Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Freizeichen
Wenn dein Gerät angeschlossen ist, aber kein Freizeichen hat.
Kurzzeitige Verzögerung
Das Gerät benötigt möglicherweise einige Sekunden, bevor ein Freizeichen ertönt. Warte fünf Sekunden. Wenn immer noch kein Freizeichen zu hören ist, versuche die anderen Lösungen unten.
Nicht richtig angeschlossen
Ein häufiges Problem bei fehlendem Freizeichen ist, dass die Kabel nicht richtig eingesteckt sind. Befestige das Telefonkabel sowohl an der Wanddose als auch an der Telefonbasis. Wenn das Problem weiterhin besteht, schließe ein anderes, funktionierendes Telefon an dieselben Kabel an. Wenn auch dann kein Freizeichen ertönt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Verkabelung oder deinem Telefondienst. In beiden Fällen solltest du deinen Telefonanbieter kontaktieren.
Mobilteil außerhalb der Reichweite
Bringe das Mobilteil näher an die Basis.
Problem mit der Verkabelung oder dem Telefondienst
Kontaktiere deinen Telefonanbieter. Probleme entstehen oft durch einen Anbieterwechsel oder veraltete Verkabelungen, die erneuert werden müssen.
Wenn das Gerät auf digitalen Dienst umgestellt wurde, musst du dich an den Kabelanbieter oder den VoIP-Anbieter wenden.
Anderes Problem mit dem Signalempfang
Das Motherboard der Ladestation muss ersetzt werden.
Siehe die Anleitung zum Ersetzen des Basis-Motherboards.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn dein Mobilteil sich nicht aufladen lässt oder die Ladung nicht hält.
Das Mobilteil liegt nicht richtig auf der Basis
Möglicherweise liegt das Mobilteil nicht korrekt auf der Basis. Prüfe, ob die Ladeanzeige (CHARGE) leuchtet. Wenn sie nicht leuchtet, nimm das Mobilteil ab und lege es korrekt auf die Basis. Die Ladeanzeige sollte nun leuchten.
Der Akku ist vollständig entladen
Lade das Mobilteil vor der nächsten Benutzung für mindestens eine halbe Stunde auf der Basis auf.
Der Akku verliert schnell an Ladung oder hält sie nicht
Die Ladekontakte von Basis und Mobilteil müssen gereinigt werden. Reinige die Ladekontaktflächen am Mobilteil, an der Basis und am Ladegerät jeden Monat mit einem nicht scheuernden Tuch oder einem Bleistiftradierer (oder einer anderen Art von Radiergummi).
Wenn alles nichts hilft, kaufe einen neuen Akku. Stelle sicher, dass es der richtige Akku für das entsprechende Modell ist. Informationen dazu findest du auf der Website von VTech oder bei iFixit.
Der kompatible Akku ist das Akku-Pack BT183342/BT283342.
Siehe die Anleitung zum Akkutausch.
Telefon klingelt nicht
Wenn du weißt, dass jemand anruft, aber das Klingeln des Mobilteils nicht hörst.
Lautsprecher des Mobilteils aus der Halterung gerutscht
Schüttle das Mobilteil vorsichtig. Wenn ein leises Geräusch aus dem Inneren zu hören ist, ersetze den Lautsprecher.
Siehe die Anleitung zum Lautsprechertausch.
Klingeltonlautstärke ist zu leise oder stummgeschaltet
Die Lautstärke muss erhöht werden.
Drücke die Lauter-Taste. Dies ist die oberste Taste auf der rechten Seite an der Vorderseite des Mobilteils.
Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt
Zu viele Nebenstellen an der Telefonleitung
Eventuell sind zu viele andere Telefone an dieselbe Telefonleitung angeschlossen. Trenne die Telefone ab, die nicht verwendet werden.
Wenn andere Telefone im Haus dasselbe Problem haben, liegt der Fehler an der Verkabelung oder am Telefondienst. Kontaktiere in beiden Fällen den Telefonanbieter.
Funkstörungen durch andere Geräte
Funkstörungen durch andere elektronische Geräte können den Betrieb dieses schnurlosen Telefons beeinträchtigen. Halte es von anderen Elektronikprodukten fern, die solche Störungen verursachen können, wie etwa Amateurfunkgeräte oder andere DECT-Telefone.
Anrufe können nicht getätigt werden
Wenn das Gerät Anrufe nicht wie vorgesehen verbindet.
Ähnliche Probleme wie bei fehlendem Freizeichen
Wenn kein Freizeichen vorhanden ist, versuche die Lösungen im Abschnitt „Kein Freizeichen“ auf dieser Seite. Das Gerät benötigt eventuell ebenfalls einige Sekunden, bevor ein Freizeichen ertönt.
Zu viele Hintergrundgeräusche
Schalte das Mobilteil stumm, bevor du eine Nummer wählst. Versuche alternativ, das Gerät in einem anderen, ruhigeren Raum anzuschließen.
Tasten funktionieren nicht
Das Drücken der Tasten bewirkt nichts. Es gibt keine Reaktion.
Die Tasten reagieren nicht auf Berührung
Dieses Problem kann durch mangelhaften Kontakt zwischen Motherboard und Tastatur entstehen. Entweder müssen die Kontaktpunkte auf dem Motherboard gereinigt, die Tastatur ausgetauscht oder das Motherboard ersetzt werden.
Eine bestimmte Taste bereitet Probleme.
Wenn eine bestimmte Taste Probleme macht, könnte Schmutz die Kontaktpunkte auf dem Motherboard beeinträchtigen.
Reinige die runden Kontaktpunkte der Tastatur mit Alkohol und einem Wattestäbchen, besonders den Kontaktpunkt der Taste, die am meisten Probleme bereitet.
Versuche auch, die Kontaktpunkte direkt auf der Tastatur zu reinigen.
Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, versuche das Motherboard zu ersetzen oder das Display zu tauschen.
Siehe die Anleitung zum Tastaturtausch.
Siehe die Anleitung zum Tausch des Mobilteil-Motherboards.
Die Kontaktpunkte der Tasten auf der Tastatur sind abgenutzt.
Die Tasten könnten so weit abgenutzt sein, dass sie keinen ordnungsgemäßen Kontakt zum Motherboard mehr herstellen. Versuche, die Tastatur auszutauschen.
Die Kontaktpunkte für die Tasten auf dem Motherboard sind abgenutzt
Versuche, das Motherboard auszutauschen.
Bildschirm funktioniert nicht
Der Bildschirm ist gesprungen/defekt oder reagiert nicht.
Der Bildschirm ist defekt
Ersetze das gesamte Motherboard.
Das Display ist leer
Svetlana Livingston
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G4
4 Mitglieder
38 Kommentare
Hi I have a lock on my vtech cordless phone ,how do I unlock it,I locked it by mistake now I cant make calls out
Jada mcgowan - Antwort Teilen
Someone sent a voicemail but its not equipped with one. Now I can't get a dialtone nor erase the VM. Help please
Lori Jackson - Antwort Teilen
Phone rings and I can hear the caller but they can’t hear me.
Bob Stroupe - Antwort Teilen
phones rings cannot hear the caller. sometimes when i dial a number there is no ring what do i do
duanamiller - Antwort Teilen
My vtech phone receives call but can't give out all u hearing is the humming sound it doesn't stop
Michael Bahadur - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 32,604
