Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Du hast Probleme, dein Gerät einzuschalten.
Kein Akku
Prüfe hinter der Abdeckung, ob der Akku eingesetzt ist. Stelle sicher, dass er korrekt mit dem Telefon verbunden ist und es sich um den richtigen Akkutyp handelt.
Entladener Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, könnte es daran liegen, dass es schon länger nicht mehr benutzt wurde. Versuche, es über ein Ladegerät an einen Anschluss anzuschließen, um den Akku wieder aufzuladen.
Defekter Akku
Je älter ein Gerät ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Akku den Geist aufgibt. Das bedeutet, dass das Gerät trotz regelmäßiger Ladevorgänge ständig Strom benötigt.
Dunkle oder tote Pixel
Das Glasdisplay ist gesprungen und kaputt; außerdem könnten Bilder verzerrt sein.
Glasdisplay ist kaputt
Die einzige Möglichkeit, ein kaputtes Display zu reparieren, ist der Austausch. Der Austausch erfordert eine ausführliche Anleitung, in der jeder Schritt im Detail erklärt wird. Klicke hier für die Anleitung.
Verzerrter Ton / Kein Ton aus der Kopfhörerbuchse
Du hast keinen Ton oder der Klang ist nicht klar.
Lose Verbindung zur Kopfhörerbuchse
Stelle sicher, dass die Verbindung zur Kopfhörerbuchse fest sitzt.
Kopfhörerbuchse ist defekt
Wenn die Verbindung sicher ist und der Ton immer noch verzerrt ist oder weiterhin kein Ton zu hören ist, muss die Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden. Für Hilfe beim Austausch der Kopfhörerbuchse, sieh dir unsere Anleitung an.
Rückkamera funktioniert nicht
Die Kamera auf der Rückseite des Telefons nimmt keine Bilder auf.
Kameralinse ist physisch beschädigt
Die Kameralinse könnte einen Riss haben oder auf andere Weise beschädigt sein. Dies beeinträchtigt die Fähigkeit, Bilder aufzunehmen, und lässt sich am besten durch den Austausch der gesamten Linse beheben.
Kamera ist aufgrund fehlerhafter Verkabelung nicht verbunden
Es ist möglich, dass im Inneren des Telefons eine fehlerhafte Verbindung vorliegt. Prüfe, ob das Display schwarz bleibt oder sich die Bildqualität deutlich unterscheidet. Um dieses Problem zu beheben, musst du das Telefon öffnen und die Verkabelung neu anschließen oder ersetzen.
Kein Ton während eines Anrufs
Während eines Anrufs kannst du die andere Seite nicht hören.
Ohrhörer-Lautsprecher ist kaputt
Der Ohrhörer-Lautsprecher ist defekt und muss ausgetauscht werden. Sieh dir unsere Anleitung für detaillierte Schritte zum Austausch an.
Esteban Almeida
329 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 601
