Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Eine Netzwerktopologie ist eine visuelle Darstellung der Anordnung von Hardwareteilen, Knoten oder Verbindungen zueinander. Häufig kann diese Topologie wichtige Einblicke in die Vernetzung von Geräten geben und allgemeine Aufschlüsse über die Gesamtleistung des Netzwerks liefern.
Das Wissen über die Erstellung einer Netzwerktopologie ist oft der Schlüssel zum Aufbau eines sicheren, widerstandsfähigen und wartungsfreundlichen Netzwerks.
Was sind Knoten?
Knoten, oder Netzwerkknoten, sind die Verbindungspunkte zwischen Netzwerkgeräten. Dazu können Geräte wie Router, Drucker, Switches, Server und jedes andere Gerät gehören, das Daten von einem Endpunkt zum anderen senden und empfangen kann. Oft hängt die Definition eines Knotens vom Netzwerk und der Protokollschicht ab.
Verschiedene Arten von Netzwerktopologie-Layouts
Obwohl es bei der Erstellung einer Netzwerktopologie keine Universallösung gibt, existieren verschiedene Konfigurationstypen, die sich je nach Größe deines Netzwerks und deinen Zielen für unterschiedliche Zwecke eignen.
Punkt-zu-Punkt
Punkt-zu-Punkt ist die einfachste Netzwerktopologie, bei der ein Knoten direkt mit einem anderen verbunden wird. Oft wird diese Art der Topologie verwendet, um zwei unabhängige Systeme miteinander zu verbinden. Die Verbindung kann dabei alles sein – von einer physischen Verbindung über ein Wide Area Network (WAN) bis hin zu einer Satellitenverbindung.
VorteileNachteile
Die Verbindung ist privat. Daten, die von einem Gerät geteilt werden, werden nur mit dem Gerät geteilt, das mit dem anderen Punkt verbunden ist. Oft ist diese Art der Topologie am unkompliziertesten und kostengünstigsten.Wenn die Verbindung unterbrochen wird, funktioniert das gesamte Netzwerk nicht mehr. Jedes Gerät, das sich in dieser Art von Topologie befindet, ist von einer Verbindungsunterbrechung betroffen.
Bus
Eine Bustopologie ist ein Netzwerkaufbau, bei dem mehrere Knoten über ein einziges Kabel, den sogenannten Bus, verbunden sind. Jedes Signal, das von einem Quellknoten erzeugt wird, läuft durch das Buskabel zu allen Arbeitsstationen, die mit diesem einen Buskabel verbunden sind, um den beabsichtigten Empfänger mit einer spezifischen IP-Adresse zu finden.
VorteileNachteile
Es ist ein einfaches Netzwerk für die lineare Verbindung von Knoten und sehr effizient für kleine Netzwerke. Die Anforderung an die Kabellänge ist nicht so hoch wie bei anderen Netzwerken und ermöglicht eine gute Modularität beim Hinzufügen oder Entfernen von Geräten, ohne die anderen Geräte maßgeblich zu beeinträchtigen.Nicht gut geeignet für große Netzwerke, insbesondere bei der Fehlerdiagnose von Netzwerkausfällen. Zudem wird die Bandbreite zwischen den Geräten geteilt; je mehr Geräte dieser Topologie hinzugefügt werden, desto stärker wird die Netzwerkleistung beeinträchtigt. Fällt das Hauptbuskabel aus, kann das gesamte Netzwerk oder ein Teil davon die Verbindung verlieren.
Einzelring
Bei der Einzelringtopologie sind alle Knoten ringförmig angeordnet, wobei jeder Geräteknoten zwei Nachbarn hat. Diese Art von Netzwerk ist Halb-Duplex, was bedeutet, dass die Daten in eine Richtung durch jeden Knoten laufen, um ihre Ziel-IP-Adresse zu erreichen.
VorteileNachteile
Wird diese Art von Topologie in einem großen Netzwerk verwendet, können Repeater eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass Pakete ohne Datenverlust korrekt ankommen. Zudem können Einzelringtopologien zuverlässig, kostengünstig und einfach in der Fehlerdiagnose bei Fehlkonfigurationen im Netzwerk sein.Einzelringtopologien können anfällig sein, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. Da der Datenfluss zwischen den Knoten entlang des Rings erfolgt, kann ein Ausfall eines Knotens das gesamte Netzwerk mit sich reißen. Es gibt auch das Problem der Skalierbarkeit, da jedes Gerät die Bandbreite teilt, was bei mehr Geräten zu Kommunikationsverzögerungen führen kann. Zudem muss das Netzwerk für Neukonfigurationen oder das Hinzufügen/Entfernen von Knoten offline genommen werden.
