Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Joysticks, Tasten oder Trigger nicht wie erwartet oder gar nicht reagieren, findest du auf dieser Seite möglicherweise eine Lösung.
Allgemeine Fehlerdiagnose
  • Starte das verbundene Gerät neu
  • Stelle sicher, dass der Controller vollständig geladen ist
  • Verbinde ihn erneut über Bluetooth
  • Führe ein Firmware-Update über die Software/App von Turtle Beach durch, falls verfügbar
Tasten-Fehlerdiagnose
  • Reinige den Bereich um die Taste vorsichtig mit einem Mikrofasertuch
  • Überprüfe, ob Rückstände oder klebrige Verschmutzungen vorhanden sind
  • Teste die Taste mit einer App zur Prüfung der Controllereingabe
  • Wenn sich die Taste physisch blockiert anfühlt, vermeide es, sie mit Gewalt zu betätigen – dies könnte auf internen Verschleiß hindeuten
Stick-Fehlerdiagnose
  • Kalibriere die Analogsticks in den Geräteeinstellungen
  • Reinige den Bereich um die Basis des Sticks mit Druckluft
  • Teste den Stick mit einem Diagnose-Werkzeug für Controller auf Stick-Drift
Trigger-Fehlerdiagnose
  • Überprüfe die Trigger-Empfindlichkeitseinstellungen im Spiel oder im Gerätemenü
  • Untersuche den Bereich um das Trigger-Gelenk auf Verschmutzungen
  • Drücke den Trigger wiederholt vorsichtig, um festzustellen, ob das Problem mechanischer oder elektronischer Natur ist
  • Ungleichmäßige oder nicht reagierende Trigger deuten häufig auf Probleme mit dem internen Sensor oder der Feder hin
Jayce Holstine
201 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 49-5, Cox Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 49-5, Cox Spring 2026
AUSTINCC-COX-S26S49G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 218
