Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
XV6700 lässt sich nicht einschalten
Sobald du das Netzkabel abziehst, schaltet sich das Gerät aus.
Schlechte Verbindung
Prüfe, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist. Wenn möglich, versuche ein anderes Gerät mit dem Ladegerät zu laden. So lässt sich feststellen, ob das Ladegerät oder der Akku das Problem ist. Ist das Ladegerät defekt, musst du ein neues kaufen.
Defekten Akku ersetzen
Ist der Akku die Ursache, musst du ihn durch einen neuen ersetzen. Bitte folge unserer Anleitung zum Akkuwechsel.
Handy lässt sich einschalten, fährt aber nicht hoch
Keine Reaktion, obwohl das Gerät eingeschaltet ist?
Schlechter Akkukontakt
Versuche, den Akku herauszunehmen und wieder einzusetzen. Unsere Anleitung zum Akkuwechsel zeigt dir die einzelnen Schritte.
Defektes Motherboard
Wenn das Handy weiterhin nicht hochfährt, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Du kannst die Motherboard-Einbauanleitung befolgen, um ein Ersatzteil einzubauen.
Display ist schwarz
Du siehst nicht, was dein Handy anzeigt?
Gerät ist ausgeschaltet
Eins nach dem anderen. Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Schalte das Handy ein, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Defektes Display
Es ist Zeit, das Display auszutauschen. Folge der Display-Anleitung, um ein Ersatzdisplay einzubauen. Auch wenn eine schlechte Verbindung sehr unwahrscheinlich ist, überprüfe während der Einbauschritte die Verbindung zwischen Motherboard und Display noch einmal.
Bildqualität ist schlecht
Bildqualität wie aus dem Jahr 1950?
Unscharfe/körnige Bilder
Versuche, Schmutz mit diesen Schritten von der Linse zu entfernen:
  1. Lege folgende Dinge bereit: dein Gerät, Reinigungsalkohol, Wattestäbchen.
  2. Schalte das Gerät aus.
  3. Gieße eine kleine Menge Reinigungsalkohol in den Deckel der Flasche. Ein kleines Untertassengefäß eignet sich ebenfalls.
  4. Tunke das Wattestäbchen in den Alkohol. Lass überschüssigen Alkohol abtropfen.
  5. Wische die Linse gründlich ab, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
  6. Fahre mit einem trockenen Wattestäbchen über die Linse, um sie zu trocknen.
  7. Lass das Handy vor der Benutzung mindestens 10 Minuten lang trocknen.
Kamera austauschen
Wenn die Bildqualität durch eine saubere Linse nicht besser wird, musst du möglicherweise die Kamera selbst austauschen. Folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Kamera-Anleitung.
Kein Ton
Hallo? Ist da jemand?
Der Klingelton funktioniert nicht
Stelle zuerst sicher, dass das Handy nicht lautlos gestellt ist.
Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, probiere diese Schritte:
  • Tippe auf das Lautsprechersymbol, um das Lautstärkedialogfeld zu öffnen.
  • Passe die Lautstärke des Handys an, indem du den Regler verschiebst.
Lautsprecher ist defekt
Wenn trotz erhöhter Lautstärke kein Klingeln zu hören ist, folge der Anleitung für den externen Lautsprecher, um einen neuen Lautsprecher einzubauen.
Tyson Janisch
344 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 623
