Zum Hauptinhalt wechseln
Saugkraftregler ist geöffnet
Viele Staubsauger verfügen über einen Regler, um die Saugkraft für Teppichböden oder andere empfindliche Gegenstände zu verringern, die sonst eingesaugt werden könnten.
  • Vielleicht denkst du, dein Gerät hat einen Defekt, aber die Saugkraft ist einfach nur zu niedrig eingestellt.
  • Prüfe, ob der Regler geöffnet ist. Wenn ja, schließe ihn und schaue, ob sich die Leistung verbessert. Ist wieder alles normal, hast du das Problem gelöst.
  • Wenn du immer noch keine Saugkraft hast, gehe zum nächsten Punkt über.
Schlauch ist verstopft
Prüfe den Schlauch auf Verstopfungen.
Eventuell musst du ihn vom Gerät abnehmen und zunächst hindurchsehen. Aber...
  • Manchmal sind Verstopfungen beim bloßen Durchsehen nicht vollständig sichtbar.
  • Vielleicht kannst du den Schlauch nicht gerade genug halten, um hindurchzusehen, besonders wenn er lang ist.
  • Möglicherweise befindet sich am Ende des Schlauchs ein Winkelstück, das den Blick versperrt.
  • Ergänze daher die Sichtprüfung (die nützlich ist, um den Zustand des Schlauchs, etwa auf Löcher, zu prüfen) durch die nachfolgend beschriebene physische Überprüfung.
Du kannst ein festes Stück Draht (oder einen Holzstab) verwenden, um sicherzustellen, dass der Schlauch frei ist:
  • Ein stabiler Draht, wie ein aufgebogener Metallkleiderbügel, eignet sich gut. Er bietet das richtige Gleichgewicht zwischen Steifigkeit und Flexibilität.
  • Biege das Ende des Drahtes zu einer kleinen Schlaufe, damit er den Schlauch nicht durchsticht und leichter hindurchgleitet.
  • Schiebe den Draht mehrmals durch den Schlauch. Es kann sein, dass sich Verstopfungen erst nach mehreren Versuchen lösen. Drehe den Draht dabei nach Möglichkeit.
Schlauch ist beschädigt
Überprüfe, ob der Schlauch Löcher oder Risse aufweist.
  • Achte darauf, den Schlauch gründlich zu biegen und zu dehnen.
  • Manchmal ist ein Riss erst sichtbar, wenn der Schlauch gedehnt wird.
  • Führe diesen Test durch, während der Staubsauger läuft, da du ein Leck so eher hörst, als du es siehst.
  • Wenn der Schlauch in Ordnung ist, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Staubsaugerbeutel ist voll
Eine sehr einfache Ursache für geringe Saugkraft ist ein überfüllter Staubsaugerbeutel. Falls dein Staubsauger einen Beutel verwendet, prüfe, ob dieser voll ist. Ist dein Gerät beutellos, fahre mit der nächsten Ursache fort.
  • Viele Staubsauger arbeiten bereits schlecht, wenn der Beutel erst zu etwa 1/2 gefüllt ist. Es ist dann nicht mehr genügend freie Beutelfläche vorhanden, um den notwendigen Luftstrom zu ermöglichen. Der Schmutz verdeckt den Beutel.
  • Einige Staubsauger sind so konzipiert, dass sie das Fassungsvermögen des Beutels voll ausnutzen, aber es schadet nie, den Beutel zu wechseln.
  • Wenn der Beutelwechsel keine Besserung bringt oder der Beutel ziemlich leer ist, überlege, ob du kürzlich sehr feinen Staub aufgesaugt hast. Dies kann die Leistung des Beutels beeinträchtigen, da die sehr feinen Staubpartikel ihn vorzeitig zusetzen.
  • Bei manchen Werkstattstaubsaugern gibt es einen Filter, der die gesamte Arbeit übernimmt (ähnlich wie ein Beutel). Wenn dieser Filter mit Schmutz zugesetzt ist, arbeitet der Staubsauger schlecht.
  • Diese Filter können gereinigt werden, indem man den Schmutz abklopft.
Bürstenwalze dreht sich nicht
Das nächste, was du prüfen solltest, ist, ob sich die Bürstenwalze dreht.
