Zum Hauptinhalt wechseln
Schaltet sich nicht ein
Beim Versuch, das Telefon einzuschalten, leuchtet nichts auf und das Gerät startet nicht.
Defekter Akku
Wenn sich das Telefon überhaupt nicht einschalten lässt und nicht lädt, kann dies auf einen defekten Akku hinweisen. Versuche, den Akku herauszunehmen, wieder einzusetzen und dann zu laden. Überprüfe außerdem das Telefondisplay, um sicherzustellen, dass dort nicht „No Battery“ steht. Wenn diese Meldung angezeigt wird, bedeutet dies, dass kein Akku vorhanden ist oder der Akku nicht richtig angeschlossen wurde. Vergewissere dich, dass die Kabel des Akkus mit dem Anschluss am Telefon verbunden sind. Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Defekter Akku
Versuche zuerst, das Telefon eine Stunde lang zu laden, und versuche dann erneut, es einzuschalten. Beim Einsetzen des Telefons in die Ladestation sollte die Lade-LED in der oberen linken Ecke aufleuchten und anzeigen, dass der Akku leer war und nur geladen werden musste. Wenn sie nicht aufleuchtet, könnte ein defekter Akku oder ein anderes Problem vorliegen. Möglicherweise musst du den Akku durch einen neuen ersetzen.
Ton verzerrt
Beim Einschalten des Telefons ist ein ungewöhnliches Geräusch oder gar kein Ton zu hören.
Summen
Summgeräusche in der Leitung können auf eine falsche Verkabelung oder Kabel hinweisen, die Metall berühren. In diesem Fall musst du möglicherweise den korrekten Schaltplan für dieses spezielle Telefon finden und überprüfen, ob die richtigen farbigen Kabel an den richtigen Stellen angeschlossen sind. Überprüfe auch, ob Kabel Metall berühren. Dies könnte dazu führen, dass sie geerdet werden und das Telefon dieses Geräusch macht.
Kein Ton
Kein Ton könnte darauf hinweisen, dass ein Kabel nicht angeschlossen ist oder ein Kabel einen Kurzschluss hat. Überprüfe, ob sich die Kabel nicht berühren und ordnungsgemäß mit Isolierung versehen sind. Wenn während eines Gesprächs kein Ton zu hören ist oder die Lautstärke zu gering ist, prüfe, ob die Lautstärke eingeschaltet ist. Stelle außerdem sicher, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. Wenn dies das Problem nicht löst, könnte ein defekter Lautsprecher vorliegen. Hier ist eine Lautsprecher-Austauschanleitung.
Rauschen
Dies kann bedeuten, dass das Kabel feucht ist oder eine lockere Verbindung besteht. Überprüfe die Kabel auf lose Verbindungen oder Feuchtigkeit.
Taste funktioniert nicht
Beim Drücken einer Taste am Telefon passiert nichts.
Klemmen der Tasten
Stelle sicher, dass die Taste nicht durch etwas blockiert wird. Suche nach Ablagerungen wie Essensresten oder klebrigen Substanzen. Reinige die Tasten und die Zwischenräume um die Tasten herum.
Taste reagiert nicht
Wenn die Taste überhaupt nicht funktioniert, kann dies an einem internen Problem liegen. Die Taste kann beschädigt sein oder es besteht eine schlechte Verbindung zwischen der Taste und dem Display. Dies muss möglicherweise ersetzt oder neu angeschlossen werden. Hier ist eine Tasten-Reparaturanleitung
Akku lädt nicht
Wenn das Telefon auf der Ladestation steht, lädt es nicht.
Defekte Basisstation
Stelle sicher, dass das Ladekabel fest mit der Basisstation und der Wandsteckdose verbunden ist. Prüfe außerdem, ob die Kontaktstifte, die die Basisstation mit dem Telefon verbinden, frei von Ablagerungen sind. Wenn die Verbindungen funktionieren, das Telefon aber immer noch nicht lädt, könnte ein Problem im Inneren der Ladestation vorliegen. Versuche, das Telefon an der anderen Basisstation zu laden, um sicherzustellen, dass es ein Problem mit dieser speziellen Basisstation ist und nicht mit dem Mobilteil selbst. Überprüfe außerdem die Sicherung an der Hauptbasisstation. Hier ist eine Sicherungs-Austauschanleitung, falls die Sicherung durchgebrannt ist.
Defektes Mobilteil
Wenn das Telefon nicht lädt, wenn es auf die Ladestation gestellt wird, versuche es auf der anderen Ladestation. Wenn das Telefon immer noch nicht lädt, könnte ein Defekt im Inneren des Mobilteils vorliegen. Möglicherweise musst du das Mobilteil ersetzen, vorausgesetzt, der Akku funktioniert einwandfrei. Versuche auch, die Akkus zwischen den Mobilteilen zu tauschen, um zu sehen, ob es ein Akkuproblem ist.
Defekter Akku
Wenn das Telefon nicht lädt, kann dies auf einen defekten Akku hindeuten. Überprüfe noch einmal, ob die Lade-LED in der oberen linken Ecke leuchtet, was anzeigt, dass geladen wird. Versuche, den Akku herauszunehmen, wieder einzusetzen und dann zu laden. Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Kein Senden oder Empfangen von Anrufen möglich
Beim Versuch, einen Anruf zu empfangen oder zu tätigen, wird dieser nicht durchgestellt.
Kein Strom an der Basisstation
Wenn auf dem Telefondisplay „No Power at Base“ angezeigt wird, stelle sicher, dass die Basisstation an eine Steckdose angeschlossen ist. Prüfe außerdem, ob die Kabel, die zur Basisstation führen, und die Kabel, die zur Steckdose führen, nicht beschädigt sind. Falls die Kabel im Inneren der Basisstation beschädigt sind, findest du hier eine Ladekabel-Reparaturanleitung.
Schlechte Festnetzverbindung
Wenn auf dem Telefondisplay „No Line“ angezeigt wird, vergewissere dich, dass das Festnetzkabel ordnungsgemäß an den Anschluss an der Telefonbasisstation angeschlossen ist. Stelle außerdem sicher, dass die Kabel, die vom Telefon zum Festnetzanschluss führen, nicht beschädigt sind. Prüfe, ob die Festnetzanschlüsse beschädigt sind. Wenn nichts davon das Problem löst, musst du dich möglicherweise an deinen Festnetzanbieter wenden. Wenn der Anschluss beschädigt ist, wäre der nächste Schritt, diesen zu reparieren. Eine Reparaturanleitung könnte erforderlich sein.
Stummschaltung/Lautstärke
Wenn die Person, die den Anruf empfängt, dich nicht hören kann, stelle sicher, dass die Stummschalttaste nicht aktiviert ist. Versuche, die Stummschalttaste zu drücken, um sie zu deaktivieren, oder die Lautstärke am Telefon zu erhöhen. Setze dich außerdem mit der Person in Verbindung, die den Anruf empfängt, um sicherzustellen, dass ihr Audio einwandfrei funktioniert. Wenn das nicht hilft, liegen möglicherweise Audioprobleme am Telefon vor.
Josh Showalter
442 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Look to see calls that came in and says not available
sid belanger - Antwort Teilen
cs6719-2 phone when i go to look at calls came in and says Unavailible
how do i order a replacement for a bad charger base ?
Teddy Olsen - Antwort Teilen
My VTech phone will only work if I turn the speaker on. When I turn it off it won't work
Denise Thompson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 28,567
