Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Trigger-Tasten deines Turtle Beach Stealth Ultra nicht reagieren, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Rückstände um die Tasten
Wenn dein Turtle Beach Stealth Ultra-Controller durch äußere Rückstände in der Funktion der Trigger-Tasten beeinträchtigt ist, befolge diese Schritte, um sie zu reinigen.
  1. Schalte den Controller aus. Halte dazu den Guide-Button (mit dem Xbox-Logo) sechs Sekunden lang gedrückt.
  2. Sobald der Controller aus ist, gib etwas Alkohol auf ein Wattestäbchen. Achte darauf, den Alkohol nicht direkt auf den Controller zu gießen.
  3. Reinige mit dem Wattestäbchen den Bereich um die betroffenen Trigger-Tasten. Versuche, in die Zwischenräume zu gelangen, damit der Alkohol die Rückstände lösen kann.
  4. Drücke die nun gereinigte Trigger-Taste mehrmals, damit sich der Alkohol verteilt.
  5. Warte, bis alles getrocknet ist, und schalte den Controller ein, um ihn zu testen.
Softwarefehler
Oft treten Probleme bei der Bluetooth-Verbindung aufgrund von Softwarefehlern eines der beiden Geräte auf. Manchmal passiert dies ohne Verschulden des Nutzers. Die einfachste Lösung ist eine Werkseinstellung, um alle benutzerdefinierten Einstellungen zu löschen.
  1. Halte die X-Taste gedrückt, bis die Lichter angehen.
  2. Drücke die Plus-Taste an der Vorderseite des Controllers.
  3. Drücke die Y-Taste, um das Menü auf dem Bildschirm zu öffnen.
  4. Navigiere mit dem D-Pad zur System-Option und wähle diese mit der A-Taste aus.
  5. Wähle mit der A-Taste „Auf Standard zurücksetzen“.
  6. Schalte den Controller wieder ein und versuche, die Verbindung zur Konsole herzustellen.
Dominic Dodge
856 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G7
2 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Bonjour je recherche une pièce détachée pour remplacer la gâchette de ma stealth ultra cassée en mode Trigger lock pendant le jeu ou trouver la pièce en dessous du Bumper .
REGIS-EYMARD - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 705
