Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Strom
Ja, das kann passieren. Du denkst, er ist eingesteckt – ist er aber nicht. Du denkst, die Steckdose funktioniert – tut sie aber nicht.
  • Überprüfe die Steckdose: Ist der Stecker wirklich fest eingesteckt? Drück ihn nochmal nach. Falls ja, schalte das Gerät erneut ein. Es läuft? Problem günstig gelöst!
  • Kein Erfolg? Probiere eine andere Steckdose, bei der du sicher bist, dass sie funktioniert (z. B. eine, an der eine Lampe hängt, die sich einschalten lässt). Es läuft jetzt? Dann:
    • Kontrolliere die ursprüngliche Steckdose. Sie könnte defekt oder über einen Wandschalter geschaltet sein. Auch eine ausgelöste Sicherung ist möglich. Finde heraus, woran es liegt.
    • In Räumen ohne Deckenlampe wird oft eine Steckdose über einen Lichtschalter geschaltet – z. B. für eine Tischlampe. Geräte funktionieren dort nur, wenn der Schalter eingeschaltet ist. Oft ist nur eine der beiden Buchsen geschaltet.
Staubbeutel voll
Manche Staubsauger schalten sich nicht ein, wenn der Beutel voll ist. Tausche den Beutel aus und teste erneut.
Behälter voll
Wenn dein Modell keinen Beutel hat, kann es dennoch erkennen, ob der Staubbehälter voll ist. Leere ihn und versuche es nochmal.
Überhitzung
Viele Staubsauger besitzen eine thermische Abschaltung, die den Motor bei Überhitzung automatisch ausschaltet.
  • Nach längerer Nutzung – besonders bei geringem Luftstrom (z. B. auf Hochflorteppichen) – kann sich der Motor stark erhitzen und abschalten.
  • Wenn das Gerät stillsteht, fehlt der kühlende Luftstrom. Dadurch spricht der Temperaturschutz an. (Viele Elektromotoren vertragen keine häufigen Start-Stopp-Zyklen und müssen nach Belastung ohne Last abkühlen.)
  • Lass das Gerät 15 Minuten abkühlen und versuche es erneut einzuschalten. Wenn es immer noch nicht startet, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defektes Kabel
Staubsaugerkabel sind oft stark beansprucht. Sie sollen lang, flexibel und leicht sein – das bedeutet oft dünnere Leitungen, die stärker belastet werden.
  • Rolle das gesamte Kabel ab – entweder aus der Kabelaufwicklung oder vollständig aus dem automatischen Aufroller.
  • Untersuche das Kabel sorgfältig auf Schnitte, Beulen, Risse oder Knicke.
    • Auch kleine Beschädigungen können die feinen Leiter im Inneren zerstören.
    • Bei internen Kabelbrüchen wirkt das Kabel stellenweise dünner.
    • Achte auf Scheuerstellen, besonders dort, wo das Gerät auf dem Kabel stehen könnte. In solchen Fällen hilft oft nur ein neues Kabel.
    • Wenn die äußere Isolierung nicht durch ist, kannst du die Stelle vorübergehend mit Isolierband sichern – aber besorge dir bald ein Ersatzkabel.
    • Kontrolliere den Stecker – sind die Pins locker oder fehlt einer? Dann sofort austauschen.
      • Manchmal wird der Stecker ruckartig gezogen, ein Pin bleibt in der Steckdose – fällt aber erst auf, wenn das Gerät nicht mehr angeht.
      • Besonders gefährlich: Wenn der stromführende Kontakt (in den USA z. B. der kleinere Flachstecker) noch in der Dose steckt – Stromschlaggefahr!
    • Wenn der Stecker verbrannt oder geschmolzen aussieht, ist er defekt und sollte ersetzt werden – am besten gleich das ganze Kabel.
    • Ein häufiger Fehler: Das Kabel bleibt beim Aufwickeln eingesteckt. Dabei entstehen Knicke und innere Schäden. Auch diese Stellen gut prüfen.
    • Wenn äußerlich nichts zu erkennen ist, gehe zum nächsten Test über.
  • Stecke den Staubsauger ein und schalte ihn ein.
    • Bewege das Kabel besonders in der Nähe des Steckers und an den geknickten Stellen.
    • Wenn das Gerät an- und ausgeht, hast du die Schadstelle gefunden – das Kabel muss ersetzt werden.
  • Wenn alles in Ordnung scheint, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Fehlerhafte Kontakte im Kabelaufroller
Bei Geräten mit automatischem Kabeleinzug können auch die Kontakte darin defekt sein – das kann ähnliche Symptome wie ein Kabelbruch verursachen.
  • Ziehe das Kabel nur ein Stück weit heraus und schalte den Staubsauger ein.
  • Ziehe dann langsam weiter – wenn er nun startet oder aussetzt, ist der Kabelaufroller defekt und muss ersetzt werden.
Verstopfter Schlauch oder Luftwege
Manche Geräte schalten sich ab, wenn der Luftstrom blockiert ist – zum Motorschutz. Prüfe auf Verstopfungen. Unsere Seite zur verlorenen Saugkraft hilft dir weiter.
Defekter Schalter
Es kann auch am Ein-/Ausschalter liegen. Oft kündigt sich das durch gelegentliches Versagen an – bis der Schalter irgendwann gar nicht mehr reagiert.
  • Teste den Schalter mit einem Multimeter im Durchgangsprüfmodus.
  • Trenne den Schalter vom Stromkreis und überprüfe ihn im eingeschalteten Zustand – er sollte fast null Widerstand anzeigen.
  • Wenn er offen bleibt, ist er defekt und sollte ersetzt werden.
Motor blockiert
Unwahrscheinlich – aber möglich. In dem Fall hörst du eventuell ein Brummen, aber das Gerät startet nicht.
  • Möglicherweise steckt etwas im Lüfter oder Gebläse – entfernen.
  • Oder die Bürstenwalze ist blockiert – auch das kann den Start verhindern. Prüfen und ggf. reinigen.
  • Danach erneut testen.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
How can we remove the switch from the vacuum to repair/replace?
jode - Antwort Teilen
You should ask this on the Answers Forum, and it will help a bunch if you also give the manufacturer and model number of the vacuum.
Bill Gilbert - Antwort Teilen
There is no humming noise and the brush is not on the vacuum.
There is no humming and no brush is on the vacuum.
La aspiradora no se enciende
Porque puede ser .
La tengo cargando está tarde y la luz no para de parpadear
Es aspiradora escoba
Que le pasará
JUANA MARÍA PEREZ MOLINA - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 409
Insgesamt: 25,395
