Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Ton aus den Lautsprechern
Wenn du in das Mikrofon sprichst, kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
In der Aus-Stellung
Wenn dein Mikrofon keinen Ton von sich gibt, ist es möglicherweise ausgeschaltet. Obwohl eher unüblich, sind manche SM58 mit einem eingebauten Ein-/Ausschalter am Griff ausgestattet. Wenn dein Mikrofon einen Ein-/Ausschalter hat, prüfe, ob dieser eingeschaltet ist.
Defektes Kabel
Das SM58 ist sehr robust, das XLR-Kabel, das es mit einem Mischpult oder Lautsprechern verbindet, kann jedoch viel leichter beschädigt werden. Wenn du sicher bist, dass dein Kabel sowohl am Mikrofon als auch am Mischpult angeschlossen ist, probiere ein anderes Kabel aus, um zu sehen, ob das das Problem löst. Weitere Anweisungen findest du in den Anleitungen XLR-Kabel abziehen und XLR-Kabel anschließen.
Stummgeschalteter Kanal
Wenn die Stummschalttaste gedrückt ist, wird der Kanal für das Mikrofon stummgeschaltet und kein Ton gelangt zu den Lautsprechern. Die Stummschalttaste des Kanals befindet sich normalerweise direkt über dem Schlitten oder Fader am Mischpult. Manche Stummschalttasten sind möglicherweise mit „On“ statt mit „Mute“ beschriftet. Normalerweise siehst du am Mischpult rote, gelbe und grüne Lichter, wenn das Signal das Mischpult erreicht.
Gain zu niedrig eingestellt
Wenn du ein Mischpult verwendest, ist es möglich, dass der Gain-Regler zu niedrig eingestellt ist. Der Gain regelt die Menge des Signals, das in dein Mischpult gelangt, und steuert damit effektiv die Lautstärke. Versuche, den Gain auf mindestens 50 % aufzudrehen und schaue, ob die roten, gelben und grünen Lichter (Pegelanzeige) am Mischpult aufleuchten. Wenn dein Mischpult keine Pegelanzeige hat, kannst du die PFL-Taste drücken. Die PFL-Taste isoliert den Kanal deines Mikrofons auf deinen Kopfhörern und der Pegelanzeige des Hauptausgangs. Das Drücken der PFL-Taste hat keinen Einfluss auf den Ton, der an deine Lautsprecher gesendet wird, daher ist es in Ordnung, sie während einer Aufführung zu verwenden.
Lautsprecher/Mischpult ausgeschaltet
Wenn dein Lautsprecher oder Mischpult ausgeschaltet ist, wird kein Ton ausgegeben. Das Mischpult ist eingeschaltet, wenn die Lichter am Mischpult leuchten. Die Lautsprecher haben einen grünen Power-Button, der leuchtet, wenn die Lautsprecher eingeschaltet sind.
Lockere oder abgezogene Kabel
Wenn alle Geräte eingeschaltet sind, aber nicht leuchten, können die Kabel locker oder abgezogen sein. Prüfe zuerst die Stromkabel der Lautsprecher und des Mischpults. Prüfe als Nächstes, ob die Verbindungskabel zwischen Mischpult und Lautsprechern eingesteckt sind. Prüfe abschließend, ob das XLR-Mikrofonkabel sowohl am Mischpult als auch am Mikrofon eingesteckt ist. Wenn du das XLR-Kabel in das Mikrofon einsteckst, solltest du spüren, wie es einrastet.
Lockeres Kabel
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, liegt das Problem möglicherweise im Inneren. Wenn dein Mikrofon im Gehäuse ein loses Kabel hat, sendet es das Signal möglicherweise nur zeitweise oder gar nicht. Während dies oft passiert, wenn das Mikrofon fallen gelassen wurde, kommt es manchmal auch bei normalem Gebrauch vor. Hilfe bei der Reparatur der Kabel findest du in der Anleitung Kapsel-Frontplatten-Wartung.
Defekter XLR-Stecker
Wenn dein Mikrofon ein loses Kabel zwischen dem Transformator und dem XLR-Stecker hat, sendet es das Signal möglicherweise nur zeitweise oder gar nicht. Dies kommt häufig bei normalem Gebrauch vor, kann aber auch auftreten, wenn das Mikrofon am Kabel getragen wird. Hilfe bei der Reparatur der XLR-Steckerkabel findest du in der Anleitung XLR-Stecker-Demontage und in der Anleitung XLR-Steckerkabel.
