Zum Hauptinhalt wechseln
INHALT
Gerät geht nicht mehr an
  • Defekter Akku
  • Defektes Ladegerät
  • Defekter Ladeanschluss
Klebrige Tastatur
  • Keine Tastenreaktion
  • Taste lässt sich nicht drücken
Bildschirm bleibt schwarz
  • Anzeige deaktiviert
Ton verzerrt
  • Lautsprecher defekt
Speicherverlust
  • Lose Verbindung
  • Defektes Motherboard
Das Palm-Gerät reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, sich einzuschalten.
Defektes Ladegerät
Prüfe, ob du das Gerät korrekt lädst. Wenn du das Ladegerät anschließt und die grüne Ladeanzeige nicht leuchtet, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatz-Ladegeräts.
Defekter Akku
Wenn du das Gerät an das Ladegerät anschließt, die grüne Leuchte zwar leuchtet, das Gerät aber nur bei angeschlossenem Ladegerät eingeschaltet bleibt – unabhängig von der Ladezeit –, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus. (Palm Zire 21 Akku austauschen)
Klebrige Tastatur
Die Tastatur deines Geräts reagiert nicht.
Keine Reaktion der Tastatur.
Wenn die Tastatur nicht reagiert, ist sie möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Tausche die Tastatur mithilfe dieser Anleitung aus. (Palm Zire 21 Tastatur ersetzen)
Der Bildschirm deines Palm Zire 21 zeigt nichts an, auch wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Anzeige deaktiviert
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und tippe mit dem Finger oder einem Stift auf den Bildschirm, um zu prüfen, ob der Bildschirm in den Ruhemodus gewechselt ist. Wenn der Bildschirm weiterhin nichts anzeigt, versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten, um zu sehen, ob eine Anzeige erscheint. Wenn dies ebenfalls nicht hilft, ist der Bildschirm defekt und muss ersetzt werden. Tausche das Display mithilfe dieser Anleitung aus. (Palm Zire 21 Display austauschen)
Ton verzerrt
Du hast Probleme, Töne auf deinem Gerät zu hören.
Lautsprecher defekt
Wenn du versuchst, Töne auf deinem Gerät zu hören, und nur Rauschen wahrnimmst oder gar nichts hörst, liegt das möglicherweise an einem defekten Lautsprecher, der ausgetauscht werden muss.
Speicherverlust
Dein Palm Zire 21 lädt das Betriebssystem nicht, oder Informationen, die du auf dem Gerät speicherst, sind nach einer Suche nicht mehr auffindbar.
Lose Verbindung
Wenn das Gerät nicht richtig oder gar nicht startet, liegt möglicherweise ein loses Kabel vor. Du musst das Gerät öffnen und prüfen, ob Kabel vorhanden sind, die mit dem Motherboard des Geräts verbunden sein sollten.
Wenn gespeicherte Informationen beim erneuten Aufrufen nicht mehr vorhanden sind, ist dies ein Anzeichen für einen Speicherverlust. Prüfe, ob Kabel gelockert sind, die mit dem Motherboard verbunden sein sollten, und starte das Gerät anschließend neu. Wenn das das Problem nicht löst, ist das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Jeremy Craft
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
i'd Memory Loss in palm zire 21 . how do i recover my data ? please help . very important data . thnks
Hossein Ghanimy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,211
