Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deiner kabellosen Turtle Beach Pure Air Maus beim Klicken manchmal keine Eingabe registrieren, obwohl sich der Mauszeiger noch bewegen lässt, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Schmutz oder Ablagerungen verhindern das vollständige Betätigen der Taste
Beschreibung:
Staub, Haare und kleine Partikel können sich an den Rändern der Maustasten ansammeln. Diese physischen Ablagerungen können verhindern, dass die Taste ganz durchgedrückt wird und den internen Schalter auslöst.
Lösung:
  1. Schalte die Maus aus und entferne den USB-Empfänger.
  2. Verwende eine Druckluftdose, um kurze Stöße um die Ränder der betroffenen Taste(n) zu blasen.
  3. Fahre vorsichtig mit einer weichen Bürste (z. B. einer sauberen Zahnbürste) an denselben Nähten entlang, um Ablagerungen zu lösen.
  4. Falls nötig, feuchte ein Wattestäbchen leicht mit Isopropylalkohol (≥70 %) an und wische damit um die Ränder der Taste.
  5. Klicke die Taste beim Reinigen mehrmals, um Partikel herauszubefördern.
  6. Lass die Maus vollständig trocknen, bevor du sie wieder anschließt und testest.
Warum das hilft:
Durch das Drücken können Staub und Krümel unter die Ränder der Tasten gelangen. Das Entfernen dieser Partikel ermöglicht es dem darunter liegenden Mikroschalter, den gesamten Tastenhub zu erreichen und Klicks wieder zu registrieren.
Abgenutzter oder defekter interner Mikroschalter
Beschreibung:
Im Inneren der Maus befindet sich unter jeder Taste ein winziger Mikroschalter. Mit der Zeit können diese Mikroschalter durch wiederholten Gebrauch verschleißen, was ihre Fähigkeit verringert, Klicks zu registrieren.
Lösung:
  1. Öffne die Maus wie oben beschrieben und lokalisiere den Mikroschalter unter der problematischen Taste.
  2. Untersuche den Mikroschalter auf sichtbare Schäden oder abgebrochene Teile.
  3. Wenn du Grundkenntnisse in Elektronik hast, löte den alten Mikroschalter aus und löte einen kompatiblen Ersatz ein.
    • Wenn du dich mit dem Löten nicht wohlfühlst, beachte, dass dies eine fortgeschrittene Reparatur ist und möglicherweise besser jemandem mit Löterfahrung überlassen werden sollte.
  4. Sobald der neue Mikroschalter eingesetzt ist, baue die Maus wieder zusammen und teste die Taste.
Warum das hilft:
Der Mikroschalter ist das Bauteil, das den Klick erkennt. Das Ersetzen eines abgenutzten Schalters stellt einen zuverlässigen mechanischen Kontakt wieder her.
Fehlplatzierte Tastenkappe oder Betätigungselement
Beschreibung:
Die Tastenkappe aus Kunststoff (der Teil, den du physisch drückst) sitzt auf einem kleinen internen Betätigungselement. Wenn sich die Kappe durch normalen Gebrauch oder einen leichten Sturz verschoben hat, drückt sie möglicherweise nicht korrekt auf den internen Schalter.
Lösung:
  1. Entferne die Schrauben des Mausgehäuses und öffne die Maus vorsichtig.
    • Lege die Schrauben in einen Behälter, damit du sie nicht verlierst.
  2. Überprüfe die Position der Tastenkappe im Verhältnis zum darunter liegenden Kunststoff-Betätigungselement.
  3. Wenn die Kappe schief sitzt oder verschoben ist, positioniere sie so, dass sie passgenau auf dem Betätigungselement sitzt.
  4. Drücke die Taste vorsichtig von außen, um zu bestätigen, dass sich das Betätigungselement frei bewegt.
  5. Baue die Maus wieder zusammen und teste die Tastenreaktion.
Warum das hilft:
Die korrekte Ausrichtung stellt sicher, dass das Drücken der äußeren Tastenkappe die Kraft korrekt auf den internen Schalter überträgt. Das Neuausrichten der Kunststoffteile stellt diesen Kraftweg wieder her.
Malachi Davis
245 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 188
