Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Wenn ich den Power-Button drücke, passiert nichts.
Defekter Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, liegt das meist daran, dass der Akku nicht geladen wird. Achte darauf, dass das Telefon vollständig in der Basisstation steht und das Netzteil mit der Wandsteckdose verbunden ist. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, muss eventuell der Akku ausgetauscht werden.
Der Akku muss möglicherweise ersetzt werden; dies kannst du mithilfe meiner Anleitung durchführen.
Tastenfeld funktioniert nicht
"Das Tastenfeld leuchtet nicht oder reagiert nicht, obwohl ich die Tasten drücke."
Beschädigtes oder defektes Tastenfeld
Wenn der Rest des Telefons einwandfrei funktioniert (Akku, Display usw.), könnten im Tastenfeld Kabel durchtrennt oder die Kontakte ausgefallen sein. Prüfe zunächst, ob sich Schmutz zwischen den Tasten befindet. Wenn das Tastenfeld sauber ist, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Ein einfacher Austausch ist hier... beschrieben.
Kein Bild auf dem Hauptdisplay
"Ich kann auf dem Hauptbildschirm nichts sehen."
Defektes Display
Ein schwarzer Bildschirm kann auch bedeuten, dass es Zeit ist, das LED-Display auszutauschen! Prüfe zuerst, ob der Akku der Grund dafür ist, dass das Display keine Informationen anzeigt. Falls ja, schau in die Anleitung zum Akkutausch. Falls nicht, lege dir einen Kreuzschlitzschraubendreher (Größe 1) und eine Pinzette bereit! Du wirst sie zusammen mit der Anleitung benötigen.
Megan Lawrence
534 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
148 Kommentare
My phone says searching and has no dial tone.
monkat86 - Antwort Teilen
U have the same problem. Did you find a solution?
gerardmcnally - Antwort Teilen
My phone is on silent mode how do I take it off
Kenneth Sherby - Antwort Teilen
My phone is on silent mode need to ge it off.
ringfieldb - Antwort Teilen
Phone is in silent mode need to put it off.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 49,490
