Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Monitor lädt nicht
Dein Monitor hat Probleme beim Laden.
Defekter Stromanschluss
Wenn der Monitor nicht lädt, obwohl er angeschlossen ist, teste das Ladegerät mit einem anderen Monitor, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Ladegerät funktioniert, ist möglicherweise der Stromanschluss beschädigt. Dies kann erfordern, dass der Stromanschluss ausgetauscht werden muss.
Entladener/defekter Akku
Wenn die Akkulaufzeit kürzer zu sein scheint als beim Kauf, starte das Gerät neu. Wenn dieser Vorgang nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise entladen. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt und beim Anschließen nicht lädt, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. In beiden Fällen muss der Akku ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Dein Monitor reagiert nicht auf Eingaben auf dem Touchscreen oder lässt sich nicht einschalten.
Touchscreen eingefroren
Wenn du auf dem Gerät zu anderen Seiten navigieren möchtest und der Bildschirm nicht auf Touch-Befehle reagiert, nimm einen Stift, drücke die Reset-Taste an der Seite des Geräts und halte sie einige Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird das Gerät ausgeschaltet und muss danach wieder eingeschaltet werden.
Touchscreen nicht kalibriert
Wenn du den Touchscreen an einer bestimmten Stelle berührst, der Befehl jedoch in einem anderen Bereich ausgeführt wird, ist der Touchscreen möglicherweise nicht korrekt kalibriert. Suche in den Einstellungen deines Geräts nach Kalibrierungsoptionen. Wenn dies das Problem nicht löst, musst du möglicherweise den Touchscreen austauschen.
Bildschirm bleibt schwarz
Wenn du sicher bist, dass der Akku geladen ist und ordnungsgemäß funktioniert, aber nach mehsekündigem Gedrückthalten der Power-Taste nichts auf dem Bildschirm zu sehen ist, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden.
Audio verzerrt / Kein Ton
Dein Monitor lässt sich einschalten und scheint gut zu funktionieren, aber bei der Tonwiedergabe gibt es keinen Ton oder die Tonqualität ist schlecht.
Lautsprecher defekt
Prüfe zuerst, ob die Stummschaltung am Gerät deaktiviert ist. Wenn die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist, aber kein Ton aus dem Monitor kommt, muss der Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden.
Schlechte Lautstärke
Prüfe zuerst, ob die Stummschaltung am Gerät deaktiviert ist. Wenn die Lautstärke eingestellt ist, der Monitor aber keinen korrekten Ton wiedergibt, liegt möglicherweise ein Schaden am Lautsprecher vor. Bei einem Schaden am Lautsprecher kann der Ton gedämpft oder verzerrt klingen. In diesem Fall musst du den Lautsprecher austauschen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Dein Monitor reagiert nicht auf die Power-Taste.
Power-Button defekt
Stelle zuerst sicher, dass der Akku funktioniert, indem du die oben genannten Anleitungen im Abschnitt „Entladener/defekter Akku“ liest. Wenn dies der Fall ist, musst du den Power-Button austauschen.
Pauline Lara
301 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
continuously starts and shuts off. resetted it twice
Alaska Bob Esper - Antwort Teilen
continuously starts and shuts off. reset it twice. just got it 4 months ago from 95 dollar repair for battery replacement, do not want send it again
Same issue display screen powers on & off at random times.Battery icon shows full charge.? Uniden CS phone call = Better to spend $ on a different brand
FLASH Gordon - Antwort Teilen
Ours always freezes and nothing but hours of pressing reset and powering it on and off, over and over, just to get the system back up and running. Any quicker options after a screen freeze it get it working quicker?
ging h - Antwort Teilen
Mine is charging but will not TURN ON!!!
Michelle hearne - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 14,976
