Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
"Das Kameradisplay geht nach dem Drücken des Power-Buttons nicht an."
Leere Batterien
Prüfe, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Diese Kamera benötigt vier AA-Batterien. Es gibt zwei Fächer, die jeweils zwei AA-Batterien aufnehmen. Jedes Fach zeigt auf einer Seite ein Diagramm für die korrekte Ausrichtung der Batterien (Bild hier). Wenn die Kamera angeht, auch nur kurz, und dann wieder ausgeht, könnten die verwendeten Batterien schwach sein und müssen gewechselt werden. Ersetze sie durch neue Batterien und versuche es erneut. Wenn die Kamera weiterhin nicht anbleibt, liegt das Problem möglicherweise an einem losen Batteriefach.
Loses Batteriefach
Wenn die Kamera nach dem Einlegen neuer Batterien nicht angeht, könnte das Batteriefach locker sein. Oft ist der Halteclip nicht vollständig eingerastet oder er ist abgebrochen; Bild des Halteclips (hier). Drücke das Fach nach oben, damit der Clip einrastet. Wenn der Clip immer noch nicht richtig funktioniert, findest du hier eine Anleitung zum Austauschen des Halteclips (Halteclip austauschen).
Batteriekontakte austauschen
Wenn die Kamera immer noch nicht angeht, könnte eine fehlerhafte Stromverbindung vorliegen. Die Lötverbindung könnte sich gelöst haben; um dieses Problem zu beheben (folge dieser Anleitung).
Fotos sind verschwommen oder unscharf
"Fotos auf dem Display sind unscharf, wirken verschwommen oder verwischt."
Schmutziges oder zerkratztes Kameraobjektiv
Wische die Vorderseite des Kameraobjektivs (Bild hier) mit einem weichen Tuch ab und stelle sicher, dass es frei von Schmutz und Ablagerungen ist. Falls Risse oder Schäden am Objektiv selbst vorhanden sind, findest du hier eine (Austauschanleitung).
Nicht reagierende Tasten
"Tasten klemmen oder es passiert nichts, wenn sie gedrückt werden."
Navigationspad und Tasten klemmen/funktionieren nicht
Wenn das Navigationspad oder die Tasten nicht funktionieren, prüfe, ob sich um deren Basis herum Schmutz oder Ablagerungen angesammelt haben. Ist dies der Fall, entferne die Ablagerungen mit Druckluft oder einem Wattestäbchen. Wenn Tasten weiterhin klemmen, muss das Problem eventuell von innen durch Öffnen des Geräts behoben werden; siehe (diese Anleitung hier). Wenn das Gerät geöffnet ist, teste die Verbindungen jeder Taste bei eingeschalteter Kamera (Bild hier). Wenn keine Reaktion erfolgt, muss eventuell die Leiterplatte ausgetauscht werden (Anleitung hier).
Display lässt sich nicht einschalten
"Das Display geht nicht an oder ist beschädigt/kaputt."
Das LCD-Display lässt sich nicht einschalten
Wenn das Display nicht angeht, versuche die Batterien durch neue zu ersetzen. Wenn das Display beschädigt oder defekt ist, muss es möglicherweise ausgetauscht werden (diese Anleitung).
Nick Foster
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - Antwort Teilen
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - Antwort Teilen
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - Antwort Teilen
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - Antwort Teilen
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 35,389
