Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Headset passt nicht oder drückt beim Tragen
Wenn du das Headset aufhast, sitzt es entweder nicht richtig oder es klemmt deine Ohren ein.
Das Headset muss angepasst werden
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, vergewissere dich, dass du dein Headset richtig eingestellt hast. Überprüfe dies, indem du das Headset aufsetzt und schaust, ob die Ohrpolster deine Ohren bequem umschließen. Falls eine oder beide Hörmuscheln zu kurz sind, halte einfach das lederne Kopfpolster fest und ziehe leicht an einem der Kopfhörer. Das sollte nicht viel Kraft erfordern und die Kopfhörer verlängern. Wenn das Headset zu groß ist, drücke einfach die Hörmuscheln zusammen. Passe es so lange an, bis es bequem sitzt.
Rissige Ohrpolster
Wenn du ein Drücken durch die Ohrpolster des Headsets spürst, besonders wenn du das Headset schon ein paar Jahre besitzt, könnten die Ohrpolster rissig sein. Prüfe das, indem du mit dem Finger sanft über die Polster fährst und nach Rissen oder Einrissen im Material suchst. Wenn dies der Fall ist, tausche die Ohrpolster mithilfe der Anleitung zum Austausch der Ohrpolster aus.
Der Windschutz am Mikrofon ist schmutzig oder gerissen
Der Windschutz, das flauschige Teil am Ende des Mikrofons, ist entweder schmutzig oder gerissen und muss abgenommen werden.
Verschmutzter Windschutz
Wenn Lebensmittel, Getränke oder anderer unangenehmer Schmutz auf den Windschutz gelangt sind, kannst du ihn mithilfe der Anleitung zum Austausch des Windschutzes abnehmen. Zum Waschen weiche den Windschutz in warmem Seifenwasser ein und lasse ihn gründlich trocknen, bevor du ihn wieder am Mikrofon anbringst.
Gerissener Windschutz
Unfälle passieren und Katzen benutzen diese Teile gerne als Spielzeug. Wenn der Windschutz also reißt, weil er irgendwo hängen bleibt, oder wenn er einfach alt und abgenutzt ist, ersetze das Teil mithilfe der Anleitung zum Austausch des Windschutzes.
Das Mikrofon funktioniert nicht
Wenn du während des Spielens redest und die anderen Mitglieder deiner Gruppe dich nicht hören können.
Die Stummschaltung ist aktiviert
Das Problem liegt vielleicht nicht an den Kopfhörern. Prüfe, ob die Stummschaltung an deiner Spielkonsole oder deinem PC nicht aktiviert ist. Wenn du an einer Konsole spielst, öffne das Menü durch Drücken der Start-Taste auf deinem Controller und gehe zum Tab „Optionen“. Wenn du an einem PC bist, öffne die Lautstärkeregelung, um zu sehen, ob die Mikrofonfunktion am Computer stummgeschaltet ist, und prüfe auch das Spielmenü unter dem Tab „Optionen“.
Fehlfunktion der Kopfhörerbuchse
Es besteht die Möglichkeit, dass die Kopfhörerbuchse deines Controllers oder PCs defekt ist. Am einfachsten lässt sich das mit einem anderen Computer testen: Schließe das Headset an und öffne den Tab für die Lautstärkeregelung unten rechts auf deinem Bildschirm. Prüfe, ob du ein Feedback erhältst, wenn du in das Mikrofon sprichst. Wenn das Headset funktioniert, könnte die Kopfhörerbuchse an deinem Gerät kaputt sein; wenn nicht, musst du möglicherweise das Mikrofon austauschen.
Die Hörmuschel lässt sich nicht oder nur schwer anpassen
Wenn du versuchst, das Headset anzupassen, lassen sich die Schienen nicht ausziehen.
Die Hörmuschelverstellung klemmt
Wenn du Schwierigkeiten beim Anpassen des Headsets hast und das Gefühl hast, dass es mehr Kraft als gewöhnlich erfordert, ist möglicherweise etwas Schmutz im Verstellmechanismus. Trage eine kleine Menge Schmiermittel, wie WD-40, zwischen das Kunststoffteil (zwischen der Abdeckung der Schienenverstellung und der Verlängerung, die die Hörmuschel mit dem Kunststoffteil verbindet, welches das Polster am Kopf hält). Wenn sich die Schienen am Headset immer noch nicht bewegen, musst du möglicherweise die Schienenverstellung mithilfe der Anleitung zum Austausch der Schienenverstellung ersetzen.
Die Hörmuschel bleibt nicht in Position
Wenn du versuchst, die Hörmuscheln anzupassen, rutschen die Schienen ständig in die längste Position.
Defekte Schienenverstellung
Wenn die Schienenverstellung nicht mehr in Position bleibt und ständig nach unten rutscht, ohne die Kraft zu haben, oben zu bleiben, musst du möglicherweise die Schienenverstellung austauschen. Dies kann nach mehrjähriger Nutzung des Headsets passieren, wenn die Teile der Schienenverstellung abgenutzt sind. Um die Schienenverstellung auszutauschen, siehe die Anleitung zum Austausch der Schienenverstellung.
