Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Audioqualität des Mikrofons bei der Verwendung deines V-Moda Crossfade M-80 gedämpft klingt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Beschädigte Scharniere
Die Klappscharniere der V-Moda M-80 können Geräusche verursachen oder durch Schmutzablagerungen beeinträchtigt werden.
Mögliche Lösungen sind:
  • Ziehe die Schrauben im Scharnier mit einem Präzisions-Schraubendreher fest, um Bewegung und Quietschen zu reduzieren.
  • Reinige die Scharniergelenke mit einer weichen Bürste oder Druckluft, um Schmutz zu entfernen.
  • Falls dauerhafte Schäden bestehen, entferne die Scharniere und ersetze sie durch neue.
Beschädigter Lautsprechertreiber
Verzerrter, schwacher oder ungleichmäßiger Ton bei den V-Moda M-80 kann durch interne Probleme mit dem Dynamischer Lautsprecher verursacht werden.
  • Klopfe leicht auf die Hörmuschel, während Audio läuft, um nach losen Komponenten des Treibers zu suchen.
  • Überprüfe die Kabelverbindung, um festzustellen, ob der Ton am Treiber aussetzt.
  • Blase Schmutz in der Nähe der Treibereinheit mit Druckluft aus.
  • Entferne und ersetze den Dynamischer Lautsprecher, falls andere Methoden erfolglos bleiben.
Beschädigte Ohrpolster
Der Ton kann beeinträchtigt werden, wenn die Ohrpolster den korrekten Sitz behindern.
  • Justiere den V-Moda Crossfade M-80 auf deinem Kopf neu, um zu prüfen, ob er nicht richtig sitzt.
  • Ersetze die Ohrpolster, um den gedämpften Klang zu reduzieren.
Beschädigte Kopfband-Abdeckung
Die Abdeckung des Kopfbandes ist ein STEEL-FLEX-Kopfband, das bei zu hoher Spannung zu gedämpftem Ton führen kann.
  • Biege das Kopfband mit beiden Händen leicht nach außen.
  • Biege das Kopfband so lange, bis du ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Abdichtung gefunden hast.
Hollis Wright
275 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 110
