwendungen, die viel Energie verbrauchen. Dies kann gelöst werden, indem du bestimmte Funktionen oder Anwendungen auf deinem Handy ausschaltest.
Überhitzung des Akkus
Die Kapazität des Akkus, Energie zu speichern, nimmt ab, wenn der Akku heiß wird, und er entlädt sich möglicherweise viel schneller als normal. Dies kann an einer übermäßigen Nutzung von Anwendungen liegen.
Defekter Akku
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Handy lässt sich nicht einschalten
Mein Handy schaltet sich nicht ein, wenn ich den Power-Button gedrückt halte.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise komplett leer. Dies lässt sich leicht lösen, indem du das Ladekabel anschließt und wartest, bis der Akku wieder aufgeladen ist, und dann versuchst, das Gerät erneut einzuschalten.
Klemmender Power-Button
Der Power-Button an der Seite des Handys klemmt möglicherweise und aktiviert den Ein-/Ausschalter nicht. Die Taste muss eventuell gereinigt oder ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn das oben genannte das Problem nicht löst, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Langsame Leistung und Fehler
Mein Handy braucht länger zum Laden und hat manchmal Fehler und Bugs.
Fehlerhafte Anwendungen
Heruntergeladene Anwendungen auf deinem Handy haben möglicherweise Fehler und können beim Öffnen abstürzen oder andere Funktionen deines Handys verlangsamen. Dies lässt sich möglicherweise lösen, indem du die Anwendung(en) löschst und erneut herunterlädst.
Handy friert ein oder ruckelt
Dein Handy hat möglicherweise Probleme mit seinem Betriebssystem. Wenn das Problem schwerwiegend ist und die Nutzung des Handys beeinträchtigt, kann die Lösung darin bestehen, das Handy auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, indem es wiederhergestellt wird.
Kamera funktioniert nicht
Ich möchte die Kamera meines Handys nutzen, aber sie scheint defekt zu sein.
Beschädigte Frontkamera oder Rückkamera
Die Frontkamera oder Rückkamera deines Samsung Galaxy S3 Mini ist möglicherweise beschädigt, sodass du keine Videos oder Fotos aufnehmen kannst. Wenn dies der Fall ist, siehe die Anleitungen für die Frontkamera oder Rückkamera.
Megan
1.255 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - Antwort Teilen
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - Antwort Teilen
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 6,041
