Zum Hauptinhalt wechseln
Das Telefonhandgerät lässt sich nicht einschalten
  • Der Akku des Telefons ist möglicherweise leer – lege das Handgerät in die Ladestation, um den Akku aufzuladen.
  • Prüfe den Akkuanschluss über den Anschlussport – siehe Anleitung zum Akkuwechsel.
  • Bestehen die Probleme weiterhin, tausche den Akku aus – siehe Anleitung zum Akkuwechsel.
Das Telefonhandgerät klingelt nicht
Zifferntasten/Home Button klemmen, funktionieren nicht, sind locker oder defekt
  • Prüfe durch Einlegen des Handgeräts in die Ladestation, ob der Akku geladen wird.
  • Um die Tasten des Haupttastenfelds bei Verschmutzung zu reinigen, die zu Klemmen oder Defekten führt – siehe Anleitung zur Tastenreinigung.
  • Bei Problemen mit dem Home Button diesen reinigen oder austauschen – siehe Anleitung zum Austausch des Home Button.
Das Display funktioniert nicht
  • Bestehen die Displayprobleme weiterhin, tausche die Leiterplatte aus – siehe Anleitung zum Austausch der Leiterplatte.
Der Ohrhörer-Lautsprecher ist nicht zu hören
  • Die Lautstärkeeinstellung des Telefons könnte zu niedrig sein – erhöhe die Hörerlautstärke am Telefon.
  • Bestehen die Probleme weiterhin, tausche den Ohrhörer-Lautsprecher aus – siehe Anleitung zum Austausch des Ohrhörers.
Die Stimme des Nutzers ist beim Gesprächspartner nicht zu hören
Defekte Leiterplatte
Carson Joye
19 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G1
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Good troubleshooting guide for a fabulous phone (IMHO, the best ever made).
One nitpick: On page
Uniden TCX905
It lists the troubleshooting guide as being for the “TCX95”. It would be great if someone could correct that.
David Greene - Antwort Teilen
So where do you get a new TCX905 circuit board?
greywing - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,695