Das Audiokabel funktioniert nicht
Das Audiokabel funktioniert nicht, bleibt nicht in der Buchse oder lässt sich nicht in die Buchse stecken.
Das Audiokabel ist nicht vollständig eingesteckt
Prüfe, ob das Kabel vollständig in die Kopfhörerbuchse der Hörmuschel eingesteckt ist sowie in den Audioanschluss des Controllers oder PCs, je nachdem, auf welchem System du spielst. Übe leichten Druck aus, um das Kabel in die Kopfhörerbuchse zu schieben, bis du ein Klicken hörst. Zu viel Druck könnte das Kabel und die Buchse beschädigen.
Das Audiokabel ist beschädigt
Stelle sicher, dass das Kabel nicht verdreht oder verknotet ist, da dies die Funktion beeinträchtigen könnte. Ausfransungen oder Schäden am Kabel bedeuten, dass es nicht mehr funktioniert und ersetzt werden muss.
Rauschen kommt aus dem Headset
Während der Benutzung ist ein übermäßiges Rauschen aus den Lautsprechern des Headsets zu hören.
Problem mit der Kopfhörerbuchse
Baue dein Headset noch nicht auseinander; das Problem könnte an der Kopfhörerbuchse deines Controllers oder PCs liegen. Am einfachsten lässt sich das testen, indem du das Headset an einen anderen Computer anschließt und es mit einem anderen Programm benutzt. Wenn das Rauschen verschwindet, ist die Verbindung oder die Audiofunktion am Controller selbst fehlerhaft. Wenn das Rauschen bestehen bleibt, musst du möglicherweise den Lautsprecherkegel austauschen, siehe unten.
Der Lautsprecherkegel ist beschädigt
Wenn das Rauschen bestehen bleibt, ist möglicherweise ein Lautsprecherkegel beschädigt oder es gibt eine lose Verbindung in den Lautsprecherkabeln. Übermäßiges Musikhören mit hoher Lautstärke kann über die Zeit langsam zu Schäden am Lautsprecherkegel führen. Ersetze den Lautsprecherkegel mithilfe der Anleitung zum Austausch des Lautsprecherkegels.
Kein Ton aus einer oder beiden Hörmuscheln
Beim Spielen kommt kein Ton aus den Hörmuscheln.
Lautstärkeregelung
Bevor du davon ausgehst, dass das Headset kaputt ist, prüfe, ob die Lautstärke zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet ist. Wenn du eine Xbox verwendest, hat der Controller-Adapter eine Lautstärkeregelung für das Gerät selbst. Du kannst die Spiellautstärke bei den meisten Konsolenspielen über die Start-Taste und den Tab „Optionen“ anpassen. PC-Nutzer finden die Lautstärkeregelung unten rechts auf dem Bildschirm, indem sie auf den kleinen Lautsprecher klicken.
Prüfe, ob das Kabel vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist. Schiebe das Kabel leicht in die Buchse, bis du ein leichtes Klicken hörst. Wenn du zu viel Druck ausübst, könntest du das Kabel und die Buchse beschädigen.
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Headset. Schließe das Headset an einen anderen Computer an und versuche es mit einem anderen Programm. Wenn das Headset funktioniert, ist die Audiofunktion am Controller oder PC selbst fehlerhaft.
Fehlfunktion des Audiokabels
Prüfe, ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist und siehe „Das Audiokabel funktioniert nicht“.
Wenn du alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen hast, warum die Lautsprecher nicht funktionieren, musst du möglicherweise die Lautsprecherkegel austauschen. Im Laufe der Zeit, durch laute Musik, Flüssigkeiten und wiederholtes Herunterfallen des Headsets, könnten Schäden an den Lautsprecherkegeln oder deren Verkabelung entstanden sein. Um die Lautsprecherkegel auszutauschen, verwende die Anleitung zum Austausch des Lautsprecherkegels.
Nancy Truong
402 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
so what do you suggest when a headset is connected to charge and then refuses to work once the controller switches back on? i have to wait up to ten hours before i can use my headset again, unless i use the stereo jack which is built in to the new controllers? BTW a power cycle doesn't fix the issue
danjordan - Antwort Teilen
My headset works when I use it on everything BUT my Xbox one console. Every controller does that. Any ideas?
Nick Giannini - Antwort Teilen
On PC Windows 10 with an all up-to-date Elite Xbox One Controller, sound is great at first but then stops completely after about 15 gameplay. It comes back again if the controller usb stick is unplugged and re-plugged. This is a bummer! How to fix?
Chris M Balz - Antwort Teilen
My brother used my Xbox one once and plugged in a Samsung charger, even though it hardly fits. When I took the controller back and unplugged the Samsung charger I couldn't hear anything. I could hear the beeping noise when I turn the volume up full. When I plug in the Samsung charger it works. But the Samsung charger keeps disconnecting and it's really annoying. I have no idea what to do
Dan harper - Antwort Teilen
I have sound when first plugged in then sound fades in right ear piece.
Replicatemat - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 24,446
