Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Power-Leuchte leuchtet nicht
Wenn du das Telefon in die Basis stellst, leuchtet die Ladeanzeige nicht.
  • Prüfen, ob der Akku im Telefon ist
Nimm die Rückseite des Handgeräts ab und prüfe, ob die Kabel des Akkus korrekt am Telefon angeschlossen sind.
  • Telefon in die Ladestation stellen
Stelle das Telefon in die Ladestation und schaue, ob die Leuchte aufleuchtet. Wenn sie leuchtet, wird das Telefon geladen. Falls nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Sicherstellen, dass das Netzteil in der Wandsteckdose steckt
Stelle sicher, dass du das richtige Netzteil für dein Telefon verwendest, dass es in der Steckdose steckt und die Verbindung fest ist. Prüfe bei in der Ladestation stehendem Telefon, ob die Leuchte brennt. Falls nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Andere Steckdose ausprobieren
Probiere eine andere Steckdose in deinem Zuhause aus, um diese als Fehlerursache auszuschließen. Stecke die Basiseinheit in eine andere Steckdose, stelle das Telefon in die Ladestation und prüfe, ob die Leuchte brennt. Falls nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Sicherstellen, dass die Ladekontakte am Handgerät und an der Basis sauber sind
Prüfe, ob die Kontaktpunkte am Telefon sauber sind und eine gute Verbindung zwischen Basis und Handgerät besteht. Stelle das Telefon danach in die Ladestation und prüfe, ob die Leuchte brennt. Falls nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Akku austauschen
Wenn die vorherigen Schritte das Gerät nicht mit Strom versorgen konnten, tausche den Akku aus. Informationen zum Akkuwechsel findest du in der Reparaturanleitung für den Akku.
Telefon hat Strom, aber kein Freizeichen
Die Leuchte brennt, während das Telefon in der Ladestation steht, aber beim Wählen einer Nummer ist kein Ton zu hören, wenn die Tasten gedrückt werden.
  • Prüfen, ob das Telefonkabel an der Wand und an der Basis eingesteckt ist
Unter der Ladestation befindet sich der Anschluss für das Telefonkabel. Stelle sicher, dass dieses Kabel fest sitzt und auch korrekt mit der Wanddose verbunden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Anderes Telefon an derselben Dose ausprobieren
Schließe ein anderes Telefon an dasselbe Telefonkabel an. Prüfe, ob du mit dem anderen Telefon ein Freizeichen erhältst. Wenn ja, liegt ein Defekt an deinem Uniden EXP 371 vor. Bitte fahre mit der Demontageanleitung fort. Falls auch mit einem anderen Telefon kein Freizeichen zu hören ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Neues Kabel ausprobieren
Eventuell benötigst du ein neues Telefonkabel. Probiere ein anderes Kabel an beiden Telefonen aus und achte auf eine gute Verbindung. Wenn dein Uniden EXP 371 kein Freizeichen hat, das andere Telefon aber schon, fahre mit der Demontageanleitung fort. Wenn bei beiden Telefonen kein Freizeichen ankommt, kontaktiere bitte deinen Telefonanbieter.
  • Jemanden bitten, dich anzurufen
Eine weitere Möglichkeit ist, jemanden zu bitten, dich von einem anderen Telefon aus anzurufen.
Tasten kleben
Du drückst die Tasten des Ziffernblocks, aber sie bleiben hängen.
  • Druckluftspray verwenden, um Schmutz unter den Tasten zu entfernen
Bevor du dein Telefon zerlegst, vergewissere dich, dass sich kein Schmutz oder andere Substanzen unter dem Ziffernblock befinden, die zum Festkleben der Tasten führen könnten. Wenn die Tasten verschmutzt sind, kannst du vorsichtig mit einer Nadel oder einem Zahnstocher den Schmutz zwischen den Tasten lösen. Du kannst das Telefon auch mit einem sauberen Desinfektionstuch reinigen. Versuche, so gut wie möglich in die Zwischenräume der Tasten zu gelangen. Du kannst auch Druckluftspray verwenden, um den Schmutz unter den Tasten wegzublasen. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlage in der Demontageanleitung nach.
  • Hinweis* *** Verwende nichts, was zu feucht ist, da Wasser oder Flüssigkeiten das Innere des Handgeräts beschädigen können.
Drücke nach der Reinigung die Tasten und achte darauf, ob beim Drücken Töne zu hören sind. Wenn die Tasten immer noch nicht funktionieren, ziehe die Demontageanleitung zu Rate. Möglicherweise musst du das Innere des Telefons gründlicher reinigen oder den Ziffernblock austauschen.
Antenne ist abgebrochen
Die Antenne ist vom Telefon abgebrochen, weil es heruntergefallen ist.
  • Demontageanleitung beachten
Wenn die Antenne abgebrochen ist, ist dein Telefon reparierbar. Bitte lies in der Reparaturanleitung nach, wie die Antenne repariert werden kann.
Schwierigkeiten, den Gesprächspartner zu hören
Du wählst eine Nummer oder nimmst einen Anruf entgegen, aber du kannst die Person am anderen Ende der Leitung nicht hören.
  • „V“-Taste drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
Wenn du Schwierigkeiten hast, den Gesprächspartner zu hören, drücke zuerst die Lautstärkeregler-Taste am Handgerät, die mit „V“ beschriftet ist, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Wenn das nicht funktioniert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Sicherstellen, dass das Telefon vollständig geladen ist
Stelle das Telefon in die Ladestation und vergewissere dich, dass der Akku genügend Ladung für ein Telefonat hat.
  • Näher an die Basis gehen
Gehe mit dem Handgerät näher an die Basis heran, um ein ausreichend starkes Signal für ein Telefonat zu haben.
Eric Rodrigues
343 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
no help at all
robhans2 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,720
