Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet lässt sich nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst.
Falsch eingelegte/leere Batterien
Prüfe, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Wenn nicht, lege sie richtig ein. Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, ersetze die Batterien durch neue. Falls du Hilfe benötigst, schaue dir unsere Anleitung zum Batteriewechsel an.
Defekte interne Verkabelung
Es ist möglich, dass sich eines oder beide der schwarzen und roten Kabel, die die Batterien deines Geräts mit der Hauptplatine verbinden, gelöst haben. In diesem Fall hilft dir unsere Anleitung zum Kabelwechsel, die Kabel wieder anzuschließen.
Anzeige auf dem Display schwer zu erkennen
Wenn du Probleme hast, die Anzeige auf dem Hauptbildschirm zu erkennen, ist der Bildschirm wahrscheinlich nicht hell genug eingestellt. Er könnte auch einfach defekt sein.
Helligkeitseinstellungen sind zu niedrig
Drücke bei eingeschaltetem Gerät den Knopf unten rechts, der sich direkt unter der „R“-Taste befindet. Durch Drücken dieses Knopfes kannst du den Kontrast auf die gewünschte Stufe einstellen, indem du ihn mit dem Pfeil nach rechts erhöhst oder mit dem Pfeil nach links verringerst. Drücke zweimal die „OK“-Taste, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.
LED-Hintergrundbeleuchtung ist aus
Drücke den roten Knopf direkt über der „OK“-Taste, um durch verschiedene Farben zu schalten und die Lieblingsfarbe deines Kindes auszuwählen. Dies verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Defekte LEDs
Die LEDs könnten defekt oder nicht angeschlossen sein. Weitere Hilfe findest du in unserer Anleitung zum LED-Wechsel.
Display ist defekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen dein Problem behebt, findest du weitere Hilfe in unserer Anleitung zum Displaytausch.
Ton ist zu laut/leise
Die Töne des Geräts sind schwer zu hören oder unangenehm laut.
Falsche Lautstärkeeinstellungen
Drücke bei eingeschaltetem Gerät den Knopf mit dem Lautsprechersymbol auf der linken Seite. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücke den Pfeil nach rechts auf dem Gerät. Um die Lautstärke zu verringern, drücke den Pfeil nach links auf dem Gerät. Drücke einmal die „OK“-Taste, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.
Alternativ kann die Musik des Geräts separat ein- oder ausgeschaltet werden. Drücke den Werkzeugknopf (befindet sich direkt unter der R-Taste). Drücke dann „OK“ und anschließend den Pfeil nach links oder rechts, um die Musik jeweils ein- oder auszuschalten.
Lautsprecher funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn das Anpassen der Lautstärkeeinstellungen dein Problem nicht löst, musst du eventuell den Lautsprecher austauschen oder neu anschließen. Hilfe dazu findest du in unserer Anleitung zum Lautsprecherwechsel.
Gerät hängt sich auf
Das Programm hängt sich auf oder reagiert nicht auf Tastendrücke.
Unterbrochene Stromversorgung
Drücke den Power-Button, um das Gerät auszuschalten. Entferne die Batterien und warte 3 Minuten. Lege die Batterien wieder in das Gerät ein und drücke erneut den Power-Button, um es einzuschalten. Falls du Hilfe benötigst, schaue dir unsere Anleitung zum Batteriewechsel an.
Johnnie Cairns
522 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My daughter got a Vtech My 1st Tablet as gift for Christmas. I have noticed that letter buttons e, f, g, h and i do not work. Please advise. Merry Christmas. Many thanks.
Clifford La Planche - Antwort Teilen
My son got his kidibuzz for Christmas now the screen is black.. I can hear it come on but i can't see the screen
Michelle cottman - Antwort Teilen
well my kiddibuzz volume doe not work how can i fix it
Aleah Harris - Antwort Teilen
My daughter little apps tablet got freezed.
Its not turning on or off….
Farfal Kitchen - Antwort Teilen
My kidibuzz does not work, l tried to charge it, reset it but the screen is all black like it doesn’t have battery
Roudha Alnuaimi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 7,511
