Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, reagiert das Gerät nicht.
Telefon muss geladen werden
Versuche, dein Telefon mit dem benötigten Ladegerät zu laden, da der Akkustand möglicherweise kritisch niedrig ist. Lade das Telefon etwa 30 Minuten lang, bevor du versuchst, es einzuschalten. Falls das Gerät danach immer noch nicht reagiert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekter Akku
Wenn das Laden des Geräts nicht hilft, ist der Akku möglicherweise vollständig entladen. In diesem Fall folge der Samsung Galaxy Victory 4G Akku tauschen-Anleitung, um den defekten Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn du den Akku ersetzt hast und sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Sieh dir hierfür die Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard tauschen-Anleitung an.
Lautsprecher geben verzerrten oder gar keinen Ton wieder
Das Gerät ist eingeschaltet, aber die Audiowiedergabe funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Lautstärke
Die Lautstärke am Telefon könnte ganz heruntergedreht oder auf eine niedrige Stufe eingestellt sein. Dies kann dazu führen, dass die Lautsprecher einen leisen oder gedämpften Ton abgeben. Nutze den Lautstärkeregler an der Seite des Telefons, um die Audiolautstärke auf das gewünschte Niveau zu erhöhen.
Telefon ist möglicherweise stummgeschaltet
Wenn die Lautstärke auf die gewünschte Stufe erhöht wurde und immer noch kein Ton zu hören ist, gehe in die Einstellungen und deaktiviere die Stummschaltung.
Wasserschaden
Wasserschäden können dazu führen, dass die Lautsprecher deines Geräts nicht richtig funktionieren. Um zu prüfen, ob tatsächlich ein Wasserschaden vorliegt, kontrolliere den Flüssigkeitssensor am Akku. Um den Akku zu entfernen, folge der Samsung Galaxy Victory 4G Akku tauschen-Anleitung. Für weitere Anweisungen zum Ablesen des Sensors und zur Bestimmung eines Wasserschadens fahre mit dem Abschnitt „Wasserschaden“ auf dieser Seite fort.
Gerät hängt sich auf
Während der Nutzung bleibt das Gerät zwar eingeschaltet, reagiert jedoch nicht auf Eingaben des Nutzers.
Wasserschaden
Ein Wasserschaden kann ein Hauptgrund dafür sein, warum sich dein Gerät aufhängt. Um zu prüfen, ob tatsächlich ein Wasserschaden vorliegt, kontrolliere den Flüssigkeitssensor am Akku. Um den Akku zu entfernen, folge der Samsung Galaxy Victory 4G Akku tauschen-Anleitung. Für weitere Schritte zum Ablesen des Sensors und zur Bestimmung eines Wasserschadens fahre mit dem Abschnitt „Wasserschaden“ auf dieser Seite fort.
Gerät neu starten
Um das Telefon neu zu starten, halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Falls dies nicht hilft, versuche, den Akku mithilfe der Samsung Galaxy Victory 4G Akku tauschen-Anleitung zu entfernen. Sobald dies erledigt ist, setze den Akku wieder ein und versuche erneut, das Telefon einzuschalten.
Wenn die vorherigen Schritte nicht zum Erfolg führen, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Um das Motherboard auszubauen und zu ersetzen, folge der Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard tauschen-Anleitung.
Wasserschaden
Wasser ist in das Telefon eingedrungen und verursacht Probleme.
Wenn das Telefon in Wasser eingetaucht wurde, besteht die Möglichkeit eines Wasserschadens. Um dies zu überprüfen, musst du den Flüssigkeitssensor am Akku kontrollieren. Folge der Samsung Galaxy Victory 4G Akku tauschen-Anleitung, um den Akku zu entfernen. An der Seite des Akkus befindet sich ein weißer Streifen mit roten X-Markierungen. Wenn der Streifen klar ist und die X-Markierungen leuchtend rot sind, liegt kein Wasserschaden vor. Bei einem vorhandenen Wasserschaden verlaufen die X-Markierungen, sodass der gesamte Aufkleber hellrot oder rosa erscheint. Wenn du feststellst, dass der Sensor letzteres anzeigt, folge der Samsung Galaxy Victory 4G Wasserschaden-Behandlung-Anleitung.
Displayglas gesplittert
Der Bildschirm des Telefons ist sichtbar beschädigt.
Display austauschen
Im Falle eines defekten Bildschirms ist ein Display austauschen die klare Lösung. Sobald du einen neuen Bildschirm gekauft hast, sieh dir das folgende Video an, um dich beim Austausch des defekten Bildschirms zu unterstützen.
Fahre mit der Samsung Galaxy Victory 4G Display austauschen-Anleitung fort.
Mona
234 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My phone can call through to all contact #’s, but my husband's cell phone, which is on same account. I reach his voicemail, but his phone won't ring on his end. He has no problem receiving calls from anyone rlse.
Anyone know how to help me correct this?
Janice - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,828
