Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech Little Apps Tablet Display austauschen
Was du brauchst
    1. VTech Little Apps Tablet Display austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 9,9-mm-Schraube der Batterieabdeckung mit einem PH1-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele die Batterien mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus ihrer Halterung.
      • Wenn du die Batterien gegen neue austauschst, achte darauf, sie wie auf dem Gerät angegeben einzusetzen.
      Frag FixBot
    1. VTech Little Apps Tablet Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 VTech Little Apps Tablet Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Lege das VTech Little Apps Tablet mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche, sodass du die Rückseite des Geräts deutlich sehen kannst.
      • Entferne alle sieben 9,6 mm Schrauben, die sich um den Rand der Rückabdeckung befinden, mit einem PH1-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die Rückabdeckung und drehe sie um 180 Grad, sodass die Rückabdeckung des Geräts nun mit der Innenseite nach oben liegt.
      • Gehe vorsichtig vor, da die Rückabdeckung über eine Verkabelung mit der Vorderseite des Geräts verbunden ist, die leicht abreißen kann.
      Frag FixBot
    1. VTech Little Apps Tablet Display austauschen, LED: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 7,3-mm-Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher heraus.
      • Hebe die beige Leiterplatte vorsichtig an und lege sie beiseite.
      • Achte darauf, die Kabel, die die Leiterplatte mit dem Motherboard verbinden, nicht zu beschädigen; du schaffst damit lediglich Platz zum Arbeiten.
      Frag FixBot
    2. VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe drei 7,3-mm-Flachkopfschrauben mit dem PH0-Schraubendreher heraus.
      • Entferne die rotbraune Unterlegscheibe nach dem Herausdrehen der Schrauben.
      • Entferne den schwarzen Schaumstoffeinsatz und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    3. VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die 7,3 mm Schraube, mit der die LED-Leiterplatte am Gerätegehäuse befestigt ist, mit einem PH0-Schraubendreher heraus.
      • Sei vorsichtig beim Wiedereinschrauben von Leiterplatten. Zu viel Druck oder zu fest angezogene Schrauben können sie beschädigen.
      Frag FixBot
    4. VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe sowohl die LED-Leiterplatte als auch die weiße Glas-Lichtbrechungsplatte vorsichtig vom Gerät ab.
      • Trenne die LED-Leiterplatte und die Lichtbrechungsplatte durch vorsichtiges Auseinanderziehen. Lege die Lichtplatte zur Seite.
      • Überspringe den nächsten Schritt, falls du diese Anleitung im Rahmen eines Display-Austauschs durchführst.
      Frag FixBot
    5. VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löte die LED-Anschlüsse (auf der Leiterplatte mit „R“, „+“ und „B“ beschriftet) vorsichtig ab, um die LED von der Leiterplatte zu trennen.
      • Ersetze die LED und löte die neue Verbindung an die LED-Leiterplatte.
      • Weitere Informationen findest du in der iFixit-Lötanleitung.
      Frag FixBot
    1. VTech Little Apps Tablet Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 7,3-mm-Schrauben, die das Motherboard am Gerätegehäuse sichern.
      • Achte beim Befestigen des Motherboards darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Zu viel Druck könnte das Motherboard beschädigen.
      • Achte auf die Anordnung des hellblauen Flachbandkabels, das sich unter dem Motherboard befindet, und verwende diese Information für den Wiederzusammenbau.
      Frag FixBot
    2. VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 VTech Little Apps Tablet Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe vorsichtig sowohl den Bildschirm als auch das Motherboard an, um an das darunterliegende Flachbandkabel zu gelangen.
      • Verwende ein Heißluftgebläse (oder einen Föhn), um das Flachbandkabel an der Verbindungsstelle auf dem Motherboard leicht zu erwärmen.
      • Vermeide es, das Flachbandkabel und das Motherboard zu stark zu erhitzen, da sie sonst schmelzen könnten.
      • Trenne das Flachbandkabel vorsichtig mit einem Spudger vom Motherboard und nimm den Bildschirm ab.
      • Für diesen Schritt sind möglicherweise zwei Personen nötig; ein helfender Freund ist immer gut!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where do you get a replacement LCD?
Timothy Miller - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 1,488
