Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Es gibt einige einfache Prüfungen, mit denen du beginnen kannst, um den Fehler einzugrenzen. Das kann dir stundenlange Arbeit ersparen.
  • Hat dein Staubsauger eine Hartbodeneinstellung, die die Bürstenwalzen ausschaltet? Wenn ja, stelle sicher, dass sie nicht aktiviert ist. Wenn sie eingeschaltet ist, schalte sie aus und prüfe, ob die Bürstenwalzen funktionieren.
  • Ist die Florhöhe deines Staubsaugers richtig auf den Teppich eingestellt? Überprüfe die Einstellung an deinem Staubsauger und stelle sicher, dass zum Beispiel keine Niedrigfloreinstellung bei einem Hochflorteppich gewählt ist. Die Bürsten können überlastet werden und drehen sich dann nicht.
  • Ist die Bürstenwalze mit Haaren, Fäden und anderem Schmutz behaftet? Das kann die Drehung verhindern und dazu führen, dass ein Antriebsriemen rutscht, abfällt oder mit der Zeit reißt.
    • Zieh den Stecker deines Staubsaugers und reinige die Bürstenwalze gründlich. Möglicherweise musst du sie dazu teilweise auseinanderbauen.
    • Du benötigst dazu eine Schere und eventuell eine Zange, um alles zu entfernen.
    • Es gibt Werkzeuge, die wie ein Brieföffner funktionieren und es dir erlauben, die Haare zu schneiden, ohne die Bürsten zu beschädigen.
    • Hier findest du Links zu verschiedenen Seiten, die zeigen, wie das geht.
    • Teste das Gerät: Drehen sich die Walzen jetzt?
  • Befinden sich die Bürsten an einem separaten Reinigungskopf mit einem angeschlossenen Schlauch? Wenn dein Gerät über einen solchen Kopf verfügt, der jedoch von einer Luftturbine angetrieben wird (die den Luftstrom des Staubsaugers nutzt, statt eines Elektromotors), überspringe diesen Punkt und gehe zum nächsten.
    • Bei Zentralstaubsaugern, Kanistermodellen und einigen Stabstaubsaugern haben motorisierte Bürsten ein Kabel oder interne Leitungen, die durch das Rohr zum Reinigungskopf führen. Läuft der Motor noch oder hat er gestoppt? Wenn er gestoppt hat:
      • Hat sich der Stecker gelöst? Stecke ihn wieder ein.
      • Sind die Stecker verschmutzt oder verbogen? Reinige und biege sie zurecht.
    • Der Motor hat möglicherweise eine Reset-Taste für den Überlastschutz. Zieh den Stecker deines Staubsaugers und dann:
      • Prüfe, ob sie ausgelöst hat. Wenn ja, lass den Motor abkühlen und setze ihn zurück.
      • Ermittle, warum sich die Bürstenwalze nur schwer drehen lässt.
      • Haare, Fäden oder Gummibänder in den Lagern der Bürstenwalze oder um die Bürstenwalze gewickelt können dies verursachen. Entferne sie.
  • Ist der Teppich lose? Er könnte sich seit der Verlegung gedehnt haben oder wurde bei der Verlegung nicht richtig gestrafft. Der Staubsauger kann den lockeren Teppich in die Bürsten ziehen, was diese blockiert. Wenn der Teppich am Staubsauger haftet, wenn du versuchst, ihn anzuheben, ist das ein Zeichen für diesen Zustand. Wende dich an einen Bodenleger-Fachmann.
Wenn sich die Bürstenwalzen immer noch nicht drehen, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Wenn dein Gerät keinen Antriebsriemen hat, wie einige luftturbinenbetriebene Einheiten, überspringe alle Riemenschritte unten und gehe zu Probleme mit der Luftturbine.
Der Antriebsriemen ist gerissen
Dies ist das häufigste Problem, auf das du nach dem Durchgehen der oben genannten Punkte stoßen wirst. In den meisten Fällen ist es nicht schwer zu überprüfen. Wenn er gerissen ist, musst du ihn ersetzen, aber das Wichtigste ist herauszufinden, warum er gerissen ist. Zieh den Stecker deines Staubsaugers, bevor du mit diesen Prüfungen beginnst.