  • Was wie fehlende Saugkraft erscheinen mag, kann auch daran liegen, dass sich die Staubsaugerbürsten nicht drehen.
  • Wenn du einen Staubsauger ohne rotierende Bürsten benutzt oder der Aufsatz keine solchen besitzt, überspringe diesen Abschnitt.
  • Wenn sich die Bürsten drehen, fahre fort.
  • Wenn sie sich nicht drehen, gehe die Prüfungen und Reparaturen auf unserer Seite Bürstenwalze dreht sich nicht durch und kehre dann hierher zurück.
  • Wenn sich bei älteren Bodenstaubsaugern die Bürstenwalze nicht dreht, könnte dies ein gerissener Riemen sein, eventuell zusammen mit einem defekten Gebläserad.
Staubbehälter ist voll
Das Herzstück eines beutellosen Staubsaugers ist in der Regel eine Art Zyklonvorrichtung oder ein Filter, um die vom Luftstrom mitgeführten Schmutzpartikel abzuscheiden. Diese Partikel müssen dann in einen Staubbehälter fallen.
  • Wenn der Staubbehälter bis zur Markierung oder darüber hinaus gefüllt ist, beeinträchtigt dies die Saugkraft. Leere ihn, wenn er sich nahe oder über der maximalen Fülllinie befindet. Ist er übervoll, kann dies dazu führen, dass die Zyklone oder Filter verstopfen.
  • Leere den Staubbehälter und prüfe die Funktion.
Filter sind verschmutzt
Ein weiterer Grund für mangelnde Saugkraft sind verstopfte Sekundär- oder Innenfilter. Vielleicht bemerkst du, dass dein Staubsauger lauter ist, weil er „verstopft“ klingt und sich „anstrengt“, selbst nachdem du den Staubbehälter geleert oder den Beutel gewechselt hast.
  • Hier beginnt der Teil, bei dem eine gewisse Demontage deines Staubsaugers erforderlich ist.
  • Diese Filter findet man häufiger bei beutellosen Geräten, die einen Staubbehälter und Zyklonabscheidung nutzen, aber auch beutellose Kanistermodelle, bei denen Luft durch den Motor strömt, haben solche Filter.
  • Manche Staubsauger haben bis zu drei Filter: einen Primärfilter, einen Motor-Vorfilter und einen Motor-Nachfilter.
    • Manchmal weist der Hersteller dich nicht auf einen davon hin, also suche sorgfältig, besonders nach „lebenslangen“ Nachfiltern am Motor.
  • Die Filter sind bei beutellosen Modellen besonders wichtig.
    • Da diese Staubsauger keinen Beutel haben, kommen diese Filter mit mehr Partikeln in Kontakt.
    • Diese internen Filter können langsam mit sehr feinen Partikeln verstopfen.
    • Der Filter direkt nach der Zykloneinheit (dem Staubbehälter) verstopft in der Regel am stärksten.
      • Er ist meist auswaschbar, sollte aber am besten zuerst vorsichtig mit einem Staubsauger gereinigt werden, bevor er gewaschen wird.
      • Wenn du ihn wäschst, stelle sicher, dass er genug Zeit zum Trocknen hat (ein Tag wird empfohlen), bevor du ihn wieder einbaust.
      • Du wirst möglicherweise feststellen, dass ein Austausch des auswaschbaren Filters nach mehrmaligem Reinigen notwendig ist.
  • Bei manchen Filtern reicht es aus, den Schmutz abzuklopfen oder – noch besser – ihn mit einem anderen kleinen Staubsauger abzusaugen.
    • Möglicherweise musst du diese Art von Filter nach ein paar Reinigungen ersetzen, anstatt ihn nur zu säubern.
    • Wenn du diese Art reinigst, solltest du das im Freien tun oder zumindest nicht über dem Teppich, da es eine staubige Angelegenheit sein kann, wenn der Staubsauger stark verschmutzt war.
    • Die nachgeschalteten Filter verleihen dem Staubsauger oft seine HEPA-Fähigkeit (High-Efficiency Particulate Air).
  • Wenn du die Filter gereinigt hast und der Staubsauger normal funktioniert, bist du fertig.
