Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein V-Moda Crossfade II Wireless nicht einschalten lässt, verwende diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Softwarefehler oder -störung
Das Problem könnte so einfach wie ein Softwarefehler am V-Moda Crossfade II Wireless sein. Halte die + und - Tasten am V-Moda Crossfade II Wireless gedrückt, um es zurückzusetzen.
Externes Ladeproblem
Der häufigste Grund für dieses Problem ist ein defektes Ladekabel, ein fehlerhaftes Netzteil oder eine defekte Steckdose.
  • Wechsle das Ladekabel, um zu prüfen, ob es die Ursache ist.
  • Probiere eine andere Steckdose aus.
  • Wechsle das verwendete Netzteil.
Defekter oder verstopfter Ladeanschluss
Das Problem könnte ein beschädigter oder verschmutzter Ladeanschluss sein, oder es steckt ein Fremdkörper darin.
  • Reinige den Ladeanschluss mit Druckluft oder Wattestäbchen mit Alkohol.
  • Entferne den Fremdkörper aus dem Ladeanschluss.
Verschlissener oder defekter Akku
Ein weiteres häufiges Problem beim V-Moda Crossfade II Wireless ist ein verschlissener oder defekter Akku. Tausche den defekten Akku gegen einen neuen aus. Siehe unsere [Anleitung zum Akkutausch].
Internes Verkabelungsproblem
Die interne Verkabelung im V-Moda Crossfade II Wireless könnte gelöst oder beschädigt sein.
  • Verbinde die Kabel wieder.
  • Löte die Kabel wieder an ihre richtige Position.
Verschlissenes oder defektes Motherboard
Eine weitere Ursache dafür, dass sich das V-Moda Crossfade II Wireless nicht einschalten lässt, könnte ein defektes Motherboard sein. Das Motherboard könnte einen Kurzschluss haben oder eine Lötverbindung könnte sich gelöst haben.
  • Löte die gelöste Stelle auf dem Motherboard nach.
  • Tausche das Motherboard aus. Siehe unsere [Anleitung zum Motherboard-Tausch]
Defekte Lautsprecher
Das Problem könnte darin liegen, dass die Lautstärke am V-Moda Crossfade II Wireless auf null gestellt ist oder die Lautsprecher defekt sind.
  • Erhöhe die Lautstärke am V-Moda Crossfade II Wireless durch Drücken der +-Taste.
Ananiya Getachew
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 164
