Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verzerrter Ton / Kein Ton
Der erzeugte Ton klingt verzerrt oder ist gar nicht zu hören.
Verzerrter Ton
Wenn der Ton verzerrt ist, prüfe die Kabel, die mit dem Lautsprecher verbunden sind, sowie deren Verbindung zur Leiterplatte. Weitere Informationen zum Austausch des Lautsprechers findest du in dieser Anleitung.
Musik spielt nicht
Wenn die Musik nicht spielt, aber ein Ton zu hören ist, stelle sicher, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. Wenn überhaupt kein Ton zu hören ist, muss der Lautsprecher ausgetauscht werden. Weitere Informationen zum Austausch des Lautsprechers findest du in dieser Anleitung.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn dein Gerät gar nicht angeht, sind die häufigsten Ursachen die Batterien, der Power-Button oder die Batterieverbindung.
Batterien
Zuerst solltest du prüfen, ob Batterien im Gerät eingelegt sind. Falls nicht, lege zwei AA-Batterien ein und prüfe, ob sich das Gerät einschalten lässt. Wenn bereits Batterien im Gerät sind, versuche sie durch frische zu ersetzen und prüfe, ob das Gerät angeht.
Batterieverbindung
Wenn das Problem weder am Power-Button noch an den Batterien liegt, könnte eine lose Verbindung zwischen dem Batteriefach und der Leiterplatte bestehen. Dies lässt sich beheben, indem du das Gehäuse öffnest und die roten und schwarzen Kabel wieder mit der Leiterplatte verlötest. Um an die Batterieverbindungen zu gelangen, folge der Anleitung, ohne jedoch den Lautsprecher und den Stift abzulöten.
Defekte Schreibfläche
Die Schreibfläche ist undicht oder ein Teil lässt sich nicht löschen.
Klebrige Oberfläche
Wenn eine der Zellen gerissen ist, ist die einzige Lösung, die gesamte Schreibfläche auszutauschen. Informationen zum Austausch der Schreibfläche findest du in dieser Anleitung.
Bereich lässt sich nicht löschen
Wenn ein großer Fleck auf dem Bildschirm nicht gelöscht werden kann, wurden die Zellen beschädigt und die Oberfläche muss ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch der Schreibfläche findest du in dieser Anleitung.
Defekter Schlitten
Der Schlitten am Gerät klemmt oder lässt sich nicht bis zum Ende der Schreibfläche schieben.
Schlitten klemmt
Wenn dein Schlitten klemmt, ist die wahrscheinlichste Ursache eine Blockade in der Führungsschiene, die entfernt werden muss. Um das Hindernis zu beseitigen, schraube das Gehäuse auf und heble den Schlitten mit einem Schraubendreher heraus.
Schlitten löscht nicht
Wenn der Schlitten nicht löscht, ist die wahrscheinlichste Ursache, dass sich der Magnet vom Schlitten gelöst hat. Um dieses Problem zu beheben, kannst du den Magneten mit einer kleinen Menge Klebstoff wieder befestigen. Um an den Schlitten zu gelangen, schau dir diese Anleitung an.
Fehlfunktion des Bildschirms
Der Bildschirm bleibt dunkel oder zeigt das Bild fehlerhaft an.
Wenn der Bildschirm nichts anzeigt, liegt wahrscheinlich ein Verbindungsfehler zwischen der Leiterplatte und dem Bildschirm vor. Wenn die Verbindungen in Ordnung sind, ist der Bildschirm defekt und muss ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch des Bildschirms findest du in dieser Anleitung.
Fehlerhafte Anzeige
Wenn das Display ein verzerrtes Bild zeigt, ist es wahrscheinlich beschädigt und muss ausgetauscht werden. Der Bildschirm und die Leiterplatte bilden eine Einheit und müssen gemeinsam ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch des Bildschirms findest du in dieser Anleitung.
Daniel Quilliam
158 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
How do you change the name on the toy? My daughter entered random letters when it first started up and now it has the wrong name displayed.
Jared Eaves - Antwort Teilen
Turn off and then on. Once the wrong name appears back space using the eraser pic beside OK button. Then you can type in the correct name. Hope this helps.
Darla - Antwort Teilen
Thank you! Worked perfectly
Gregg Roten - Antwort Teilen
Thank you!!!
T Miche - Antwort Teilen
Perfect. Thank you for your help!
Rose_of_restoration - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 17,188
