Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton funktioniert nicht
Egal was du versuchst, die Taschenlampe gibt keinen Ton von sich.
Lautstärkeschalter an/aus
Prüfe, ob die Lautstärke eingeschaltet ist. Falls der Schalter aus ist, stelle ihn auf die niedrige oder hohe Lautstärke ein.
Lautsprecher ist nicht angeschlossen
Wenn die Taschenlampe keinen Ton erzeugt, ist möglicherweise der Lautsprecher nicht angeschlossen. Nutze diese Anleitung, um das Problem zu beheben.
Leere/defekte Batterien
Wenn die Taschenlampe keinen Ton abspielt, benötigst du möglicherweise neue Batterien. Drehe die Batterieabdeckung heraus und ersetze die beiden AAA-Batterien.
Licht geht nicht an
Das Licht funktioniert nicht.
Wenn sich das Licht nicht einschalten lässt, benötigst du möglicherweise neue Batterien. Drehe die Batterieabdeckung heraus und ersetze die beiden AAA-Batterien.
Glühbirne ist defekt oder nicht angeschlossen
Wenn die Glühbirne kein Licht erzeugt, musst du sie eventuell wieder anschließen oder ersetzen. Nutze dazu diese Anleitung.
Ring bewegt sich nicht
Das Oberteil dreht sich nicht.
Drehmechanismus ist defekt
Wenn der Drehmechanismus locker ist und nicht greift, ist möglicherweise die Verriegelung defekt. Diese Anleitung erklärt, wie der äußere Drehring aus- und eingebaut wird.
Verriegelung lässt sich nicht lösen
Wenn sich der Drehring der Taschenlampe nicht bewegen lässt, ist der Verriegelungsmechanismus möglicherweise verklemmt oder defekt. Konsultiere diese Anleitung, um das Problem zu lösen.
Marienkäfer-Taste funktioniert nicht/klemmt
Die mechanischen Komponenten der Taste sind defekt.
Wenn du die Taste drücken möchtest und nichts passiert, benötigst du möglicherweise neue Batterien. Drehe die Batterieabdeckung heraus und ersetze die beiden AAA-Batterien.
Taste lässt sich nicht bewegen
Ersetze die Taste mithilfe dieser Anleitung.
Lautsprecher oder Licht könnten defekt sein
Sieh dir unsere Austausch-Anleitungen für den Lautsprecher und die Glühbirne an, falls dies das Problem ist.
Sonstige Probleme
Alle bisherigen Lösungen wurden ausgeschöpft, was bleibt noch übrig?
Fehlerhafte Kabelverbindungen
Wenn die Taschenlampe nicht funktioniert, sind die Kabel am Motherboard möglicherweise nicht angeschlossen oder durchtrennt. Nutze diese Anleitung, um das Motherboard auszutauschen.
Korrosion am Motherboard
Falls das Gerät nicht funktioniert, haben Wasser oder Batteriesäure begonnen, die Metallkomponenten des Motherboards zu korrodieren. Es muss möglicherweise ausgetauscht werden. Nutze dazu diese Anleitung.
Lose oder fehlende Komponenten
Durch Erschütterungen oder Belastungen bei Stößen können sich einige Komponenten lösen oder vollständig abfallen und müssen dann ersetzt werden.
Tess Puhak
347 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 2,021
