Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm des iHome iH5 lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der Bildschirm deines iHome lässt sich nicht einschalten.
Gerät ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen
Stelle sicher, dass die Uhr ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist und das Kabel fest sitzt. Das iHome iH5 läuft nicht mit Batterien.
Bildschirm/Logic Board ist defekt
Der Bildschirm funktioniert möglicherweise nicht, weil er defekt ist oder ein damit verbundenes Kabel beschädigt ist. Auch das Logic Board ist mit dem Bildschirm verbunden und könnte ebenfalls eine Fehlfunktion aufweisen.
DST-Schalter des iHome iH5 funktioniert nicht
Egal, was du versuchst, die Uhrzeit ändert sich nicht, wenn du den DST-Schalter betätigst.
Klemmender DST-Schalter benötigt Elektronik-Kontaktreiniger
Bevor du das iHome auseinanderbaust, prüfe, ob der Schalter nur klemmt. Sprühe eine kleine Menge Elektronik-Kontaktreiniger in den Bereich und betätige den Schalter, um zu sehen, ob er wieder funktioniert. Einige Beispiele für Elektronik-Kontaktreiniger sind CRC QD Electrical Contact Cleaner Aerosol sowie der Elektronik-Schalter- und Kontaktreiniger von IDEAL.
Klemmender DST-Schalter muss gereinigt und geschmiert werden
Wenn der Schalter geschmiert werden muss, ist es an der Zeit, dein iHome auseinanderzubauen. Du musst das iHome demontieren und einen Elektronik-Kontaktreiniger verwenden, um den Bereich zu säubern. Trage dann ein elektronikverträgliches Schmiermittel auf den klemmenden Schalter auf und setze dein Gerät wieder zusammen. Einige Beispiele für elektronikverträgliche Schmiermittel sind CRC 05105 Di-Electric Grease und OEM Lubricant 61.
DST-Schalter ist defekt
Wenn der Schalter defekt ist und die Uhrzeit nicht umstellt, musst du dein iHome iH5 auseinanderbauen und den Schalter austauschen.
Einstellrad des iHome iH5 lässt sich nicht drehen
Egal, was du versuchst, die Einstellräder des iHome iH5 lassen sich nicht drehen.
Einstellrad klemmt und benötigt zum Drehen etwas Kraft
Wenn das Einstellrad klemmt, benötigt es möglicherweise etwas Kraft, um sich wieder bewegen zu lassen. Setze zwei Finger auf gegenüberliegende Seiten des Einstellrads und übe Druck aus. Beginne, das Einstellrad zu drehen. Drehe es nach der ersten Bewegung einige Male, um sicherzugehen, dass es wieder einwandfrei funktioniert.
Klemmendes Einstellrad benötigt Schmiermittel
Wenn sich das Einstellrad nicht drehen lässt, muss es möglicherweise geschmiert werden. Du musst dein iHome auseinanderbauen. Sobald das Gerät demontiert ist, verwende einen Elektronik-Kontaktreiniger, um den Bereich zu säubern, und trage anschließend ein elektronikverträgliches Schmiermittel auf das Einstellrad auf. Setze das iHome iH5 nach der Schmierung wieder zusammen. Einige Beispiele für elektronikverträgliche Schmiermittel sind CRC 05105 Di-Electric Grease und OEM Lubricant 61. Einige Beispiele für Elektronik-Kontaktreiniger sind CRC QD Electrical Contact Cleaner Aerosol sowie der Elektronik-Schalter- und Kontaktreiniger von IDEAL.
Einstellrad ist defekt und muss ausgetauscht werden
Wenn das Einstellrad defekt ist und sich nicht drehen lässt, musst du dein iHome iH5 auseinanderbauen und das Einstellrad ersetzen.
Lautsprecher spielen keine Musik ab
Egal, was du versuchst, das iHome spielt keine Musik ab, während ein angeschlossener iPod auf Wiedergabe steht.
Defekte Verkabelung oder defekte Lautsprecher
Wenn einer oder mehrere Lautsprecher keine Musik wiedergeben, während ein iPod angeschlossen ist und auf Wiedergabe steht, prüfe die interne Verkabelung auf Beschädigungen.
Lautsprecher spielt verzerrten Ton
Wenn der Lautsprecher rauscht oder die Tonqualität verzerrt oder unklar ist, prüfe die Lautsprecher auf Schäden und teste ihre Funktionalität. Die Verzerrung könnte auch durch die Tonqualität der Quelle verursacht werden.
Wenn der Netzadapter zu heiß wird
Wenn der Netzadapter des Lautsprechers nach Betrieb bei hoher Lautstärke zu heiß wird, schalte das Gerät aus oder verringere die Lautstärke.
iPod lässt sich nicht mit der Ladestation des iH5 verbinden
Egal, was du versuchst, der iPod lässt sich nicht mit der Ladestation verbinden
Zubehör ist nicht zugänglich
Bevor du das iHome auseinanderbaust, versuche, den iPod zu trennen und erneut anzuschließen.
Defekte Ladestation
Wenn sich der iPod nicht laden oder verbinden lässt, musst du das iHome auseinanderbauen und die Ladestation austauschen.
Phillip Marshall
46 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 Mitglied von New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,237
