Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das V-Moda Crossfade II Wireless lädt nicht, wenn du das Ladegerät anschließt? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defektes Ladekabel
Ein defektes Ladekabel kann dazu führen, dass dein Gerät nicht lädt. Das Ladekabel kann durch ständiges Verdrehen und Biegen Risse und Beschädigungen aufweisen. Ein weiteres Anzeichen für ein defektes Ladekabel ist, wenn der Stecker sehr locker sitzt und keine vollständige Verbindung zum Netzteil herstellt.
  • Probiere ein anderes Ladegerät aus.
  • Verwende eine andere Wandsteckdose oder ein anderes Netzteil.
  • Achte darauf, dass keine Kabel offen liegen.
Verschmutzter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss neigt nach einer Weile dazu, mit Schmutz und Staub zu verstopfen. Überprüfe daher den Ladeanschluss auf Verschmutzungen. Ursachen für Ablagerungen sind die ständige Nutzung des Geräts, Flusen aus der Hülle oder sogar Schweiß.
  • Reinige den Ladeanschluss mit einem sauberen, mit Isopropylalkohol getränkten Tuch.
  • Verwende Druckluft, um den Schmutz herauszublasen.
Achte darauf, nicht zu fest zu drücken, da dies den Ladeanschluss beschädigen kann.
Abgenutzter Akku
Wenn das Gerät ständig zu 100 % geladen am Strom angeschlossen bleibt, über einen längeren Zeitraum ungeladen liegen bleibt oder das Gerät einfach schon sehr alt ist, kann der Akku verschleißen.
  • Führe einen Hard-Reset durch, indem du den Ein-/Ausschalter für mehr als 10 Sekunden in der Kopplungsposition hältst.
  • Wenn der Hard-Reset nicht hilft, muss der Akku durch einen neuen 3,7-V-Lithium-Ionen-Polymer-Akku ersetzt werden.
Jacob Ruiz
186 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 204