Defekte Kapsel
Wenn alle Kabel korrekt angeschlossen sind und immer noch kein Ton kommt, ist möglicherweise die Kapsel beschädigt. Die Kapsel macht etwa 70 % der Kosten des Mikrofons aus. Wenn du vermutest, dass die Kapsel das Problem ist, ist es normalerweise am besten, das Mikrofon von einem Fachmann untersuchen zu lassen. Es ist leicht, die Kapsel beim Ausbau zu beschädigen. Oft ist es kostengünstiger, das gesamte Mikrofon zu ersetzen. Falls du Zugriff auf eine andere Kapsel hast, kannst du der Anleitung Kapsel-Installation folgen.
Mikrofon hat statische Geräusche, Klingeln oder Brummen
"Aus den Lautsprechern kommt ein Hintergrundgeräusch."
Phantomspeisung eingeschaltet
Wenn die Phantomspeisung eingeschaltet ist, können unerwünschte Geräusche aus den Lautsprechern kommen. Die Phantomspeisung ist normalerweise ein Knopf oder Schalter oben auf dem Mischpult. Versuche, sie auszuschalten, um das Geräusch loszuwerden.
Unausgeglichener Equalizer
Wenn dein Equalizer nicht ausgeglichen ist, werden die falschen Frequenzen an die Lautsprecher gesendet. Suche nach drei (oder manchmal sechs) Drehreglern unter dem Gain-Regler jedes Kanals. Mit den Reglern „High“, „Low“ und „Mid“ kannst du die Frequenzen anpassen, die an deine Lautsprecher gesendet werden. Wenn du zum Beispiel ein hochfrequentes Klingeln hörst, kannst du den „High“-Regler an diesem Kanal herunterdrehen. Normalerweise ist es am besten, damit zu beginnen, dass alle Regler senkrecht nach oben zeigen, und dann bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.
Gain zu hoch eingestellt
Wenn der Gain zu hoch eingestellt ist, wird zu viel Signal von deinem Mikrofon an den Kanal des Mischpults gesendet. Ein zu starkes Signal im Kanal führt zu einer Klangverzerrung und erzeugt statische Geräusche (Clipping). Normalerweise zeigt deine Pegelanzeige ein rotes Licht an diesem Kanal an, wenn das Signal zu stark ist. Das Herunterdrehen des Gain-Reglers und das Hochdrehen des Faders hilft, diese Signalüberlastung zu beseitigen.
Mikrofon verursacht schrille Geräusche aus dem Lautsprecher
"Ein durchdringendes Kreischen kommt aus den Lautsprechern, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist."
Nimmt Ton vom Lautsprecher auf
Das Mikrofon nimmt möglicherweise den Ton von den Lautsprechern auf, aus denen es spielt, und verstärkt ihn, wodurch eine Rückkopplung entsteht. Wenn du dein Mikrofon vom Lautsprecher weg richtest, verringert sich die Wahrscheinlichkeit einer Rückkopplung.
Lautstärke zu hoch
Wenn die Lautstärke zu hoch ist, nimmt das Mikrofon möglicherweise Geräusche von den Lautsprechern auf, egal in welche Richtung es gedreht ist. Das Herunterdrehen der Lautstärke am Mischpult reduziert den Ton, der in das Mikrofon gelangt. Um die geringere Lautstärke auszugleichen, kannst du das Mikrofon näher an die Tonquelle bewegen.
Nicht eingestellter Equalizer
Eine Rückkopplung kann auch entstehen, wenn der Equalizer nicht korrekt eingestellt ist. Der Equalizer besteht aus drei (oder manchmal sechs) Drehreglern, die sich normalerweise unter dem Gain-Regler jedes Kanals befinden. Mit den Reglern „High“, „Low“ und „Mid“ kannst du die spezifischen Frequenzen deiner Lautsprecher anpassen. Rückkopplungen werden normalerweise durch hohe oder tiefe Frequenzen verursacht, daher kannst du die Equalizer-Regler verwenden, um diese Frequenzen zu dämpfen.
Mikrofon ist in den Lautsprechern sehr leise
"Es ist schwer, den Ton aus den Lautsprechern zu hören."
