Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display-Probleme
Falls das Display deines Tablets Probleme bereitet, lies in diesem Abschnitt weiter. Das Display muss nicht unbedingt gesprungen, verschwommen oder reagieren nicht sein, ein Austausch ist jedoch höchstwahrscheinlich notwendig.
Display reagiert nicht
Wenn dein Display nicht reagiert, ist möglicherweise der Touchscreen – die Komponente, die auf Berührungen reagiert – defekt. Dies erfordert einen Austausch des Touchscreens. Leider ist es unglaublich schwierig, einen Touchscreen von der Display-Einheit (LCD) zu lösen. Aus diesem Grund empfehlen wir, die gesamte Display-Einheit auszutauschen. Lies unsere Anleitung [Ungültiger Anleitungslink], um die Schritte zu befolgen.
Sprung im Display
Wenn das Display deines Tablets gesprungen ist, musst du das Display austauschen. Wie bereits erwähnt, ist es extrem schwierig, nur eine Komponente von einer Display-Einheit zu lösen. Daher muss die gesamte Display-Einheit ausgetauscht werden. Lies unsere Anleitung [Ungültiger Anleitungslink], um die Schritte zu befolgen.
Ton nicht hörbar
Audioprobleme sind bei Tablets weit verbreitet und treten auf, wenn der Ton, den das Tablet wiedergeben sollte, nicht zu hören ist.
Lautsprecher defekt
Wenn der Ton nicht zu hören ist, prüfe den Lautsprecher im Inneren des Tablets, wobei dieser höchstwahrscheinlich defekt ist und ausgetauscht werden muss. Bevor du das Tablet öffnest und die Lautsprecher prüfst, kontrolliere die Einstellungen deines Tablets bezüglich Mikrofon/Ton und schaue, ob die Lautstärke heruntergeregelt ist und angepasst werden muss.
Probleme mit der Stromversorgung
Wenn dein Gerät schnell an Energie verliert, sich nicht aufladen lässt oder gar nicht mehr einschaltet, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Stromversorgungssystem des Tablets vor. Dieses System besteht aus dem Ladegerät, dem Akku und allen Kabeln, die diese mit dem Gerät verbinden.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn der Akku keine Ladung hält, versuche es mit anderen Ladegeräten oder Ladeanschlüssen, um zu sehen, ob es funktioniert. Wenn nicht, prüfe den Akku. Wenn der Ladevorgang im Gerät gestört ist, bedeutet das normalerweise, dass der Akku aufgebläht sein könnte. Dies geschieht meistens, wenn das Gerät überhitzt. In diesem Fall muss der Akku so schnell wie möglich ausgetauscht werden!
Ladegerät ist defekt
Prüfe, ob dein Ladegerät mit anderen Geräten funktioniert. Wenn ja, liegt das Problem am Gerät selbst. Wenn das Ladegerät nicht funktioniert, ist es an der Zeit, ein neues zu kaufen.
Akku am Lebensende
Wenn das Ladegerät mit anderen Geräten funktioniert, hat dein Akku möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Prüfe, ob das Gerät erkennt, dass es geladen wird; falls ja, ist wahrscheinlich ein Akkuproblem die Ursache. Das bedeutet, dass der Akku ausgetauscht werden muss. Details findest du in der Anleitung zum Akkutausch.
Ladeanschluss ist defekt
Wenn dein Gerät nicht lädt, wenn es eingesteckt ist, ist dein Ladeanschluss wahrscheinlich defekt. Im Inneren befinden sich Kontaktstifte, die die Kontakte am Ladegerät selbst berühren. Diese Stifte können sich verbiegen und einen fehlerhaften Kontakt verursachen. Wenn du die Stifte nicht in ihre ursprüngliche Position biegen kannst, musst du den Ladeanschluss selbst austauschen. Siehe die Anleitung für eine schrittweise Vorgehensweise.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Tablet verbindet sich nicht mit dem Internet und alle internetbezogenen Aktivitäten sind nicht mehr zugänglich.
Fehlerhafter Treiber
Es gibt mehrere Dinge, die dieses Problem mit deinem Gerät verursachen könnten. Das erste ist eine Software-Fehlfunktion. Dies lässt sich jedoch recht einfach beheben. Schalte dein Tablet aus und besuche www.southerntelecom.com. Lade die Firmware für dein Gerät herunter. Führe die Treiberinstallationssoftware aus. Suche als Nächstes die Datei mit dem Namen LiveSuite.Exe und führe sie aus. Befolge die dortigen Anweisungen, um dein Gerät wieder betriebsbereit zu machen.
WLAN-Chip ist defekt
Wenn du versucht hast, das WLAN-Problem über die Software zu lösen, aber keine Lösung findest, gibt es eine Hardware-Komponente, die das Problem verursachen könnte. Der WLAN-Chip im Gerät funktioniert möglicherweise aus irgendeinem Grund nicht mehr. Wenn dies der Fall ist, muss der Chip ausgetauscht werden.
Ryan Jewell
431 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 981
