Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
VENSTAR Taco Fehlerdiagnose
Gerät lässt sich nicht einschalten
Aus irgendeinem Grund lässt sich dein Gerät nicht einschalten.
Leerer Akku
Der Taco wird nicht geladen geliefert oder dein Gerät ist möglicherweise nicht geladen.
Schließe dein Gerät an und versuche es erneut. Wenn die Leuchte des Lautsprechers beim Anschließen aufleuchtet, muss er nur aufgeladen werden. Wenn dein Lautsprecher einen gleichmäßigen Piepton von sich gibt, weist dich das darauf hin, dass der Akku fast leer ist.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn sich das Gerät nach dem Ladeversuch weiterhin nicht einschalten lässt oder nur funktioniert, während es am Strom angeschlossen ist, liegt das Problem möglicherweise am Akku. Folge unserer Reparaturanleitung für den Akku als mögliche Lösung.
Defektes Logic Board
Wenn keine der vorgeschlagenen Lösungen Wirkung zeigt, ist möglicherweise das Logic Board selbst defekt.
Das Logic Board enthält viele weitere Bauteile und kann mithilfe unserer Reparaturanleitung für das Logic Board ausgetauscht werden.
Gerät lädt nicht
Dein Gerät ist angeschlossen, lädt aber nicht.
Defektes Ladekabel
Der Taco wird über ein Micro-USB-Ladekabel geladen. Es ist möglich und kommt häufig vor, dass das Kabel selbst nicht lädt. Eine einfache Lösung könnte darin bestehen, ein neues Micro-USB-Ladekabel mit dem Taco zu testen. Ebenso kannst du das „defekte“ Kabel an einem anderen Gerät testen, um zu prüfen, ob das Kabel das Problem verursacht.
Defekte USB-Buchse
Das Problem könnte dann an der Micro-USB-Buchse im Inneren des Tacos liegen.
Verzerrter oder kein Ton
Der Ton ist dumpf oder verzerrt, oder es ist kein Ton zu hören.
Defektes Audiokabel
Das Hilfskabel (AUX-Kabel) könnte beschädigt oder anderweitig defekt sein. Versuche, dich über Bluetooth mit dem Taco zu verbinden oder ein anderes Kabel zu verwenden. Wenn sich die Audioqualität verbessert, tausche dein AUX-Kabel aus.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn die Verwendung eines anderen Hilfskabels die Tonqualität nicht verbessert hat, könnte deine Kopfhörerbuchse das Problem sein. Folge unserer Reparaturanleitung für das Logic Board für weitere Unterstützung.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Tonqualität des Tacos selbst bei Verwendung eines anderen Hilfskabels, einer Bluetooth-Verbindung und einer ausgetauschten Kopfhörerbuchse schlecht bleibt, liegt das Problem möglicherweise an den Lautsprechern selbst. Folge unserer Reparaturanleitung für Lautsprecher für eine mögliche Lösung.
Mikrofon reagiert nicht
Während eines kabellosen Anrufs empfängt die Gegenseite keinen Ton.
Außerhalb der Mikrofonreichweite
Bleibe während kabelloser Telefongespräche für die beste Qualität in der Nähe des Tacos. Es wird empfohlen, einen Abstand von maximal einem Meter zum Taco einzuhalten, um die Klangqualität zu gewährleisten.
Beschädigtes Mikrofon
Wenn beim Sprechen keine Reaktion erfolgt oder der Input dumpf ist, ist das Mikrofon möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Folge unserer Reparaturanleitung für das Mikrofon.
Bluetooth verbindet sich nicht
Das Gerät kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen.
Schlechte Verbindung zum Telefon
Bewege das Telefon näher an den Taco. Es wird empfohlen, für eine optimale Signalübertragung einen Radius von maximal einem Meter zum Taco einzuhalten.
Wenn dies auch bei geringem Abstand keine Konnektivität ermöglicht, versuche es mit einem anderen Bluetooth-Gerät. Wenn sich der Taco mit dem neuen Gerät verbindet, liegt ein Bluetooth-Problem am Telefon vor. Wenn der Taco sich weiterhin weder mit dem Telefon noch mit einem neuen Bluetooth-Gerät verbindet, liegt das Problem wahrscheinlich an der Bluetooth-Konnektivität des Tacos.
2 Kommentare
My venstar works with the phone won't play music!
Sandra King - Antwort Teilen
Laptop recognizes Taco Blue Tooth but Taco doesn't play music. Only works with phone. I get charged for data via the phone. Would rather is worked with Laptop.
Brett - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,507