  • Zeigt der Riemen Anzeichen dafür, dass er blockiert war?
    • Der Riemen könnte einen Bereich haben, der abgenutzt oder angeschmolzen aussieht, meist an einer Stelle.
    • Wenn die Bürstenwalze für längere Zeit blockiert ist, kann die rotierende Antriebswelle genug Hitze erzeugen, um den Riemen zu schmelzen und zu verschleißen. Der Riemen reißt an dieser Stelle leicht.
    • Schmutz, der sich um die Bürstenwalze gewickelt hat, kann sie blockieren; achte darauf, die Bürstenwalze zu reinigen, bevor du sie wieder einbaust. Stelle sicher, dass auch die Lager gereinigt sind und die Walze sich drehen lässt. Wenn sie sich nicht reibungslos drehen lässt, musst du die Bürstenwalze zusammen mit dem Riemen ersetzen.
  • Zeigt der Riemen Anzeichen von Schlupf?
    • Statt einfach zu stoppen oder zu blockieren, kann sich die Bürstenwalze nur schwer drehen lassen.
    • Der Riemen bewegt sich zwar, aber die Antriebswelle dreht sich schneller, sodass er rutscht und über seine gesamte Länge verschleißt. Dann reißt er.
    • Die Bürstenwalze oder ihre Lager könnten mit Haaren, Fäden oder Schmutz verstopft sein. Stelle sicher, dass sie sauber sind und die Walze sich dreht.
    • Der Riemen könnte auch gerutscht sein, weil er locker war. Prüfe den Sitz des neuen Riemens beim Einbau. Achte darauf, dass er der richtige für dein Modell ist.
  • Ist die Bürstenwalze richtig eingebaut?
    • Manchmal passt die Walze nur in einer Richtung richtig, was aber erst auffällt, wenn du das Gerät einschaltest.
    • Sie kann an einem anderen Teil reiben, wenn alles wieder zusammengebaut ist.
    • Überprüfe sorgfältig, ob sich die Bürstenwalze nach dem Wiedereinbau frei drehen lässt und keine Teile des Gehäuses berührt.
  • Ist der Riemen einfach nur alt? Riemen unterliegen einem gewissen Verschleiß, und irgendwann sind sie einfach am Ende.
Der Antriebsriemen ist abgesprungen
Ist die Bürstenwalze jetzt sauber? Ist der Riemen eher abgerutscht als gerissen? Dies deutet auf Ausrichtungs- oder Spannungsprobleme hin – oder auf beides.
  • Ersetze den Riemen.
    • Alte Riemen können sich dehnen und neigen im gedehnten Zustand viel eher dazu, abzuspringen. Bei den meisten Staubsaugern IST dies die Spannungseinstellung.
    • Der Riemen könnte ausgeleiert sein, rutschen und sich durch die Hitze so weit ausdehnen, dass er abspringt.
  • Überprüfe, ob die Bürstenwalze korrekt eingebaut ist und nicht schief sitzt. Wenn sie nicht richtig sitzt, kann sie leicht schräg zur Antriebswelle stehen, was dazu führen kann, dass der Riemen wandert und abspringt.
  • Einige aufrechte Staubsauger haben den Motor parallel zu den Bürstenwalzen, er ist jedoch Teil des oberen Gehäuses des Staubsaugers. Wenn die Baugruppe durch Verschleiß viel Spiel hat, kann die Welle aus der Ausrichtung zur Bürstenwalze geraten und der Riemen abspringen.
Der Antriebsriemen rutscht
Manchmal ist der Antriebsriemen noch verbunden und die Bürstenwalze dreht sich vielleicht noch ein wenig, solange sie nichts berührt. Sie stoppt jedoch sehr leicht und dreht sich beim Staubsaugen nicht.
  • Erster Schritt: Ersetze den Riemen; er könnte einfach nur gedehnt sein.
  • Überprüfe, ob sich die Bürstenwalze in die richtige Richtung dreht.
