Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton vom Handgerät
Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Störungen
Möglicherweise erzeugt etwas eine Störung des Signals. Stelle sicher, dass sich keine aktiven Störquellen wie eine Mikrowelle oder ein Fernseher in der Nähe befinden. Prüfe auf Störungen durch drahtlose Geräte wie Babyphones oder WLAN.
DSL-Einrichtung
Wenn du einen Dienst nutzt, der die Telefonleitung verwendet, schalte einen DSL- oder Telefonleitungsfilter dazwischen. Wenn du einen DSL-Anschluss verwendest, stelle sicher, dass ein DSL-Filter ordnungsgemäß installiert ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn alles andere nicht hilft, ist möglicherweise der Lautsprecher beschädigt oder defekt und muss ausgetauscht werden!
Telefon lädt nicht richtig
Stelle sicher, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung gekommen ist. Sollte das Gerät nass geworden sein, lass es mindestens drei Tage lang trocknen. Prüfe, ob die Steckdose Strom führt.
Ladeschale nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass die Ladeschale des Telefons angeschlossen ist, bevor du das Telefon hineinstellst.
Kontakte reinigen
Prüfe die Ladekontakte sowohl am Handgerät als auch an der Ladeschale, um sicherzustellen, dass sie frei von Schmutz oder anderen Rückständen sind, die die Kontaktfläche beeinträchtigen könnten.
Telefon hat Verbindungsprobleme zum Telefondienst
Das Telefon hat Probleme mit der Signalverbindung
Leitung prüfen
Stelle sicher, dass die Telefonleitung ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel frei von Schäden oder Knicken ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, ersetze es.
Störungen
Störungen können auch allgemeine Signalprobleme verursachen. Geräte wie eine Mikrowelle können die normalen Telefonfunktionen beeinträchtigen, insbesondere bei den schnurlosen Handgeräten.
Service-Abonnement
Stelle sicher, dass dein Service-Abonnement noch aktiv ist und du einen guten Dienstanbieter verwendest.
Nicholas Weeks
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,045