Fader sind unten
Wenn die Fader unten sind, kann der Ton aus dem Mikrofon gedämpft sein. Der Kanalfader steuert die Lautstärke für diesen Kanal, und der Masterfader steuert die Lautstärke für den gesamten Ton, der das Mischpult verlässt und zum Lautsprecher geht. Stelle sicher, dass sowohl der individuelle Kanalfader als auch die Master-Ausgangsfader oben sind.
Gain ist niedrig
Wenn das Einstellen der Fader die Lautstärke nicht erhöht, stelle den Gain-Regler oben am Kanal ein, um das Signal zum Mischpult zu verstärken. Der Gain-Regler ist sehr empfindlich, erhöhe das Signal langsam, um Rückkopplungen zu vermeiden.
Pad-Taste in Ein-Stellung
Wenn das Erhöhen des Gain-Reglers nicht hilft, kann auch die Pad-Taste die Lautstärke erhöhen. Wenn die Pad-Taste gedrückt ist, verringert sie das eingehende Signal für den Kanal. Das Ausrasten der Pad-Taste erhöht die Lautstärke um 20 dB.
Auf falschen A/B-Eingang eingestellt
Die Auswahl des falschen Eingangs kann ebenfalls dazu führen, dass der Ton aus den Lautsprechern schwach ist. Der Eingangsschalter ist höchstwahrscheinlich mit „A/B“ beschriftet und schaltet zwischen den beiden Eingängen um. Der Schalter sollte sich am Mischpult befinden. Versuche, zwischen den beiden Eingängen umzuschalten, um zu testen, welcher eine bessere Klangqualität erzeugt.
Defektes Kabel
Wenn keine der oben genannten Lösungen den Ton aus den Lautsprechern verstärkt, ist möglicherweise eines der Kabel, das Mischpult und Lautsprecher oder Mischpult und Mikrofone verbindet, defekt. Versuche, ein anderes Kabel zu verwenden, um das Problem zu lösen.
Mikrofon lässt sich nicht vom Kabel abziehen
"Das Mikrofon löst sich nicht vom Kabel oder der Mikrofonstecker fällt heraus, wenn du versuchst, das Kabel abzuziehen."
Knopf am XLR-Kabelstecker drücken
Wenn du Schwierigkeiten beim Entfernen des XLR-Steckers hast, drückst du möglicherweise nicht die Entriegelungstaste am Kabel. Hilfe beim Auffinden der XLR-Taste findest du in der Anleitung XLR-Kabel abziehen.
Lockere Schraube
Wenn die Schraube an der Basis des Mikrofons locker ist, wird der XLR-Stecker möglicherweise nicht an seinem Platz gehalten. Obwohl diese Schraube gelockert werden kann, kommt sie nicht durch das Loch heraus. Sie bleibt in der XLR-Steckereinheit. Um die Schraube festzuziehen, siehe die Anleitung Stecker.
Mikrofon ist durch Schmutz beschädigt
Es befindet sich Schmutz auf/im Mikrofon-Lautsprechergitter oder Griff oder das Gitter riecht schlecht.
Schmutziger Mikrofon-Griff
Mit der Zeit können sich Schmutz oder Ablagerungen am Mikrofon-Griff ansammeln. Am besten reinigst du die Außenseite des Mikrofons mit einem Desinfektionstuch oder einer anderen Reinigungslösung.
Schmutziges Mikrofon-Lautsprechergitter
Mit der Zeit sammeln sich Speichel und Schmutz auf dem Lautsprechergitter an, was es ziemlich schmutzig und manchmal übelriechend macht. Um den Schmutz vom Lautsprechergitter zu entfernen, folge der Anleitung Lautsprechergitter-Wartung.
Mikrofon hat eine Delle im Lautsprechergitter (Stahloberteil)
Es ist eine sichtbare Delle im Gitter.
Lautsprechergitter muss ersetzt werden
Obwohl Dellen im Gitter beeinflussen können, wie der Ton in das Mikrofon gelangt, ersetzen die meisten Leute es rein aus ästhetischen Gründen. Um das Gitter zu ersetzen, siehe die Anleitung Lautsprechergitter-Ersatz.
Paul Ringelstein
644 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - Antwort Teilen
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - Antwort Teilen
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - Antwort Teilen
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - Antwort Teilen
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 55,794