    • Das kann bei einigen aufrechten Staubsaugern leicht passieren, die einen Riemen mit einer Drehung verwenden – die Bürstenwalze würde Schmutz vom Einlass wegkehren!
    • Der Riemen kann rutschen und die Walze kann hängen bleiben.
  • Wenn der neue Riemen locker ist, suche nach Möglichkeiten, ob sich etwas verschoben hat.
    • Verschlissene Lager können zu einem Spannungsverlust führen, sodass Riemen, die früher passten, nun nicht mehr passen. Die Lager der Bürstenwalze sind die, die meistens zuerst versagen.
    • Kunststoffgehäuse von Staubsaugern können durch Überhitzung weich werden und dazu führen, dass sich der Motor verschiebt, was den Riemen lockert.
      • Du kannst versuchen, den Motor wieder in Position zu unterlegen und dann versuchen, den Riemen wieder einzubauen.
      • Oder, je nach Kosten, könnte ein neues Gehäuse eine einfachere Lösung sein.
Der Motor ist defekt
Dies ist eindeutig und gilt hauptsächlich für Staubsauger mit motorisierten Reinigungsköpfen. Einige herkömmliche aufrechte Staubsauger haben zwei Motoren: einen für den Lüfter und einen für die Bürstenwalze. Wenn du alles oben Genannte abgearbeitet hast, ist es wahrscheinlich, dass der Motor defekt ist. Einige haben möglicherweise austauschbare Motorkohlen, aber bei den meisten wird einfach ein neuer Motor benötigt.
Luftturbinenbetriebene Bürstenwalzen können entweder direkt angetrieben sein oder einen Riemen haben. Wir haben Riemenprobleme bereits oben behandelt.
  • Luftturbinenbetriebene Bürsten haben kein Stromkabel und keine Stecker und sind häufig kleiner. Sie neigen eher zum Stehenbleiben, besonders bei dichtem oder hochflorigem Teppich.
  • Luftturbinenbetriebene Bürsten werden durch einen verstopften Schlauch beeinträchtigt. Da für eine optimale Funktion ein voller Luftstrom erforderlich ist, stoppen sie viel schneller, wenn der Staubsaugerschlauch verstopft ist. Überprüfe den gesamten Schlauch auf Verstopfungen, wenn die Bürsten schwach wirken oder stoppen.
  • Turbinenbetriebene Bürsten reagieren sehr empfindlich auf Haare, die sich um ein Lager gewickelt haben; du musst dein Gerät möglicherweise weiter zerlegen.
Mehr Infos
Wartung der Bürstenwalze (Elektrischer Reinigungskopf)
Antriebsriemen ersetzen (Kirby G5)
Reinigung eines Luftturbinen-Reinigungskopfs (Shark)
Reinigung eines Luftturbinen-Reinigungskopfs (Miele)
Bill Gilbert
41.070 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
New Meile vacum. Rollers won’t turn.
Mauney Debra - Antwort Teilen
Hello, Try checking if your brush roll is turned off. Most High end vacuums allow this for hard floors. That's why it is one of the first things to check on the page above. If your Miele is a canister type, the next thing might be that the wiring to the brush head is not connected. There's more above.
Bill Gilbert - Antwort Teilen
Motortje zat vol.met stof, paar keer draaien aan het asje, wat WD40 erin alles weer in orde,
Pimey - Antwort Teilen
Ik heb een AEG 8000 Animal. De turbo mondstuk doet het erg goeg MAAR heeft onderhoud soms nodig.
Houd de borstel haren vrij. De tubofan kooi kan vast zitten bij iets groot opzuigen. Dan moet het open. Er zijn 6 schoeven. Twee zijn ONDER de wielen. Deze klikken zo eruit. PAS OP... Bij uitklikken van de wielen willen de assen ervan wegschieten.
Voorzichtig de 2 helften van elkaar maken. Haal ook de haar weg in de kleine keren om de nylon turbo as houder en geef beiden kant een druppel huishoud olie.
B Scott Gould - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 211
Letzte 30 Tage: 821
Insgesamt: 69,865
