Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mikrofon funktioniert nicht
Du benutzt dein Headset, um während eines Spiels mit einem Freund zu kommunizieren, aber er kann dich nicht hören.
Mikrofonplatzierung
Das an deinem Headset befestigte Mikrofon muss etwa 5–8 cm vor deinen Mund gedreht werden, damit deine Stimme optimal erfasst wird.
Lockere Verbindungen
Überprüfe, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Dies gilt insbesondere für das USB-Kabel und das Kabel, das zum Inline-Verstärker führt.
Inline-Verstärker ist nicht richtig eingestellt
Wenn das Mikrofon nicht funktioniert, könnte es an einer Verbindung mit dem Inline-Verstärker liegen. Der Mikrofonschalter am Inline-Verstärker muss in der „Ein“-Position sein; der Schalter sollte auf das Mikrofonsymbol ausgerichtet sein. Wenn ein rotes LED-Licht erscheint, ist das Mikrofon stummgeschaltet; wenn es lila leuchtet, befindet es sich im Telefonanruf-Modus. Um sicherzustellen, dass dein Mikrofon funktioniert, kannst du den Mikrofon-Monitorregler aufdrehen, um dich selbst beim Sprechen zu hören.
Wenn diese Fehlerdiagnose nicht hilft, musst du das Mikrofon möglicherweise mit unserer Mikrofon-Austauschanleitung ersetzen.
Ton nur auf einem Ohr
Der Ton ist nur auf einer Seite der Kopfhörer zu hören.
Überprüfe, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Dazu gehören die weißen und roten RCA-Kabel, das USB-Kabel und das Kabel, das zum Inline-Verstärker führt.
Wenn der Ton nur auf einer Seite zu hören ist, könnte dies ein Problem mit dem Inline-Verstärker sein. Wenn ein lila Licht an deinem Inline-Verstärker leuchtet, befindet er sich im Telefonanruf-Modus, was den Ton verändert. Meistens müssen die Einstellungen am Verstärker angepasst werden.
Du hast möglicherweise einen defekten oder beschädigten Lautsprecher, falls die Fehlerdiagnose nicht funktioniert. Unsere Lautsprecher-Austauschanleitung kann dir bei der Reparatur helfen.
Headset wird zu heiß, wenn es an einen Computer angeschlossen ist
Ich habe mein Headset an meinen Computer angeschlossen und es wurde sehr heiß, ebenso wie der Inline-Verstärker.
Zu viele Geräte an den USB-Anschlüssen angeschlossen
Wenn dein Computer durch die Anzahl der an die USB-Anschlüsse angeschlossenen Geräte überlastet ist, kann dies dazu führen, dass dein Headset überhitzt. Versuche, alle Geräte von den USB-Anschlüssen deines Computers zu trennen und nur das PX22-Headset anzuschließen.
Der Computer akzeptiert das Headset möglicherweise nicht richtig
Bei einem vermuteten Verbindungsfehler zwischen Headset und Computer solltest du versuchen, das Headset an einen anderen Computer anzuschließen, um zu testen, ob es dort ordnungsgemäß funktioniert und nicht überhitzt.
Wenn das das Problem nicht löst, ist möglicherweise ein USB-Anschluss defekt. Überprüfe das Kabel und die Umgebung des USB-Anschlusses auf Schäden. Du kannst hier auf iFixit nach einer computerspezifischen USB-Reparaturanleitung suchen, die dir bei der Reparatur oder beim Austausch eines defekten USB-Anschlusses hilft.
Mehrere Headsets an einer Spielkonsole
Nachdem ein Headset eingerichtet und funktionsfähig ist: Wie kann man ein zweites Gerät anschließen und beide gleichzeitig nutzen, um gemeinsam zu hören und zu kommunizieren?
Zweites Headset kann nicht angeschlossen werden
Mehrere Headsets können an einer Spielkonsole verwendet werden, jedoch nur als Kopfhörer. Die Chat-Option ist jeweils nur für ein Headset gleichzeitig möglich. Das PX22 wird über RCA-Kabel – eines weiß, eines rot – an deinen Fernseher angeschlossen. Beide Kabel haben Enden mit Stecker und Buchse. Du kannst einen Kabelsatz in den anderen stecken, wobei die Farben übereinstimmen müssen. Beide Headsets empfangen dann das Spielaudio.
Verbindung zu Skype und anderen Computer-Chatprogrammen
Einrichtung des PX22-Headsets zur Verwendung mit Skype oder anderen Computerprogrammen.
Ton ist nicht zu hören und/oder Mikrofon überträgt keine Stimme über den Computer.
Der 3,5-mm-Stecker des Headsets sollte in die Buchse des Inline-Verstärkers gesteckt werden. Der Stecker des Verstärkers sollte dann mit der Kopfhörerbuchse des Computers verbunden werden. Der USB-Anschluss des Verstärkers sollte mit einem USB-Anschluss am Computer verbunden sein. Fahre je nach System mit Windows 7 oder Mac fort.
Windows 7
Gehe nach dem Anschließen des Geräts an den Computer auf das Startmenü und wähle die Systemsteuerung. Wähle in der Systemsteuerung „Sounds“ und stelle sicher, dass du dich im Reiter „Wiedergabe“ befindest. Mache das Headset zum Standard-Wiedergabegerät, indem du mit der rechten Maustaste auf „Turtle Beach PX22 headset“ klickst und „Als Standardgerät auswählen“ wählst. Gehe dann zum Reiter „Aufnahme“, klicke mit der rechten Maustaste auf „Turtle Beach PX22 microphone“ und wähle „Als Standardgerät auswählen“.
Mac
Gehe nach dem Anschließen des Geräts an den Computer wie oben beschrieben auf das Apple-Menü. Gehe im Apple-Menü auf „Systemeinstellungen“ und dann auf „Ton“. Wähle unter „Ausgabe“ das „Turtle Beach PX22“ als Standard-Lautsprecher. Wähle im Reiter „Eingabe“ das „Turtle Beach PX22“ erneut als Standard-Mikrofon aus.
Wenn das das Problem nicht löst, ziehe unsere anderen Fehlerdiagnose-Anleitungen zu Rate. Möglicherweise musst du unsere Anleitungen für den Austausch von Ohrpolstern, Lautsprechern oder dem Mikrofon verwenden, falls das Problem weiterhin besteht.
James de Iturrondo
709 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Duarte Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
i can hear people but for some reason they cant hear me if you know how to fix this on the PX22 Please msg me if you have kik = TheRealAusNick
Nick Symes - Antwort Teilen
I have an issue not listed here. My master volume is being controlled by the chat volume knob instead of the volume knob. Ideas?
Josh Barnes - Antwort Teilen
Yeah, I'm having that problem too!
Jason French - Antwort Teilen
I have the same problem. Any solution already?
patriciasengl - Antwort Teilen
Same problem!
Will Underhill (CoolStudios) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 13,309
