Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Power-Button reagiert nicht
Egal, wie oft ich versuche, mein Learning Tunes Karaoke einzuschalten, es geht nicht an.
Defekter Akku
Die Batterien lassen sich leicht austauschen. Löse die Schrauben der Rückwand – das geht auch mit einer Münze. Nimm die alten AA-Batterien heraus und lege 3 neue ein.
Taste ist physisch beschädigt
Möglicherweise ist der Power-Button physisch beschädigt und hat daher keinen Kontakt zum Motherboard. Falls dies der Fall ist, befolge bitte unsere Button Replacement Guide, um mit dem Austausch zu beginnen.
Elektrischer Schalter ist defekt
Das Learning Tunes Karaoke ist ein relativ einfaches Gerät, das nicht viele Komponenten enthält. Wenn sich das Learning Tunes Karaoke nach den vorherigen Schritten nicht einschalten lässt, muss wahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden.
Leuchtende Musiknotentaste klemmt
Eine oder mehrere meiner Musiktasten lassen sich nicht bewegen.
Schmutz/Ablagerungen zwischen den Tasten
Deine Musiknotentaste könnte durch leichte Schmutzablagerungen oder zuckerhaltige Lebensmittel verklebt sein. Falls dies der Fall ist, befolge bitte unsere Button Replacement Guide, damit du sie reinigen oder austauschen kannst.
Die Taste könnte physisch beschädigt sein und daher keinen Druck auf den Kontakt ausüben. Falls dies der Fall ist, befolge bitte unsere Button Replacement Guide, um zu beginnen.
Interne Blockade
Es könnte sich etwas im Inneren befinden, das verhindert, dass die Taste Druck auf den Kontakt ausübt.
Moduswahlschalter lässt sich schwer bewegen
Der Moduswahlschalter lässt sich nicht bewegen und man kann nicht zwischen den Liedern wechseln.
Schmutz/Ablagerungen in der Schiene
Dein Moduswahlschalter könnte durch leichte Schmutzablagerungen oder zuckerhaltige Lebensmittel verklebt sein. Falls dies der Fall ist, befolge bitte unsere Anleitung zum Austauschen des Moduswahlschalters, um mit dem Prozess zu beginnen.
Schlitten ist verstellt
Dein Moduswahlschalter könnte aus der Führung gesprungen sein. Falls dies der Fall ist, befolge bitte unsere Mode Selector Replacement Guide um mit dem Prozess zu beginnen.
Interne Blockade
Es könnte sich etwas im Inneren befinden, das den Moduswahlschalter am Gleiten hindert.
Geringe Lautstärke bei der Audioausgabe
Das Learning Tunes Karaoke spielt keine Töne ab und/oder die Töne sind verzerrt.
Lautstärkeregler auf niedrig gestellt
Überprüfe die Position des Lautstärkereglers, um zu sehen, ob er auf der niedrigen Einstellung steht. Wenn das der Fall ist, bewege den Schalter einfach.
Defekter Akku
Beschädigter Lautsprecher
Wenn der Ton nicht mehr so klingt wie früher, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt. Wenn der Ton dumpf klingt, schau dir unsere Speaker Replacement Guide an, um das Problem zu beheben.
Display geht nicht an
Der Bildschirm zeigt nichts an.
Defekter Akku
Defektes Display
Wenn sich dein Bildschirm auch mit frischen Batterien nicht einschaltet, ist dein Display defekt. Schau dir unsere Display Replacement guide an, um das Problem zu beheben.
Adam Chaberek
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hey,
Animation services are a big market nowadays. It is now a big business. It will return a big turnover of millions. Expertise knowledge is required in every step of animation making. It also includes film and design sector.
http://sparkworksmedia.com/
Michael Lee - Antwort Teilen
Some of the major decisions for moving day include whether or not to rent a moving truck, hire movers, or ask your friends and family to help. While the answers to each of those questions will be different for everyone, there are certain packing tips that are universal.
http://onthegomoving.co
Howard Sanders - Antwort Teilen
Most kids love to jump on a trampoline and many parents like them because they can provide a lot of exercise via a small amount of yard or floor space.
http://www.best-trampolinereviews.com/
Nichole Noto - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 1,685
