Zum Hauptinhalt wechseln
Drucker lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Drucker anschließt und den Ein-/Ausschalter auf die Ein-Position stellst, leuchtet die Statusanzeige nicht auf.
Defektes Netzteil
Manchmal geht das Netzteil kaputt. Prüfe, ob die Leuchte am Netzteil leuchtet, wenn es angeschlossen ist. Du kannst mit einem Multimeter die Spannung am Anschluss und am Ausgangskabel des Netzteils prüfen. Siehe unsere AC-Netzteil-Reparaturanleitung hier UP! Plus 2 Netzteil austauschen
Defekte Steckdose
Überprüfe, ob das Problem an deiner Steckdose liegt. Möglicherweise ist eine Sicherung durchgebrannt oder die Steckdose beschädigt. Schließe ein Gerät an, von dem du weißt, dass es funktioniert, um die Steckdose zu testen, oder verwende ein Multimeter, um die Spannung zu prüfen.
Drucker initialisiert nicht
Egal was du tust, der Drucker kann den Initialisierungsvorgang nicht abschließen und erlaubt dir daher nicht, dein Objekt zu drucken.
Defekter Endschalter
Ein häufiges Problem ist, dass der Endschalter in X-, Y- oder Z-Richtung nicht auslöst, wenn die Plattform das Ende des effektiven Druckbereichs erreicht, und die Plattform sich weiter in eine bestimmte Richtung bewegt. Wenn dies der Fall ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Anschluss des Schalters selbst vor, da er entweder keinen Kontakt zur Plattform herstellt oder schlichtweg defekt ist. Das Austauschen der Endschalter kann je nachdem, welcher Schalter ersetzt werden muss, ein sehr schwieriger Vorgang sein. Erwäge, deinen Drucker zur Reparatur einzusenden, da der Zugang zu den Schaltern nicht einfach ist.
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät beim Initialisieren dreimal piept, stelle sicher, dass sich der Lüftermotor an der Extrudereinheit einschaltet. Wenn sich der Lüfter nicht einschaltet, liegt höchstwahrscheinlich ein schwerwiegender Elektronikdefekt an deinem Drucker vor. Das Gerät muss wahrscheinlich zur Reparatur eingeschickt werden, da das Austauschen dieser speziellen Komponenten nicht einfach ist.
Es ist ein schreckliches Klicken zu hören, wenn sich die Plattform an bestimmte Positionen bewegt
Dies kann auf eine Reihe von Problemen zurückzuführen sein. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass ein Schrittmotor „denkt“, er könne sich nicht weiterbewegen. Dies passiert, wenn die Plattform MANUELL bewegt wurde, während der Drucker eingeschaltet war; bewege die Plattform niemals mit Gewalt, da nur die Schrittmotoren den Ausgang bewegen sollten. Versuche, das Gerät neu zu starten, indem du den Haupt-Ein-/Ausschalter an der Rückseite des Geräts neben der DC-Buchse betätigst. Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, öffne den Wartungs-Tab unter dem 3D-Druck-Haupt-Tab und bewege das Druckbett, indem du spezifische Positionen eingibst, um zu testen, wo und warum die Motoren ausfallen.
Filamentextrusion funktioniert nicht ordnungsgemäß
Eine fehlgeschlagene Extrusion kann folgende Ursachen haben: verstopfte Düse, blockiertes Zufuhrrohr, feststeckende Spule, zu niedrige Düsentemperatur usw. Du musst anfangen, die Variablen zu eliminieren. Eine neue, unbenutzte Düse wäre ein guter Ausgangspunkt, da die Mehrheit deiner Probleme von einer fehlerhaften Düse herrührt.
Stau im Schrittmotor
Der Extruder-Schrittmotor erzeugt klickende Geräusche, wenn er versucht zu extrudieren. Überprüfe, ob deine Düsentemperatur einen angemessenen Wert hat. Wenn du sichergestellt hast, dass sie heiß genug ist, damit der Kunststoff extrudiert, musst du die Schrittmotoreinheit reinigen.
