Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drohne lässt sich nicht einschalten
Die Drohne reagiert in keiner Weise, wenn sie eingeschaltet wird.
Defekter oder fehlerhafter Akku
Versuche, den Akku etwa 10 Minuten lang zu laden und die Drohne danach erneut zu testen. Wenn sie sich immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden, damit die Drohne wieder funktioniert.
Akku falsch eingelegt
Stelle sicher, dass der Akku korrekt in sein Gehäuse direkt unter der Drohne eingesetzt ist und dass der Stecker, der aus dem Akku kommt, richtig in den Stecker der Drohne eingesteckt ist. Beim Einstecken sollte der Stecker hörbar einrasten.
Ein oder mehrere Rotoren drehen sich nicht mehr
Wenn die Rotoren bereits drehen, während die Drohne auf dem Boden steht oder in der Luft ist, bleiben ein oder mehrere Rotoren komplett stehen.
Motorantriebswelle ist verbogen
Versuche, den Rotor von Hand zu drehen. Wenn er sich nicht frei drehen lässt, ist die Antriebswelle im Bürstenmotor gebrochen und muss ausgetauscht werden.
Schmutz oder Ablagerungen am Rotor
Versuche, die Rotoren vorsichtig mit einer kleinen Bürste, Druckluftspray oder Ähnlichem zu reinigen. Nachdem du den betroffenen Rotor so gut wie möglich gereinigt hast, versuche erneut, ihn zu benutzen.
Gebrochene(r) Rotor(en)
Wenn ein oder mehrere Rotoren brechen, muss der gesamte Arm, der den Rotor hält, ausgetauscht werden. Folge dazu dieser Anleitung UDI U818A Propeller austauschen.
Innenrahmen fällt auseinander/gebrochener Innenrahmen
Der Innenrahmen ist so stark beschädigt, dass die Funktion beeinträchtigt ist.
Rahmen austauschen
Um den Innenrahmen der Drohne auszutauschen, folge dieser Anleitung UDI U818A Drohnen-Abdeckung ersetzen.
Fernsteuerung lässt sich nicht einschalten
Die Fernsteuerung reagiert nicht auf das Einschalten oder auf andere Tastendrücke.
Leere oder defekte Batterien der Fernsteuerung
Versuche, die Batterien der Fernsteuerung durch frische AA-Batterien zu ersetzen. Wenn frische, geladene Batterien eingelegt sind und sie sich immer noch nicht einschalten lässt, erhält die Fernsteuerung höchstwahrscheinlich keinen Strom.
Fernsteuerung erhält keinen Strom von den Batterien
Prüfe, ob die Plus- und Minus-Batterieklemmen der Fernsteuerung die Batterien berühren und ob sich Schmutz oder Korrosion an den Klemmen oder Batterien befindet.
Kamera speichert kein Video
Immer wenn die Kamera ein Video aufnehmen sollte, schlägt dies fehl und es gibt keine Option, irgendetwas wiederzugeben.
Keine SD-Karte
Die Drohne wird mit einer SD-Karte geliefert. Falls diese jedoch verloren gegangen oder nicht verfügbar ist, wird eine andere SD-Karte benötigt, damit die Kamera Videos aufnehmen kann.
SD-Karte nicht richtig eingelegt
Stelle sicher, dass die SD-Karte vorsichtig in den Schlitz unter der Kamera geschoben wird, bis sie einrastet. Wenn sie richtig sitzt, sollte sie nach einem leichten Druck wieder aus dem Schlitz herausspringen.
Nicht genügend Speicherplatz auf der SD-Karte
Videos verbrauchen viel Platz auf einer SD-Karte. Wenn wenig oder kein Speicherplatz mehr auf der Karte frei ist, können keine Videos aufgenommen werden.
SD-Karte nicht formatiert
SD-Karten funktionieren besser, nachdem sie formatiert wurden. Um deine SD-Karte für die U818A zu formatieren, gehe auf https://www.sdcard.org/downloads/formatt... und lade das passende Formatierungsprogramm für Windows oder Mac herunter. Folge den Anweisungen im Programm und versuche danach, die SD-Karte wieder in den Kartenschlitz der Kamera einzulegen.
Drohne fliegt nicht höher als 60 cm über dem Boden
Unabhängig davon, was an der Fernsteuerung eingestellt wird, reagiert die Drohne nicht mehr auf die Höhensteuerung, sobald sie 60 cm (2 Fuß) über dem Boden ist.
Gyroskop mit der Fernsteuerung kalibrieren
Manchmal verstellt sich das Gyroskop im Inneren der Drohne durch einen Absturz, übermäßige Beanspruchung oder sogar durch Nichtbenutzung. Um es neu zu kalibrieren, stelle sicher, dass beide Geräte ausgeschaltet sind und der Akku noch nicht an die Drohne angeschlossen ist. Schalte dann die Fernsteuerung ein. Stelle sicher, dass die Drohne auf einer ebenen Fläche steht, drehe sie vorsichtig um und schließe den Akku an. Drehe sie wieder richtig herum. Drücke dann den linken Steuerknüppel nach oben und dann nach unten. Drücke anschließend den rechten Steuerknüppel direkt nach unten, direkt nach rechts und dann diagonal zurück zur Mitte. Die Fernsteuerung sollte mehrmals piepen, was bedeutet, dass der Vorgang erfolgreich war.
Ein oder mehrere Motoren funktionieren nicht mehr
Während des Fluges oder am Boden dreht ein oder mehrere Motoren den dazugehörigen Rotor nicht mehr. Hinweise zum Austausch von Motoren findest du hier UDI U818A Drohnenarme austauschen
Getriebe greifen nicht ineinander
Prüfe die kleinen weißen Zahnräder direkt unter jedem Motor und stelle sicher, dass ihre Zähne ineinandergreifen. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen sie ausgetauscht werden; diese Anleitung könnte dabei helfen UDI U818A Carbon-Rohr und Zahnräder austauschen
Motor erfordert einen Reset
Um den Motor zurückzusetzen, musst du die Drohne auseinandernehmen, um an das Motherboard zu gelangen. Dort angekommen, musst du das Kabel finden, das vom Motor zum Motherboard führt, es abziehen und wieder einstecken.
Anthony Mitchell
838 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
78 Kommentare
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - Antwort Teilen
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - Antwort Teilen
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - Antwort Teilen
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - Antwort Teilen
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 40,409
