Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
  • Stelle zuerst sicher, dass dein Gerät routinemäßig gewartet wurde. Siehe dazu Abschnitt 4.6.
  • Prüfe, ob die 5 IEC-Ausgänge intern am Gerät korrekt angeschlossen sind. Sie sind nach dem Entfernen der Rückabdeckung gut zu sehen. Prüfe anschließend, ob der IEC-Ausgang in der seitlichen Leiste des Geräts zur Stromversorgung von Verdampfern korrekt montiert ist. Weitere Details findest du in Abschnitt 2.17.
  • Ulco-Geräte dürfen nur in Räumen verwendet werden, in denen die Netzstromversorgung der eines typischen gewerblichen oder Krankenhaus-Umfelds entspricht.
  • Ulco empfiehlt, das Gerät im Standby-Modus an eine geeignete Netzstromversorgung anzuschließen, um eine maximale Nutzungsdauer zu gewährleisten. Die Lebensdauer der Hauptbatterie beträgt im Betrieb typischerweise zwei Jahre. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Batterie zu schwach ist, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
  • Hinweise zu elektromagnetischen Emissionen findest du in Abschnitt 9.2.
Gasflussmesswerte sind inkonsistent/falsch
Normale Druckbereiche:
Pressure limiting 67 cmH2O (pressure limiting valve)
PEEP 2 cmH2O (Auto PEEP), 4 – 30 cmH2O
Max set working pressure 60 cmH2O
Folge diesen Schritten, wenn die Druckbereiche abnormal sind:
  1. Disconnect the wall supply hoses from the wall outlets
  2. Install Oxygen cylinder and turn cylinder outlet to the on position
  3. Check that the oxygen cylinder gauge on the front of the machine shows a pressure greater than 700 kPa
  4. Close the oxygen cylinder outlet and check that the pressure on the gauge does not drop. This would indicate a leak in the oxygen supply line
  5. Repeat steps 2 -4 for each of the nitrous oxide and air cylinder supplies
  6. Reconnect the wall supply hoses
  7. Check that each of the supply gases show pressures of 400 – 415 kPa
  8. To confirm that pipeline gas supplies are not crossed, use a multi-gas analyser to check gas composition at the common gas outlet, for each of the oxygen, nitrous oxide and air outlets in turn
  • 5.3.1 Drive Gas Pressure Sensor Calibration
  • 5.3.2 Drive Flow Sensor Calibration
  • 5.3.3 Flow Valve Profile Calibration
  • 5.3.4 Pressure Sensor Calibration
  • 5.3.5 Commit New Calibration File
Es klingt, als ob es undicht wäre
Kann durch zwei Dinge verursacht werden – ein Problem mit den Schläuchen oder ein Problem mit den Ventilen
Schlauchprobleme
  • Schritte zur Vermeidung von Lecks hier (siehe Abschnitt 2.14)
  • Schritte zum Prüfen und Beheben von Lecks in Schläuchen hier (siehe Abschnitte 3.1.2.2.2 bis 3.1.2.2.5)
Ventilprobleme
  • Schritte zum Prüfen und Beheben von Lecks in Ventilen hier (siehe Abschnitt 7.6)
Wichtige Hinweise
  • Während der Anwendung am Patienten ist eine abschließende Prüfung auf Lecks wichtig. Stelle dazu einen Frischgasfluss von 300 ml/min ein und stelle sicher, dass der Druck von null auf >30 cm H2O ansteigt.
  • Bodok-Dichtungen müssen bei jedem Flaschenwechsel überprüft und ggf. ersetzt werden.
  • Alle Dichtungen an Hochdruckkomponenten wie den Reglern der ersten Stufe müssen leicht mit Krytox oder einem ähnlichen Fett eingefettet werden, das für den Einsatz in Hochdruck-Sauerstoffumgebungen als sicher zertifiziert ist. Für Niederdruckkomponenten in den Atemwegen des Patienten können Standard-Silikonfette verwendet werden.
  • Stelle sicher, dass alle verwendeten Geräte von Ulco entwickelt oder geliefert wurden.
Alarm ertönt
Eine Alarmmeldung wird oben auf dem Bildschirm in Rot angezeigt. Die Meldung bleibt so lange stehen, bis das Problem behoben ist. Alle Alarme können durch Drücken der „Stumm“-Taste (Mute) stummgeschaltet werden.
Netzausfall (Verlust der Wechselstromversorgung)
Alarm mit niedriger Priorität. Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Wechselstromversorgung ausfällt. Das Beatmungsgerät schaltet automatisch auf Batteriebetrieb um. Prüfe, ob das Netzkabel des Beatmungsgeräts fest in der Steckdose steckt.
