Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme beim Einschalten oder Laden
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten oder das Gerät lädt nicht.
Das Ladegerät funktioniert nicht.
  • Stelle sicher, dass das USB-Kabel, das Netzteil und die Stromquelle ordnungsgemäß funktionieren, indem du andere verwendest oder versuchst, ein anderes Gerät damit aufzuladen.
Der Ladeanschluss ist verschmutzt.
  • Reinige den Ladeanschluss mit einem Zahnstocher oder einem anderen kleinen Gegenstand oder einem Tuch, falls er feucht ist.
Der Lautsprecher benötigt einen „Hard Reset“.
  • Führe einen „Hard Reset“ durch, indem du gleichzeitig die Lautstärkeregler-Tasten (+), die Leiser-Taste (-), den Bluetooth-Button und den Power-Button etwa 15 Sekunden lang gedrückt hältst. Schalte das Gerät wieder ein und prüfe, ob das Problem behoben wurde.
Die Software ist nicht auf dem neuesten Stand.
  • Einer der Gründe, warum der Lithium-Ionen-Akku deines Ultimate Ears Wonderboom 3-Lautsprechers nicht lädt, könnte ein Fehler in der aktuellen Softwareversion sein. Versuche, die Software des Lautsprechers zu aktualisieren, und prüfe, ob das Problem dadurch behoben wird.
Der Lautsprecher schaltet sich von selbst aus
Der Lautsprecher schaltet sich während der Nutzung regelmäßig von selbst aus.
Der Lautsprecher ist nicht ausreichend geladen.
  • Schließe den Lautsprecher für 2,5 Stunden an eine Steckdose an. Schalte das Gerät wieder ein und prüfe, ob das Problem behoben wurde.
Der Akku funktioniert nicht richtig.
  • Wenn der Akku ausgetauscht werden muss, klicke für weitere Informationen zur Vorgehensweise hier auf die Anleitung.
Eingefrorener Zustand oder nicht reagierende Tasten am Lautsprecher
Der Lautsprecher ist eingefroren oder reagiert nicht, wenn Tasten am Lautsprecher gedrückt werden.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß geladen.
  • Schließe das Gerät für 2,5 Stunden an eine Steckdose an. Schalte das Gerät wieder ein und prüfe, ob das Problem behoben wurde.
Verzerrter Klang aus dem Lautsprecher
Die Audioqualität des Lautsprechers klingt gedämpft.
Die Audioquelle näher an den Lautsprecher bewegen.
  • Bewege das Gerät, von dem du Musik abspielst, näher an den Lautsprecher. Dies sorgt für eine gute Verbindung zwischen dem Gerät und dem Lautsprecher.
Stummer Startton
Der Startton ertönt nicht; stattdessen schaltet er sich ohne Ton ein.
Lautsprechereinstellungen in der App ändern.
  • Um den Startton des Lautsprechers stummzuschalten, lade die UE BOOM App von Ultimate Ears aus dem App Store deines Smartphones herunter. In der App kannst du verschiedene Einstellungen an deinem Lautsprecher vornehmen, wie zum Beispiel Equalizer, Lautstärke, Sprache, Party-Up-Modus (um mehrere Lautsprecher zu verbinden) und Startton.
Nick Foland
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My wonderboom box suddenly has this noise sound like an engine keep running continuously, what to do?
Wonderboom? - Antwort Teilen
my wonder boom 3 only works when connected to a charger and when i unplug it it stops. it has full battery and the led doesn’t work on it
starshine - Antwort Teilen
How do I update the software on my speaker
Elizabeth Thrasher - Antwort Teilen
Wonderboom 3 doesn't have an app, UE Boom app is not compatible.
A Jolly - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 329
Insgesamt: 17,913
