Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Geräteseite findest du hier.
Kopfhörer lassen sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, deine Kopfhörer lassen sich nicht einschalten.
Xbox One Controller ist ausgeschaltet
Halte die mittlere Taste am Controller drei Sekunden lang gedrückt, um sicherzustellen, dass er eingeschaltet ist.
Leere oder defekte Batterien
Wenn sich die Kopfhörer nicht einschalten lassen, sind möglicherweise einfach die Batterien in deinem Xbox One Controller leer. Versuche, die zwei AA-Batterien im Controller zu ersetzen.
Controller ist nicht mit der Xbox One verbunden
Stelle sicher, dass der Controller mit der Xbox One synchronisiert ist. Drücke dazu gleichzeitig die Taste oben am Controller mit den drei Pfeilen und die Taste an der Seite der Xbox One mit demselben Symbol.
Audioadapter ist defekt
Wenn alle Kabel fest verbunden sind, könnte ein Bauteil im Audioadapter defekt sein. Um eines dieser Bauteile zu ersetzen, lies die Audioadapter-Austauschanleitung.
Kein Ton aus einem oder beiden Lautsprechern
Du hörst keinen Ton aus den Lautsprechern, obwohl dies der Fall sein sollte.
Defektes Aux-Kabel
Prüfe, ob das Aux-Kabel fest am Audioadapter angeschlossen ist und ob der Audioadapter fest mit dem Controller verbunden ist.
Lautstärke ist aus
Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist, indem du mehrmals das „+“-Symbol am Audioadapter drückst.
Defekte Lautsprecher
Ein oder beide Lautsprecher könnten defekt oder durchgebrannt sein und müssen ersetzt werden. Lies dazu die Lautsprecher-Austauschanleitung.
Mikrofon funktioniert nicht
Obwohl du direkt in das Mikrofon sprichst, wird kein Ton an die anderen Spieler übertragen.
Mikrofon ist nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass das Mikrofon fest in die Buchse an der Unterseite des linken Lautsprechers eingesteckt ist.
Stummschalttaste ist aktiviert
Drücke die mittlere Taste am Audioadapter, um sicherzustellen, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist.
Defektes Mikrofon
Wenn die oben genannten Lösungen nicht geholfen haben, ist möglicherweise das Mikrofon oder dessen Verkabelung defekt und muss ersetzt werden. Lies dazu die Mikrofon-Austauschanleitung.
Headset ist unbequem oder passt nicht
Kopfband ist nicht richtig eingestellt
Wenn die Kopfhörer nicht auf deinen Kopf passen, versuche das Kopfband in der Größe anzupassen.
Ohrpolster sind rissig oder unbequem
Wenn die Ohrpolster aus irgendeinem Grund ersetzt werden müssen, lies die Ohrpolster-Austauschanleitung.
Stummschalttaste funktioniert nicht
Selbst wenn die Stummschalttaste aktiviert ist, wird deine Stimme weiterhin über den Lautsprecher übertragen.
Defekte Stummschalttaste
Höchstwahrscheinlich ist die Stummschalttaste defekt und der Audioadapter muss ersetzt werden. Wenn du jedoch keinen neuen Audioadapter kaufen möchtest, kannst du einfach den Lautsprecher von den Kopfhörern abziehen.
Evalyn Johnson
228 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G14
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My headphones aren’t working properly… the right speaker seems to be half the sound as the other. Any ideas?
ashleysmith1995 - Antwort Teilen
I know that this is dumb but I literally cannot unlock the mic to remove it can someone pls help me
zakee khan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 30,092