Batterie schwach
Alarm mit hoher Priorität. Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Batteriespannung unter einen kritischen Wert fällt. Versuche Folgendes:
  • Schließe das Beatmungsgerät an das Wechselstromnetz an
  • Siehe die Anleitung zum Batteriewechsel ++hier++ in Abschnitt 6.4.4
Antriebsgasausfall (Verlust der Sauerstoffantriebsversorgung)
Alarm mit hoher Priorität. Der Alarm wird ausgelöst, wenn kein Druck für die Sauerstoffversorgung des Patienten vorhanden ist. Prüfe, ob ein PEEP-Druck vorhanden ist und ob der Absorber funktioniert. Wechsle im Notfall manuell auf die manuelle Beatmung (CBS). Dies kann wie folgt geschehen:
  1. Suche den Schalter oben an der Absorberbaugruppe
  2. Lege den Schalter von „Ventilator“ auf „Bag“ (Beutel)
Kontinuierlicher Druck
Alarm mit hoher Priorität. Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn der Atemwegsdruck während der Expirationsphase 15 cmH2O überschreitet. Untersuche den Patienten und prüfe auf Lecks oder lockere Schläuche.
Patientenverbindung unterbrochen
Dies ist ein Alarm mit mittlerer Priorität. Dieser Alarm wird aufgrund von Druckproblemen in den Atemwegen ausgelöst. Dies wird durch ein Leck oder einen lockeren Schlauch verursacht; siehe dazu den Abschnitt zur Fehlerdiagnose bei Lecks.
Unterdruck
Dies ist ein Alarm mit niedriger Priorität. Er wird ausgelöst, wenn der Druck im Luftströmungsweg zu niedrig ist. Überprüfe zuerst den Patienten und dann auf lockere Schläuche oder Lecks.
Kein Zyklus
Dies ist ein Alarm mit niedriger Priorität. Wird ausgelöst, wenn sich das Beatmungsgerät im Standby-Modus befindet, d. h. es ist kein Zyklus aktiv. Das bedeutet, das Beatmungsgerät läuft nicht. Wähle dazu entweder den automatischen oder manuellen Zyklus über den Schalter oben am Absorber.
Hardwarefehler
Elektrischer Fehler im Beatmungsgerät. Prüfe alle Stromversorgungen und die Batterie. Rufe im Bedarfsfall einen Medizintechniker.
Kalibrierungsfehler
Siehe Abschnitt 5 der Bedienungsanleitung ++hier++, um alle Kalibrierungsverfahren einzusehen.
Umkehrung des Patientenflusssensors
Siehe „Kalibrierung des Patientenflusssensors“ in Abschnitt 5.5 ++hier++
Ausatemvolumen niedrig/hoch
Dies sind Alarme mit niedriger Priorität. Werden ausgelöst, wenn der Schwellenwert für das Ausatemvolumen überschritten wurde. Um dieses Problem zu beheben, ändere entweder den Schwellenwertbereich oder deaktiviere die Schwellenwertalarme.
 Minutenvolumen niedrig/hoch
Dies sind Alarme mit niedriger Priorität. Werden ausgelöst, wenn der Schwellenwert für das Minutenvolumen überschritten wurde. Um dieses Problem zu beheben, ändere entweder den Schwellenwertbereich oder deaktiviere die Schwellenwertalarme.
Atemwegsdruck niedrig
Dies ist ein Alarm mit mittlerer Priorität. Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn der maximale Atemwegsdruck während der Inspiration unter dem Alarmschwellenwert bleibt. Um dies zu beheben, passe den Schwellenwertbereich entsprechend für jeden Patienten an.
Atemwegsdruck hoch
Dies ist ein Alarm mit hoher Priorität. Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn der Atemwegsdruck den Druckalarmschwellenwert überschreitet. Überprüfe den Patienten. Das Beatmungsgerät sollte auf diesen Alarm reagieren, indem es automatisch in die Expiration schaltet. Wenn der Druck über 60 cmH2O ansteigt, stoppt das Beatmungsgerät den Zyklus. Wenn der Druck über 67 cmH2O ansteigt, öffnet ein mechanisches Ventil, um den Druck zu begrenzen.
Es ist nicht sauber
++Siehe Abschnitt 7.++ Die Seiten 69-80 beschreiben detailliert, wie das Beatmungsgerät vollständig gereinigt wird.
Jake Lane
492 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 547
