Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten.
Akku ist leer oder defekt
Bevor du das Telefon auseinandernimmst, stelle sicher, dass du versuchst, den Akku zu laden. Du solltest außerdem prüfen, ob das Gerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Basis-Kabel sind möglicherweise fehlerhaft oder nicht angeschlossen
Prüfe, ob alle Kabel für jede Basis angeschlossen und fest sitzen. Wenn nicht, werden die Mobilteile nicht geladen oder empfangen keine Anrufe.
Akku ist nicht angeschlossen
Entferne die Abdeckung mithilfe der Akku-Abdeckungs-Anleitung, um sicherzustellen, dass der rot-schwarze Kabelanschluss mit dem Gerät verbunden ist.
Akku austauschen
Falls die Probleme weiterhin bestehen, verwende die Akku-Austausch-Anleitung, um den Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Telefon-Mobilteil klingelt nicht
Mein Telefon klingelt nicht, wenn mich jemand anruft.
Gerät ist möglicherweise ausgeschaltet
Das Gerät ist möglicherweise an der Hauptbasis ausgeschaltet. Versuche, die <On/Off>-Taste zu drücken, um zu sehen, ob das das Problem löst.
Lautlos-Modus ist aktiviert
Es ist möglich, dass der Lautlos-Modus über die <Silent>-Taste aktiviert wurde. Versuche, die <Silent>-Taste zu drücken und den Modus auszuschalten, um den Klingelton wieder zu aktivieren.
Probleme mit den Tasten der Tastatur
Die Tasten der Tastatur klemmen, kleben oder sind mit Schmutz gefüllt und/oder die Tastatur funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Tastatur klebt oder eine unbekannte Substanz steckt unter der Tastatur
Bevor du dein Gerät auseinandernimmst, versuche, den Tastenbereich mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um die Substanz zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Tastenmatte mithilfe der Tastenmatten-Reinigungsanleitung gereinigt werden.
Eine Taste klemmt möglicherweise unter der Abdeckung
Entferne einfach die Abdeckung mithilfe der Schritte in der Tastenmatten-Reinigungsanleitung, um die Abdeckung abzunehmen und die Taste zu lösen.
Displayanzeige funktioniert nicht
Ich kann auf dem Display nichts sehen.
Prüfe, ob der Akku geladen ist
Lege das Telefon auf das Ladegerät und achte darauf, dass die Leuchte an der Basis leuchtet.
Objekt steckt unter dem Display
Entferne einfach die Abdeckung mithilfe der Schritte in der Tastenmatten-Reinigungsanleitung, um die Abdeckung abzunehmen und das Display darunter zu reinigen.
Trevor Presson
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-4, Naidoo Spring 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-4, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G4
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 633
