Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hält die Ladung nicht mehr
Solio Bolt lädt ein angeschlossenes Gerät nicht mehr so weit auf wie früher
Prüfen, ob der Solio Bolt vollständig geladen ist
Wenn du den Hauptbutton am Gerät länger als 3 Sekunden gedrückt hältst, blinkt die Lampe mehrmals grün; jedes Blinken entspricht 20 % der Ladung (d. h. 4-maliges Blinken entspricht einer Ladung von 80 %).
Entleerter/defekter Akku
Wenn der Solio Bolt eine volle Ladung angezeigt hat, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Akku. Neue Akkus können HIER gekauft werden. Eine Reparaturanleitung von iFixit mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Akkuwechsel findest du HIER.
Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
Die Bedienung des Solio Bolt über den Steuerbutton hat scheinbar keine Wirkung
Prüfen, ob der Solio Bolt geladen ist
Siehe oben.
Korrodierte Anschlüsse
Je nach Umgebung, in der der Solio Bolt verwendet wurde, können die Anschlüsse des Ladekabels mit der Zeit korrodieren. Versuche, die USB-Anschlüsse des Geräts und der Verbindungskabel vorsichtig mit einer Kunststoffbürste und etwas Reinigungsalkohol zu säubern.
Defekter Akku
Siehe oben.
Defektes Ladekabel
Es ist möglich, dass ein Kabel, das den Solio Bolt mit Strom versorgt, defekt ist. Du kannst versuchen, das Gerät im Solarmodus zu laden oder das Kabel auszutauschen. Ersatzkabel findest du HIER.
Die LED im Button ist ausgefallen
Verbinde den Solio Bolt mit einem weiteren Gerät und beobachte nach der korrekten Button-Eingabefolge, ob es geladen wird, obwohl der Solio Bolt nicht wie gewohnt funktioniert.
Das Logic Board ist defekt
Dieser Fehler liegt außerhalb des Rahmens dieser Anleitung. Kontaktiere Solio HIER.
Beschädigtes Solar-Panel
Eines oder beide Solar-Panels des Solio Bolt sind gerissen, beschädigt oder funktionieren nicht mehr
Solar-Panel austauschen
Neue Solar-Panels können HIER gekauft werden. Eine Reparaturanleitung von iFixit mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Austausch des Solar-Panels findest du HIER.
Riss im Gerätegehäuse
Das Kunststoffgehäuse des Solio Bolt hat Risse oder ist beschädigt
Gehäuse reparieren
Eine Reparaturanleitung von iFixit mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Reparatur kleinerer Gehäuseschäden findest du HIER.
Ethel
324 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,055
