Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für das Canon PowerShot A720 IS
Das Samsung SCH U470 (Juke) ist ein kompaktes, leichtes Telefon mit verschiedenen Funktionen, darunter ein Drehscharnier-Design, eine VGA-Kamera und 2 GB Flash-Speicher.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose behandelt allgemeine Probleme mit dem Juke, damit du die Ursache ermitteln und dann die entsprechenden Reparaturanleitungen nutzen kannst.
Juke lässt sich nicht einschalten
Tastensperre
Prüfe als Erstes, ob die Tastensperre aktiviert ist, wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt. Wenn ja, schiebe den Schalter für die Tastensperre in die Entsperrposition und prüfe, ob das Telefon reagiert.
Akku
Wenn der Akku beschädigt oder nicht richtig angeschlossen ist, lässt sich das Telefon wahrscheinlich nicht einschalten oder schaltet sich regelmäßig aus. Prüfe zuerst, ob der Akku fest mit dem Telefon verbunden ist. Wenn das Telefon weiterhin nicht reagiert, versuche, den Akku einige Stunden lang aufzuladen, und probiere es erneut. Wenn es immer noch keine Reaktion gibt, musst du den Akku eventuell austauschen.
Wasserschaden
Wenn das Juke kürzlich nass geworden ist, könnte das Problem durch Wasser verursacht worden sein. In diesem Fall kannst du das Telefon auseinanderbauen, trocknen lassen, wieder zusammenbauen und es erneut versuchen. Wenn das Juke weiterhin nicht funktioniert, ziehe den Austausch des Akkus oder des Logic Boards in Betracht.
Schwarzer oder beschädigter Bildschirm
LCD-Schaden
Wenn du auf dem Display des Juke kleine schwarze Punkte oder große Flecken bemerkst, die wie Tinte aussehen, hat das LCD möglicherweise tote Pixel oder ist innen gesprungen und „läuft aus“. In diesem Fall bleibt meist nur der Austausch des LCD-Bildschirms.
Logic Board-Schaden
Wenn der Bildschirm schwarz ist oder eine leere Farbe anzeigt, liegt möglicherweise ein Schaden am Logic Board vor. Du kannst dies prüfen, indem du das Gehäuse des Telefons vorsichtig öffnest und es auf lockere Kabel oder Schäden am Hauptboard untersuchst. Bei einem erheblichen Schaden solltest du das Logic Board austauschen.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Wenn das Display des Juke dunkel oder schwach beleuchtet ist, das Telefon aber noch funktioniert, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Um dies zu überprüfen, nimm das Telefon auseinander und tausche das LCD aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein schwerwiegenderer Defekt am Logic Board vor.
Juke schaltet sich regelmäßig aus oder startet neu
Akku
Wenn du feststellst, dass sich dein Telefon von selbst neu startet oder ausschaltet, solltest du als Erstes einen Akkutausch in Betracht ziehen.
Logic Board-Schaden
Wenn du den Akku ausgetauscht hast und sich das Telefon weiterhin neu startet oder ausschaltet, gibt es möglicherweise Probleme mit den Schaltkreisen des Logic Boards. Nimm das Telefon auseinander und suche nach lockeren Kabeln oder Schäden am Board.
Juke hängt sich wiederholt auf
Akku
Wenn sich das Telefon aufgehängt hat, solltest du einige Minuten warten, damit es reagieren kann. Wenn nach längerer Zeit keine Reaktion erfolgt, nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche den Akku aus.
LCD-Schaden
Wenn du den Akku ausgetauscht hast und sich das Telefon immer noch aufhängt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem LCD-Display vor.
Ismael R
251 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 257