  • Wenn sich nichts geändert hat, suche wie unten beschrieben nach Verstopfungen. Wir prüfen die Filter zuerst, da eine geringere Saugkraft zu Verstopfungen führt und ein häufiger Grund für die reduzierte Saugkraft verschmutzte Filter sind.
Luftwege sind verstopft
Jeder Staubsauger muss Luft bewegen, um zu funktionieren. Blockierte interne Luftwege verhindern dies. Genauso wie die Filter gereinigt werden müssen, gilt dies auch für die Luftwege des Geräts selbst.
Der gleiche Vorgang, der beim Schlauch angewendet wird, kann auch bei den Luftwegen im Gerät selbst genutzt werden.
Typische Stellen für Verstopfungen sind:
  • Luftwege, die den Luftstrom zu den Zyklonen bei beutellosen Bodenstaubsaugern führen, können verstopfen. Prüfe sie und entferne alle Rückstände.
  • Viele Bodenstaubsauger haben ein kurzes Schlauchstück, das es Griff und Gehäuse ermöglicht, sich gegenüber der Basis zu bewegen. Dieser kurze Schlauch kann verstopfen. Du musst den Staubsauger auseinanderbauen, um dies zu beheben. Entferne jede gefundene Verstopfung.
  • Prüfe auch, ob dieser Schlauch Löcher oder Risse hat, da diese zu Saugkraftverlust führen können.
  • Manche Staubsauger haben abnehmbare Reinigungsköpfe, und Verstopfungen können sich direkt dahinter bilden. Entferne alle Verstopfungen, die du findest.
  • Du kannst wie oben beschrieben einen Kleiderbügeldraht verwenden, um diese Luftwege zu prüfen. Schiebe den Draht hindurch, um Rückstände zu entfernen. Wiederhole dies mehrmals, aber sei vorsichtig, dass du diesen Schlauch nicht durchstichst.
Baue den Staubsauger wieder zusammen und teste ihn. Wenn die Saugkraft normal ist, bist du fertig. Es ist trotzdem ratsam, die unten genannten Filter auf jeden Fall zu reinigen (oder auszutauschen), da dies Teil der üblichen Wartung sein sollte.
  • Wenn keine Verstopfung gefunden wird, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Zyklon ist verstopft
Modelle ohne Beutel nutzen eine Zyklonabscheidung oder, wie bei Werkstattstaubsaugern erwähnt, eine direkte Filterung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Zyklon verstopfen kann.
  • Der größere Zyklon hat oft auch ein Sieb, um große Partikel am Eintritt zu hindern, ähnlich wie ein Grobfilter. Er sollte jedes Mal gereinigt werden, wenn der Staubbehälter geleert wird.
  • Wenn dieses Sieb verstopft, können sich feine Partikel ansammeln und den Luftstrom verringern. Reinige es unbedingt, wenn du den Staubbehälter leerst.
  • Die kleineren Zyklone können ebenfalls verstopfen, was die Fähigkeit des Staubsaugers beeinträchtigt, feinen Staub zu verarbeiten.
    • Wenn dieser Staub weitergetragen wird, verstopft er den Motor-Vorfilter.
    • Solcher Staub kann auch den Motor-Nachfilter zusetzen, der eigentlich die feinsten Partikel abfangen soll.
Gebläserad ist defekt
Einige ältere Staubsauger verwenden ein Gebläserad, das auch eine Riemenscheibe besitzt, um die Bürstenwalze über einen Zahnriemen anzutreiben.
  • Diese Gebläseräder sind aus Kunststoff gefertigt und austauschbar.
  • Sie sind so konstruiert, dass sie brechen, wenn der Staubsauger etwas Unverdauliches verschluckt (zum Beispiel Murmeln).
  • Wenn sie brechen, hast du wahrscheinlich ein sehr lautes Geräusch gehört, und die Bürstenwalze hat sich möglicherweise nicht mehr gedreht.
  • Sie können ersetzt werden, indem man die Riemenscheibe bzw. Mutter löst, die sie hält, und ein neues Gebläserad einsetzt. Die Saugkraft wird dann wiederhergestellt.
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 2,537