Doppelring
Doppelringtopologien weisen dieselbe Knotenanordnung wie Einzelringtopologien auf, bei der jedes Gerät zwei benachbarte Knoten hat, jedoch mit dem Hauptmerkmal, dass jeder Knoten eine zweite Verbindung zwischen den Knoten besitzt. Diese Art der Topologie bietet Voll-Duplex, wodurch Daten in beide Richtungen übertragen werden können.
VorteileNachteile
Daten können sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn durch das Netzwerk gesendet werden. Die zweite Ebene bietet zudem Redundanz und Sicherheit, falls die erste Ebene aus irgendeinem Grund ausfällt.Obwohl Doppelringtopologien einige der Kernprobleme der Einzelringtopologie lösen können, teilen sie dennoch viele derselben Probleme. Dies betrifft vor allem die mangelnde Skalierbarkeit beim Hinzufügen von Geräten und Kommunikationsverzögerungen bei Ausfall eines Knotens.
Stern
Stern-Topologien gehören zu den gebräuchlichsten Topologien und sind so angeordnet, dass alle Knoten mit einem Netzwerkhub verbunden sind. Dieser Hub fungiert als Verwaltungseinheit für die Datenübertragung, da alle Informationen, die von einem Knoten im Netzwerk gesendet werden, den zentralen Hub passieren müssen, um ihr Ziel zu erreichen.
VorteileNachteile
Stern-Topologien sind äußerst praktisch, da sie die Verwaltung des Netzwerks von einem einzigen Punkt aus ermöglichen. Diese Topologie erlaubt das Hinzufügen oder Entfernen von Geräten ohne Netzwerkausfallzeiten. Zudem benötigt diese Layout-Art relativ wenig Verkabelung, um Netzwerkknoten vollständig zu verbinden, und macht die Fehlerdiagnose im Netzwerk äußerst einfach.Wenn der zentrale Hub ausfällt, kann das restliche Netzwerk nicht mehr funktionieren. Zudem sind die Gesamtbandbreite und die Leistung auf den zentralen Hub selbst beschränkt.
Baum
Baumtopologien haben ihren Namen daher, dass der zentrale Hub als Basis oder Stamm des Netzwerks fungiert. Die Netzwerkknoten erstrecken sich dann astförmig nach außen. Im Gegensatz zur Sterntopologie weist eine Baumtopologie eine Eltern-Kind-Hierarchie bei der Anordnung der Knoten auf.
VorteileNachteile
Die Baumtopologie entlehnt Elemente sowohl der Stern- als auch der Bustopologie, insbesondere in Bezug auf Skalierbarkeit, unkomplizierte Fehlerdiagnose und die Modularität der Zweige.Wie bei der Sterntopologie hängt das gesamte Netzwerk vom Zustand des zentralen Hubs ab. Baumtopologien können zudem schwieriger zu verwalten sein, wenn mehr Knoten hinzugefügt werden, und können aufgrund der benötigten Verkabelung für jedes Gerät schnell kostspieliger werden.
Maschen
Maschentopologien sind miteinander verbundene Strukturen, bei denen Knoten über mehrere Verbindungen zueinander verfügen. Maschentopologien können entweder Teil-Maschen-Topologien sein, bei denen einige Knoten zwei oder drei Verbindungen haben, oder Voll-Maschen-Topologien, bei denen alle Knoten vollständig untereinander vernetzt sind.
VorteileNachteile
Maschentopologien sind aufgrund des komplexen Vernetzungsgrades zwischen den Knoten oft sehr zuverlässig und stabil. Dies macht das Netzwerk ausfallsicher und verhindert, dass das gesamte Netzwerk bei Ausfall eines einzelnen Geräts offline geht.Maschentopologien sind aufgrund der erforderlichen Kabelmenge zwischen den Knoten oft sehr kostspielig und zeitaufwendig in der Einrichtung.
Hybrid
Hybrid-Topologien kombinieren mehrere Topologiestrukturen zu einer Netzwerkstruktur. Ein Beispiel hierfür ist die Baumtopologie, da sie sowohl Bus- als auch Sterntopologien kombiniert. Oft findet man hybride Topologien in Netzwerken, die eine große Anzahl von Benutzern unterstützen müssen und organisationsspezifische Anforderungen erfüllen sollen.
VorteileNachteile
Der größte Vorteil einer hybriden Topologie ist ihre hohe Flexibilität, da sie nur sehr wenige Einschränkungen hinsichtlich der Struktur selbst aufweist.Mit zunehmender Komplexität können hybride Topologien deutlich schwieriger in der Fehlerdiagnose werden und sind je nach Anzahl der benötigten Verbindungen und der erforderlichen Erfahrung des Administrators, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, kostspielig.
Weitere Informationen
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 3,249
