Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Inhalt
Das Gerät nimmt keine Stimmen und/oder Musik auf
  • Wiedergabe wurde nicht gestartet
  • Mikrofon funktioniert nicht
  • Zu viele Hintergrundgeräusche/Interferenzen
  • Batterien sind nicht richtig eingelegt und/oder das Gerät ist nicht eingeschaltet
Das Gerät macht Klappergeräusche im Inneren
  • Loses Teil
  • Schmutz/Fremdkörper
Das Gerät spielt keine Musik ab
  • Benötigt neue Batterien
  • Lautsprecher muss ausgetauscht werden
  • Der Lautstärkeregler steht nicht auf einer Position, bei der Musik zu hören ist
  • Gerät ist nicht eingeschaltet
Das Gerät lässt sich nicht ein-/ausschalten
  • Gerät wurde nicht richtig ein-/ausgeschaltet
  • Batterien wurden noch nicht eingelegt
Ein Licht am Gerät leuchtet nicht
  • Batterien sind schwach und das Licht ist nur sehr gedimmt
  • Etwas Kleines steckt am Rand der Taste/des Knopfes
  • Das Gerät ist möglicherweise verschmutzt
Um Töne aufzunehmen, die vom Nutzer oder dem Gerät erzeugt werden, drücke die Aufnahmetaste und spiele Musik ab, während das Gerät eingeschaltet ist. Drücke danach die Stopptaste und anschließend die Wiedergabetaste. Dadurch wird die vom Nutzer zuvor aufgenommene Musik abgespielt.
Um die Stimme des Nutzers aufzunehmen, positioniere die Basis des Mikrofons im Aufnahmemodus korrekt in Richtung des Gesichts des Nutzers. Eine schlechte Positionierung kann dazu führen, dass die Musik den Gesang des Nutzers übertönt. Ein weiteres Problem, das diese Schwierigkeit verursachen kann, ist, dass die vom Gerät erzeugten Geräusche zu laut sind, als dass das Gerät die Stimme des Nutzers aufnehmen könnte. Stelle zur Behebung sicher, dass die Lautstärke des Mikrofons hoch genug eingestellt ist, um die Stimme des Nutzers aufzunehmen.
Interferenzen und/oder laute Geräusche können es dem Gerät erschweren, den vom Nutzer erzeugten Ton aufzunehmen. Achte darauf, dass alle Hintergrundgeräusche auf ein Minimum reduziert sind, und richte das Gerät korrekt auf den Nutzer aus, um eine optimale Wiedergabequalität zu erzielen. Stelle außerdem sicher, dass alle gewünschten Pegel für die jeweilige Tonart zur Zufriedenheit des Nutzers eingestellt sind.
Um Musik und/oder Gesang aufzunehmen, vergewissere dich, dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind (mit korrekt ausgerichteten Minus- und Pluspolen) und schalte das Gerät ein. Befolge danach die Anweisungen im letzten Abschnitt (Wiedergabe wurde nicht gestartet), um das Gerät wie gewohnt zu verwenden.
Loses Teil
Stelle sicher, dass sich alle Teile des Geräts (Schrauben, Tasten, bewegliche Teile) in der korrekten Position befinden, keine Schäden aufweisen und einwandfrei funktionieren. Wenn eines der Teile nicht diesen Richtlinien entspricht, erwäge einen Austausch dieses Teils.
Schmutz/Fremdkörper
Nachdem du alle Teile auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft hast, untersuche das Gerät auf lose Krümel oder Bereiche, durch die Schmutz in das Innere der Konsole gelangen könnte. Das Geräusch könnte durch einen Fremdkörper verursacht werden, der durch die Kunststoffschale in das Innere des Geräts gelangt ist.
Überprüfe zuerst, ob die Batterien korrekt eingelegt sind, und prüfe dann, ob Musik zu hören ist. Wenn nicht, lege die Batterien korrekt ein.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber beim Drücken einer Taste keine Musik spielt, muss der Lautsprecher ausgetauscht werden.
Schiebe den Lautstärkeregler bei eingeschaltetem Gerät ganz nach oben, um die Musik in maximaler Lautstärke zu hören.
Drücke die Ein-/Ausschalttaste, um sicherzustellen, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten, stelle sicher, dass die Ein-/Ausschalttaste vor der Benutzung gedrückt wurde.
Wenn die Lichter noch leuchten und du das Gerät ausschalten möchtest, stelle sicher, dass die Ein-/Ausschalttaste gedrückt wurde. Versuche, die Ein-/Ausschalttaste am Gerät für 5–10 Sekunden gedrückt zu halten, um zu sehen, ob sich dadurch etwas ändert. Erwäge, die Batterien für 60 Sekunden zu entfernen, um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen.
Die +/- Pole der Batterien sind gemäß den Angaben am Gerät korrekt ausgerichtet. Es werden zwei AA-Batterien verwendet. Überprüfe die Kontakte im Batteriefach auf Korrosion, Schmutz oder andere Hindernisse, die die Verbindung zwischen Batterie und Gerät stören könnten.
Dieses Gerät benötigt zwei AA-Batterien. Gehe nicht davon aus, dass diese mitgeliefert werden. Stelle sicher, dass alles korrekt ausgerichtet und eingesetzt ist.
Wenn die Lichter am Spielzeug nur schwach leuchten, lege zwei neue AA-Batterien ein, da die alten Batterien nahezu verbraucht sind.
Wenn sich etwas Kleines, wie ein Krümel, am Rand befindet, könnte dies verhindern, dass die Taste oder der Knopf ganz heruntergedrückt wird, sodass das Licht nicht angeht. Verwende eine Dose Druckluft und puste die Taste oder den Knopf ab. Solltest du keine Druckluft haben, kannst du den Schlauch eines Staubsaugers verwenden und damit an den Rändern entlangfahren. Sobald der Fremdkörper entfernt wurde, sollte die Taste oder der Knopf wieder aufleuchten.
Wenn das Spielzeug viel bespielt wurde, musst du möglicherweise die Tasten und/oder Knöpfe reinigen, um Schmutzablagerungen zu entfernen oder etwas verschüttete Flüssigkeit abzuwischen. Am einfachsten lässt sich das Produkt mit einem Reinigungstuch (z. B. Clorox) reinigen, indem du jede Taste oder jeden Knopf abwischst. Verwende kein Spray, da dies unter die Tasten gelangen und die elektronischen Bauteile beschädigen könnte. Tauche das Spielzeug niemals zur Reinigung in Wasser.
Brandi Singleton
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - Antwort Teilen
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - Antwort Teilen
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - Antwort Teilen
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - Antwort Teilen
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 8,360
