Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Vtech Monitor schaltet nicht ein
Das Gerät zeigt keinerlei Anzeichen einer Stromversorgung.
Dunkler Bildschirm ohne Strom
Stelle sicher, dass sowohl der Monitor als auch die Kamera an eine Steckdose mit Strom angeschlossen sind. Falls sie sich immer noch nicht einschalten lassen, lade sie eine Weile auf, bevor du es erneut versuchst. Stelle sicher, dass der Power-Button nicht klemmt.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass sowohl der Monitor als auch die Kamera an eine Steckdose mit Strom angeschlossen sind. Falls sie sich immer noch nicht einschalten lassen, lade sie eine Weile auf, bevor du es erneut versuchst. Wenn das Gerät weiterhin nicht startet, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Folge der Anleitung zum Akku-Austausch für weitere Schritte.
Ladekabel lädt das Gerät nicht
Stelle sicher, dass sich das Ladekabel in einem guten Zustand befindet und keine Ausfransungen oder Schäden aufweist.
Lautsprecher gibt keinen Ton wieder
Der Monitor nimmt weder Ton auf, noch reagiert er auf Geräusche.
Ton nicht aktiviert
Stelle sicher, dass der Ton am Gerät aktiviert ist. Drücke MENU und verwende die Pfeiltasten, um das Symbol mit dem weinenden Baby auszuwählen. Drücke die Pfeiltasten nach oben oder unten und drücke dann SELECT zur Bestätigung.
VOX-Empfindlichkeit ist auf der niedrigsten Stufe eingestellt
Das Gerät verfügt über fünf Empfindlichkeitsstufen. Um zwischen diesen Stufen zu wechseln, wähle MENU, drücke die Pfeiltasten und wähle VOX. Drücke die Pfeiltasten nach oben oder unten, bis du die gewünschte Empfindlichkeit gefunden hast, und drücke SELECT.
Akkuladestand niedrig
Der Monitor wird mit einem aufladbaren Akku geliefert, der für den Betrieb geladen werden muss. Wenn das Gerät keinen Ton empfängt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass der Akku fast leer oder defekt ist. Um dieses Problem zu beheben, sollte das Ladekabel des Monitors angeschlossen und das Gerät aufgeladen werden.
Schlechter Empfang
Die Monitore befinden sich zu nah oder zu weit voneinander entfernt. Sie dürfen nicht weiter als 305 Meter voneinander entfernt aufgestellt werden. Wenn der Monitor weiter als 305 Meter entfernt ist, versuche, ihn näher heranzubringen.
Werkseinstellung erforderlich
Wenn der Akku vollständig geladen ist, muss der Monitor möglicherweise auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Um das Gerät zurückzusetzen, muss die PAIR-Taste für drei Sekunden gedrückt gehalten werden. Danach kann der Kopplungsmodus neu gestartet werden, sodass der Monitor gekoppelt werden kann.
Beschädigtes Netzkabel
Der Monitor könnte möglicherweise keinen Ton empfangen, weil das Netzkabel beschädigt ist. In diesem Fall könnte ein neues Netzkabel erforderlich sein.
Vtech Monitor erzeugt statische Störgeräusche
Der Monitor erzeugt ein statisches Rauschen.
Rauschen aus dem Lautsprecher
Prüfe das Gerät, ob es sich bei dem statischen Geräusch um weißes Rauschen handelt. Der empfohlene Abstand beträgt mindestens einen Meter und maximal 305 Meter.
Empfindliches VOX
Prüfe, ob die VOX-Empfindlichkeit angepasst werden muss; Schritte für die VOX-Empfindlichkeit sind oben erwähnt. Das Mikrofon der Sendeeinheit und der Lautsprecher der Empfangseinheit könnten einen geschlossenen Regelkreis bilden.
Pieptöne
Die Temperatur im Raum mit dem Sender könnte zu hoch sein. Es ist ein Thermometer integriert, das Geräusche macht, wenn die Temperatur einen bestimmten Punkt überschreitet. Andernfalls müssen die Batterien ausgetauscht oder aufgeladen werden.
Grünes Licht blinkt an der Kamera
Das grüne Licht zeigt an, dass die Geräte außerhalb der Reichweite sind. Bewege die Geräte näher zusammen, um die Signale innerhalb der Distanz zu halten.
Bildschirm zeigt kein Kamerabild an
Die Kamera überträgt kein Bild und zeichnet kein Filmmaterial auf.
Kamera oder Bildschirm außer Betrieb
Wenn die Kamera nicht eingeschaltet ist, kann sie keine Bilder erfassen. Überprüfe doppelt, ob Kamera und Bildschirm eingeschaltet sind.
Dunkler Bildschirm
An der Oberseite des Monitors befindet sich eine Einstellung, die regelt, wie dunkel oder hell der Bildschirm ist. Prüfe, ob die Bildschirmabdunklung deaktiviert ist und der Bildschirm hell genug ist. Manchmal wirkt das Display leer, weil es zu dunkel eingestellt ist. Es gibt am Monitor auch eine Zeiteinstellung; nach einer gewissen Zeit kann das Gerät so eingestellt sein, dass es von hell auf dunkel wechselt. Stelle sicher, dass diese Einstellung deaktiviert oder wie gewünscht konfiguriert ist.
Monitor nicht verbunden
Wenn die folgenden Schritte durchgeführt wurden und die Kamera immer noch nicht funktioniert, überprüfe den Verbindungsstatus des Monitors.
Lockerer Bildschirm
Wenn die Verbindung besteht, prüfe, ob der Bildschirm locker sitzt. Falls der Bildschirm locker ist, kann der Monitor weder Ton noch Bilder empfangen. Verwende einen Schraubendreher, um den Bildschirm am Monitor festzuziehen.
Kamera fällt vom Ständer
Das Gelenk, das das Gehäuse verbindet, ist instabil.
Lockeres Gelenk
Stelle sicher, dass das Gelenk korrekt in das Gehäuse eingesetzt ist.
Beschädigter Kameraständer oder Gehäuse
Untersuche das Gelenk, das mit dem Gehäuse verbunden ist. Stelle sicher, dass sie korrekt verbunden sind. Wenn der Ständer Risse aufweist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn das Gehäuse Risse aufweist, muss das Gehäuse ersetzt werden. Siehe die Anleitung zum Kameraständer-Austausch für weitere Ersatzvorgänge.
Travis Gunter
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Where is the pair buttons
Baby p - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 11,784