Schlupfproblem im Einzug
Der Extruder-Schrittmotor bewegt sich ohne Klickgeräusche, aber es kommt kein Material heraus. Manchmal wird Schlupf dadurch verursacht, dass sich das Antriebszahnrad auf der Welle verschoben hat und nicht mehr mit dem Filament ausgerichtet ist. Wenn du die gesamte Motoreinheit komplett aus dem Drucker ausbaust, kannst du das Zahnrad vorsichtig mit einem kleinen Hammer und einem Stück Rohr oder einem soliden Stab zurück auf die Welle klopfen. Achte sehr darauf, das gegenüberliegende Ende der Welle abzustützen, damit du die Lager nicht ruinierst oder die Welle zu weit hineinklopfst.
Düse verstopft
Sieh dir die Düse selbst an (den Messingkegel, der etwa 3 cm aus der Unterseite des Extruder-Schrittmotors herausragt); ist sie mit irgendeiner Art von Kunststoffrückständen bedeckt oder anderweitig verschmutzt? Falls ja, musst du sie reinigen. Dies kann mit einer Nadel und etwas Aceton durchgeführt werden, aber wenn das nicht funktioniert, empfehlen wir, sie auszutauschen. Siehe unsere Reparaturanleitung zum Austausch der Düse.
Düse heizt nicht auf
Der Einzug scheint ordnungsgemäß zu funktionieren, aber das Filament kommt nicht aus der Düse. Die Düse ist möglicherweise nicht heiß genug, um das Filament zu schmelzen. Du kannst die Temperatur der Düse testen, indem du etwas Ersatzfilament an die Seite der Düse hältst. Achte darauf, dass kein geschmolzenes Filament über das Loch an der Düse gelangt. Wenn das Filament nicht schmilzt, heizt deine Düse nicht auf und du hast wahrscheinlich eine defekte Düsenheizungseinheit. Nimm sie heraus und versuche, sie zu reparieren oder zu ersetzen. Siehe unsere Reparaturanleitung für die Düsenheizungseinheit.
Unebener oder inkonsistenter Druck
Es gibt viele Faktoren, die zu einem „nicht idealen“ Druckergebnis beitragen können. Hier sind einige der häufigsten Probleme.
Verformtes Druckbett
Obwohl der UP! Plus 2 über eine wunderbare Funktion verfügt, die Plattform automatisch zu nivellieren, ist das beste Vorgehen oft, den Drucker von Hand zu kalibrieren, damit du sicherstellen kannst, dass der Drucker an jeder beliebigen (X,Y)-Koordinate die richtige Höhe hat. Wenn du hörst, dass der Druckkopf an der Lochrasterplatte hängen bleibt, ist er zu nah. Anpassungen sollten in kleinen Schritten vorgenommen und getestet werden.
Lochrasterplatte ist nicht korrekt befestigt
Der Drucker verschiebt oder verpatzt den Druck auf halbem Weg. Um konsistente und haftende Drucke sicherzustellen, musst du zuerst sicherstellen, dass die Lochrasterplatte flach und bündig mit allen Kanten des Druckbetts liegt und dass sie auf der richtigen Seite liegt. Sobald alle sechs kleinen Federklemmen die Oberseite der Lochrasterplatte auf dem Druckbett halten, prüfe mit einer Wasserwaage auf Verformungen. Deinem Drucker sollten einige Foldback-Klammern mit abnehmbaren Laschen beigelegen haben. Um die Lochrasterplatte sehr sicher zu befestigen, bringe die Foldback-Klammer an, indem du das beheizte Metallbett und die Lochrasterplatte vollständig miteinander festklemmst.
Spencer Jefferson
106 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - Antwort Teilen
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - Antwort Teilen
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - Antwort Teilen
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - Antwort Teilen
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 10,208
