Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kratzt oder unterbricht der Ton plötzlich, wenn du mit deinen V-Moda Crossfade II Wireless Musik hörst, oder klingt er einfach seltsam? Mit dieser Fehlerdiagnose kannst du die Ursache ermitteln.
Bluetooth-Störung oder schwache Verbindung
Bluetooth ist praktisch, verträgt sich aber nicht gut mit Konkurrenz. Wenn du dich in einem Raum mit vielen anderen drahtlosen Geräten befindest oder dein Telefon in einem anderen Raum liegt, kann die Verbindung instabil werden und die Tonqualität sinkt. Dies ist wahrscheinlich die häufigste Ursache für drahtloses Knistern und Tonaussetzer.
  • Gehe näher an dein Telefon oder deinen Computer heran und prüfe, ob sich die Verbindung verbessert.
  • Schalte Bluetooth bei Geräten in der Nähe aus, die du gerade nicht aktiv verwendest.
  • Gehe in die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts, lösche die Kopfhörer aus der Liste („Gerät ignorieren“/„entkoppeln“) und verbinde sie ganz neu.
Die Crossfade II Wireless haben eine Reichweite von etwa 10 Metern. Jenseits dieser Entfernung treten wahrscheinlich Probleme auf, besonders wenn Wände dazwischen liegen.
Verschmutzte oder beschädigte Kopfhörerbuchse
Wenn du ein Kabel verwendest und der Ton kratzt oder auf einer Seite aussetzt, ist die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse meist das Erste, was geprüft werden sollte. Mit der Zeit sammeln sich dort Fusseln und Staub an, besonders wenn du die Kopfhörer in einer Tasche aufbewahrst. Das beeinträchtigt mit der Zeit die Verbindung.
  • Reinige die Kopfhörerbuchse vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen oder einem mit etwas Isopropylalkohol.
  • Versuche es mit einem kurzen Stoß Druckluft, um lose Partikel zu entfernen.
  • Schließe ein anderes Kabel an, um festzustellen, ob das Problem am Kabel oder an der Kopfhörerbuchse selbst liegt.
Verwende auf keinen Fall metallische Gegenstände, um darin herumzustochern. Die Kontakte lassen sich sehr leicht beschädigen, wodurch das Problem deutlich schlimmer wird.
Schwacher Akku verursacht Tonaussetzer
Ein schwacher Akku kann tatsächlich zu Audioproblemen führen, bevor die Kopfhörer komplett ausgehen. Wenn der Akkustand kritisch niedrig ist, wird das Funksignal instabil und der Ton setzt aus. Dies ist leicht zu übersehen, wenn man nicht auf den Akkustand achtet.
  • Lade die Kopfhörer vollständig auf und teste den Ton erneut.
  • Achte darauf, ob die Kontrollleuchte einmal rot blinkt. Das signalisiert dir, dass der Akku fast leer ist.
Du solltest mit einer Ladung etwa 14 Stunden Laufzeit erhalten. Wenn sie deutlich früher ausgehen, ist der Akku möglicherweise verschlissen und muss ausgetauscht werden [siehe unsere Anleitung zum Akkuwechsel].
Beschädigtes oder inkompatibles Audiokabel
Kabel unterliegen starkem Verschleiß. Sie werden am Stecker gezogen, in Taschen gestopft und immer wieder in unnatürlichen Winkeln gebogen. Irgendwann brechen die Drähte im Inneren, auch wenn das Kabel von außen noch intakt aussieht. Manche billigen Kabel von Drittanbietern funktionieren zudem nicht richtig mit der integrierten Fernbedienung der Kopfhörer, was zu Störgeräuschen oder dem Ausfall eines Kanals führen kann.
  • Untersuche beide Enden des Kabels genau auf Ausfransungen oder Knicke, besonders direkt am Übergang zum Stecker.
  • Wenn du noch das originale V-Moda SpeakEasy-Kabel hast, verwende dieses und prüfe, ob das Problem behoben ist.
  • Ein einfaches 3-poliges TRS-Kabel ohne Fernbedienung ist ein guter Weg, um zu testen, ob die Schaltkreise der Fernbedienung das Problem verursachen.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn du alle oben genannten Punkte geprüft hast und der Ton bei jeder Verbindung verzerrt klingt, ist möglicherweise der Lautsprechertreiber im Inneren des Kopfhörers beschädigt. Das kann schleichend durch langes Hören bei sehr hoher Lautstärke oder plötzlich durch einen Sturz oder Stoß passieren.
  • Stelle die Lautstärke leise ein und prüfe, ob die Verzerrung weiterhin besteht. Ein beschädigter Lautsprechertreiber klingt selbst bei geringer Lautstärke schlecht.
  • Probiere die Kopfhörer an verschiedenen Geräten aus, um sicherzugehen, dass das Problem nicht von der Tonquelle stammt.
Ashton Soukanya
228 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 164
